UCCNC vezérlő program
istvan3
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 18, 16:37Ezt már próbáltam, a képernyő gombnál hatásos is de ha ha G-kódban van az M3 akkor nem működik a feltétel.
De azért köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel!
Kíváncsiságból bevetettem a chatGPT. Adott egy talán használható ötletet:
Macro felügyelet, ami nem tiltja az indítást, de ha nincs bemenet leállítja a főorsót.
local input_led = 1000
local spindle_led = 11 -- spindle running LED
if GetLED(spindle_led) == 1 and GetLED(input_led) == 0 then
    MessageBox("HIBA",
              "Főorsó fut, de a biztonsági bemenet megszűnt!",
              0)
    Stop()
    SpinStop()
end
B opciónak egy egyedi makrót ajánl, amire az M3/M4 sorokat a G kódban ki kell cserélni, így ott már program futása közben is jó lesz a makró.
Szedlay Pál
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 17, 19:28Hogy lehetne azt frappánsan megoldani, hogy akár a Spindle CW/CCW gombra, akár az M3/M4 kódra csak akkor induljon el a főorsó ha egy adott bemenet aktív.
Egyéb mozgásoknak viszont menniük kell.
Megoldás: az M3/M4 makrót felülírod, és a makró csak akkor hívja meg a beépített spindle-indítást, ha a kiválasztott bemenet aktív. Így minden mozgás mehet tovább, csak a főorsó indulása lesz "kapuzva".
1) Válaszd ki, melyik fizikai bemenet legyen az "engedély"
Legyen mondjuk Port = P, Pin = N (pl. port4 pin15).
Ennek a port/pin logikai állapotát UCCNC-ben LED-kóddal kényelmes olvasni: a GetLED() az adott port/pin aktuális szintjét adja.
A port/pin → LED kód számolása (az ismert kiosztás alapján):
ha port = 1: LED = pin
ha port = 2..5: LED = 68 + (port-2)*17 + pin
2) Írd meg az M3.txt makrót (CW) – csak engedély esetén indul
...\UCCNC\Profiles\<profilneved>\macro\M3.txt:
// ====== ÁLLÍTSd BE ======
int port = 4;   // <- ide a port
int pin  = 15;  // <- ide a pin
int enableLed = (port == 1) ? pin : (68 + (port - 2) * 17 + pin);
// ====== KAPUZÁS ======
if (!AS3.GetLED(enableLed))
    exec.AddStatusmessage("SPINDLE TILTVA: engedely bemenet inaktiv.");
    return;
// ====== BIZTOS CW INDÍTÁS (beépített gombkód) ======
bool cwOn  = AS3.Getbuttonstate(114); // M3 toggle
bool ccwOn = AS3.Getbuttonstate(115); // M4 toggle
if (ccwOn) exec.Callbutton(115); // CCW off
if (!cwOn) exec.Callbutton(114); // CW on
3) Írd meg az M4.txt makrót (CCW) – csak engedély esetén indul
...\UCCNC\Profiles\<profilneved>\macro\M4.txt:
    return;
// ====== BIZTOS CCW INDÍTÁS ======
if (cwOn) exec.Callbutton(114);     // CW off
if (!ccwOn) exec.Callbutton(115);   // CCW on
Ellenőrzés fejben:
Ha az engedély bemenet hamis → a makró azonnal return, tehát a főorsó nem indul.
Ha igaz → a makró a beépített 114/115 gombkódokon keresztül indít, tehát ugyanazt csinálja, mint a gyári Spindle CW/CCW.
4) Hogy a Spindle CW/CCW gomb is ezt kövesse
Két opció van; a biztos módszer:
UCCNC Screen editor: a Spindle CW gomb kódját állítsd pl. 20001-re, a Spindle CCW gombét 20002-re.
Hozd létre:
M20001.txt → ugyanaz a logika, mint az M3, a végén exec.Callbutton(114);
M20002.txt → ugyanaz a logika, mint az M4, a végén exec.Callbutton(115);
Így a gombnyomás makrót futtat, tehát ugyanúgy kapuzott lesz, mint az M3/M4 G-kódból.
Idézetet írta: Robsy1 Dátum 2025 december 18, 17:54Megoldásként én ebben az esetben nem alkalmaznék SW megoldást, hanem egy 50Ft-os optocsatolón keresztül vezetném az M3 start kimenetét a főorsóra. A biztonsági jellel pedig értelemszerűen az optokapu dióda részét működtetjük.
Ezzel egy logikai ÉS kapcsolatot hoztunk létre.
Esetemben biztonságtechnikailag nem jó megoldás, mert így ha szoftver kiadja a főorsó jelet és később jön meg a külső jel akkor is elindul de az itt nem megengedett.
Idézetet írta: Szedlay Pál Dátum 2025 december 18, 21:14Megoldás: az M3/M4 makrót felülírod, és a makró csak akkor hívja meg a beépített spindle-indítást, ha a kiválasztott bemenet aktív. Így minden mozgás mehet tovább, csak a főorsó indulása lesz "kapuzva"......
Lásd:
#9584 hozzászólás
Idézetet írta: istvan3 Dátum 2025 december 18, 20:18Kíváncsiságból bevetettem a chatGPT. Adott egy talán használható ötletet:
    MessageBox("HIBA",
              0)
    Stop()
    SpinStop()
end
A B opciót már használtam párszor más esetekben célgépeknél, de ugye ez nem egy frappáns megoldás
    MessageBox("HIBA",
              0)
    Stop()
    SpinStop()
end
Egy makróval lehetne tiltani a gombokat és egy másikkal hogy addig ne lehessen ciklust indítani de akkor még mindig ott van az MDI mód.
    return;
    return;
Ellenőrzés fejben:
Hozd létre:
Hopsz, felületes voltam, ez mégis működik, köszönöm!
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 18, 23:08Egy makróval lehetne tiltani a gombokat és egy másikkal hogy addig ne lehessen ciklust indítani de akkor még mindig ott van az MDI mód.
 [#falbav] Az MDI végül is azt csinálja mintha a G-kódból futtatnám az M3-at tehát ez nem probléma.
Jó lesz ez, persze ahogy beszélünk róla elgondolkodtam, lehet kicsit túl is tolom ezt a dolgot...
Vetesi75
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 19, 00:08[#falbav] Az MDI végül is azt csinálja mintha a G-kódból futtatnám az M3-at tehát ez nem probléma.
Kíváncsiságból kérdezném, hogy a feltétel a szárszám váltáshoz kapcsolódik vagy gépi mdb. megfogáshoz vagy is-is?
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 december 19, 10:09Üdv!
Szerszámváltó...
De lehet a relés logika lesz:
Vetesi75
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 19, 11:03Szerszámváltó...
Gondolom akkor van engedély, mikor a cserélő alaphelyzetbe kerül és a szerszám be van húzva az orsóba.
Minek kell az öntartás az engedélyhez?
Szerintem érdemes lenne visszafelé logikával is reteszelni, hogyha nincs engedély, de jön vagy van egy M3, akkor csapja le a biztonságirelét.
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 december 19, 14:05Gondolom akkor van engedély, mikor a cserélő alaphelyzetbe kerül és a szerszám be van húzva az orsóba.
Úgy van...
Nem az öntartás a lényeg, hanem hogy csak bejövő M3 nélkül tudjon behúzni az engedély relé.
Feleslegesen ne bántsuk a vészköröket, ha előfordul az eset azt kiíratom a képernyőre a további teendőkkel.
Vetesi75
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 19, 14:50Úgy van...
Én arra gondoltam, ha engedély nélkül jönne a forgás parancs vagy forgás közben menne el az engedély, akkor ne csak a forgást vegye el, hanem a szánmozgást, programvégrehajtást is szüntesse be. Előbbi egy tiltott kezelés (nyitott behúzással megforgatni), utóbbi egy rendellenes üzemállapot (valamiért elmegy a behúzás vagy elmozdul alaphelyzetről a cserélőkar, stb. forgás közben).
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 december 19, 16:23Én arra gondoltam, ha engedély nélkül jönne a forgás parancs vagy forgás közben menne el az engedély, akkor ne csak a forgást vegye el, hanem a szánmozgást, programvégrehajtást is szüntesse be. Előbbi egy tiltott kezelés (nyitott behúzással megforgatni), utóbbi egy rendellenes üzemállapot (valamiért elmegy a behúzás vagy elmozdul alaphelyzetről a cserélőkar, stb. forgás közben).
Értem a felvetéseket.
Majd ezek még kiforrják magukat.
Egyelőre megoldásokat keresek.
krausz
#9599
UC300-5LPT vezérlőt használok és az analog részére be van kötve egy potméter az előtolás állítására. Működik, szépen állítja, nincs vele semmi gond.
Viszont! kb 5-10 perc múlva mindig kidobja a connection error hibát az uccnc vezérlő program és elveszti a a jelet. Akkor is ha fut valami program, de akkor ha simán csak áll a gép. Ha lekötöm a potméter, soha nem csinál ilyet, biztos, hogy az okozza.
Amit még észrevettem, amikor összedugom a vezérlővel a potméter, a vezérlőn lévő visszajelző ledek egy nagyon picit halványabban égnek(nem tudom, hogy ez mennyire normális)
Lehet, hogy rossz potméter vásároltam vagy mi lehet a gond? Bekötésről és a potméterről tettem képet. Kérem aki ért hozzá vagy van tippje ossza meg velem, mert szeretném megoldani a problémát.
közben találtam egy ilyet: ez lehet a gond nálam is, hogy "túlcsordul" a 10v-os tartományon?
Csak az 1K potméter bekötésével a következőket éred el:
Lineális a potméter amit vettél:
1:1,2V
2:2,4V
3:3,6V
4:4,8V
5:6V
6:7,2V
7:8,4V
8:9,6V  Itt már szinte teljesen kimerítetted a 0-10V szabályzást.
9:10,8V Túlcsordult [#eplus2]
10:12V
A mellékelt rajzal viszont 0-10 skáláig 0-10V kapsz a bemeneten. [#integet2]
