UCCNC vezérlő program
nadas
Kiprobaltam, de sajnos nincs lehetőség a Hotkeys menüben M-Code futtatásával kapcsolatos tevékenységet kiválasztani.
Idézetet írta: nadas Dátum 2025 szeptember 18, 11:22Kiprobaltam, de sajnos nincs lehetőség a Hotkeys menüben M-Code futtatásával kapcsolatos tevékenységet kiválasztani.
Sajnos a chatgpt felületes :(
Használhatsz makrót a hotkeys-nél is a lényeg, hogy M2xxxx legyen a makro neve.
(bár úgy rémlik csak 20000-21999 között lehet a szám)
A Hotkeysnél a function ablakba pedig csak a 2xxxx számot kell írni az M nélkül.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 szeptember 18, 12:30Használhatsz makrót a hotkeys-nél is a lényeg, hogy M2xxxx legyen a makro neve.
Az input trigger esetében is ez a módszer a járható.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 szeptember 18, 12:33Az input trigger esetében is ez a módszer a járható.
Sőt, ha a képernyőre új funkció gombot szerkesztesz ott is ezt lehet alkalmazni.
kgl
A chatgpt-nek több módja van hogy hogyan futtassuk. Alapban a gyors választ adja ami nem mindig pontos, viszont nagyon gyors, pár másodperc alatt válaszol. Most ráengedtem a mélykutatásra hátha mást ad. Ez nem volt gyors, jó negyed órán át tartott neki is. összesen 2 hivatkozást talált ami a témába vág, ebből készítette el ezt a leírást ami teljesen más mint az előző válasza volt.
1. Hotkeys beállítás menüpont helye: Az UCCNC program fő ablakában kattintson a felső menüsorban a Configuration menüre, majd válassza az I/O Trigger menüpontot, és azon belül a Hotkeys (Gyorsbillentyűk) fület
stepcraft-systems.com
. Itt található a billentyűparancsok beállító oldala, ahol a billentyűzet gombjaihoz UCCNC funkciókat rendelhetünk. 2. M300 makró hozzárendelése egy billentyűhöz (például F5): A Hotkeys beállítási lapon látni fog egy táblázatot, ahol minden sor egy konfigurálható billentyűparancs. Az alábbi lépésekkel tud egy konkrét billentyűt (pl. F5) makróhoz rendelni:
Billentyű kiválasztása: Kattintson a Keycode oszlopban egy üres sor melletti Set gombra (Beállítás). Ezután nyomja le a kívánt billentyűt, például F5–öt. Ekkor a program automatikusan beírja a megfelelő kódot az adott sorba (F5 esetén ez a kód 116).
Funkció (makró) hozzárendelése: A sor Function oszlopába írja be annak a makrónak a sorszámát, amit a billentyűvel indítani szeretne. Fontos: Az UCCNC csak a 20000–21999 közötti sorszámú makrókat tudja közvetlenül billentyűhöz rendelni
cnctar.hobbycnc.hu
cncdrive.com
. Ezért egyedi makró esetén készítsen egy másolatot M300.txt-ről úgy, hogy a fájl nevét átírja például M20300.txt-re (így a makró száma 20300 lesz). Ezt a makrót helyezze az UCCNC Profiles<aktuális profil>\Macros mappájába. A Hotkeys táblázatban pedig a kiválasztott sor Function mezőjébe írja be 20300-at. Ezzel azt állítja be, hogy az adott billentyű az M20300 makrót futtassa (ami ugyanazt fogja tenni, mint az eredeti M300).
Beállítások mentése: A módosítások után kattintson a Apply (Alkalmaz) gombra, majd a Save settings (Mentés) gombra, hogy rögzítse az új billentyűparancsot
. Ezután az F5 billentyű lenyomásakor a hozzá rendelt M300 makró (M20300 néven) automatikusan elindul, így például lefuttatja a szerszámbemérő rutinját.
3. Példa képernyőkép a Hotkeys menüről: Az alábbi táblázat egy példa a Hotkeys beállításokra a UCCNC-ben
. Itt a 90 és 88 kódú billentyűk (a Z és X gombok) a 151 és 152 funkciószámú műveletekhez vannak rendelve – ezek a Z tengely gyors mozgatását (pozitív/negatív irányban) végzik. Hasonló módon a listában beállítható például az F5 billentyű is a kiválasztott makró funkciókódjával.
Keycode (Billentyű)   Function (Funkció)   Leírás
90 (Z)   151 – Jog Z+ tengelymozgás   Z tengely mozgatása felfelé
88 (X)   152 – Jog Z- tengelymozgás   Z tengely mozgatása lefelé
Fontos tudni, hogy az alapértelmezett profilban bizonyos billentyűk már előre konfigurálva lehetnek. Új parancs hozzáadásakor célszerű üres sort választani, vagy olyan billentyűt, ami még nincs használatban. A beállítás rögzítése után a választott billentyű lenyomásakor mindig a hozzárendelt UCCNC funkció (jelen esetben a makró) fog végrehajtódni.
Idézetek
uccnc Keyboard shortcuts? – Operation – CNC-Fräsen für Gewerbe, Bildung und Hobby Forum
https://www.stepcraft-systems.com/forum/operation/3420-uccnc-keyboard-shortcuts
Nem ellenőriztem le mert ezen a gépemen nincs UCCNC.
Idézetet írta: nadas Dátum 2025 szeptember 16, 16:22Sziasztok, tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehet egy alap makrót egy bizonyos billentyűhöz hozzárendelni?(Alap órás szerszámbemérés).Makrót már megírtam,M300.txt-ként lementettem. MDI-ben le is fut gond nélkül. Később jó lenne egy Input nyomógombra is rátenni, de egyenlőre marad a billentyű. Most lettem UCCNC felhasználó,korábban mach3 volt, ott simábban működött, de egyenlőre nagyon tetszik a rendszer.Köszönöm a segítésget előre is.
Sikerült?
Számomra bosszantó, hogy veszi az ember a fáradságot a válaszra/segítségre, aztán a kérdező eltűnik a ködben.
Nem hajbókolásra vágyunk, csak egyszerű visszajelzésre. :(
nadas
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 szeptember 23, 07:52Sikerült?
Hello Svejk,
Nem tűntem el a ködben, azért nem írtam vissza, mert külföldön tartózkodtam.Még csak billentyűparancsra tudtam kiprobalni, mert este értem haza,de tökéletesen működik!  Ezer hála és köszönet a segítésgért.
Idézetet írta: nadas Dátum 2025 szeptember 23, 08:57Hello Svejk,
Köszönöm a visszajelzést!
Nagy Csaba
Sziasztok ! Nem igazodok el az új fórumban sajnos :( szeretnék kérni tőletek egy olyan M31 makrót az Ucncnc hez amivel a szerszám bemérése után be tudom állítani a bemérő magasságát ( hogy ne kellje állandóan levonnom a 68.73 mm ert ) , sajnos a gyáriból ez hiányzik ( vagy nem találom ) ETH300 am van. ha megtenné valaki hogy elküldi a nagycsaba987x@gmail.com ra is megköszönöm mert nem biztos hogy visszatalálok ide.  nagyon hálás lennék érte !
kgl
Idézetet írta: Nagy Csaba Dátum 2025 november 01, 19:09Sziasztok ! Nem igazodok el az új fórumban sajnos :( szeretnék kérni tőletek egy olyan M31 makrót az Ucncnc hez amivel a szerszám bemérése után be tudom állítani a bemérő magasságát ( hogy ne kellje állandóan levonnom a 68.73 mm ert ) , sajnos a gyáriból ez hiányzik ( vagy nem találom ) ETH300 am van. ha megtenné valaki hogy elküldi a nagycsaba987x@gmail.com ra is megköszönöm mert nem biztos hogy visszatalálok ide.  nagyon hálás lennék érte !
Ha visszatalálsz ide. nekem egy mozgatható probe van ennek a magassága 19.37 mm, ide kell beírni.
Hogy lehetne azt frappánsan megoldani, hogy akár a Spindle CW/CCW gombra, akár az M3/M4 kódra csak akkor induljon el a főorsó ha egy adott bemenet aktív.
Egyéb mozgásoknak viszont menniük kell.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 17, 19:28Hogy lehetne azt frappánsan megoldani, hogy akár a Spindle CW/CCW gombra, akár az M3/M4 kódra csak akkor induljon el a főorsó ha egy adott bemenet aktív.
Pluginhoz fű vagyok, a macrokkal nagyjából elboldogulok.
istvan3
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 17, 19:30Pluginhoz fű vagyok, a macrokkal nagyjából elboldogulok.
M3 M4 makrót módosítanám, hogy létrehoznék egy feltételt, hogy az adott bemenet aktív legyen.
Pl:
if GetLED(start_led) == 0 then       (az start ledet előtte konfigolni kell)
    MessageBox("HIBA",
               "A főorsó nem indulhat, a biztonsági bemenet nem aktív!",
               0)
    return
end
Idézetet írta: istvan3 Dátum 2025 december 18, 09:24M3 M4 makrót módosítanám, hogy létrehoznék egy feltételt, hogy az adott bemenet aktív legyen.
Pl:
    MessageBox("HIBA",
               0)
    return
end
Ezt már próbáltam, a képernyő gombnál hatásos is de ha ha G-kódban van az M3 akkor nem működik a feltétel.
De azért köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel!
Robsy1
Megoldásként én ebben az esetben nem alkalmaznék SW megoldást, hanem egy 50Ft-os optocsatolón keresztül vezetném az M3 start kimenetét a főorsóra. A biztonsági jellel pedig értelemszerűen az optokapu dióda részét működtetjük.
Ezzel egy logikai ÉS kapcsolatot hoztunk létre.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 december 18, 16:37Ezt már próbáltam, a képernyő gombnál hatásos is de ha ha G-kódban van az M3 akkor nem működik a feltétel.
