UCCNC vezérlő program
Korábbi topik folytatása...
Sz.József
Várom(várjuk) az infókat...
Révész Richárd
Hopsz!
Csak nem Polgárdi Balázs féle szoftver?
kr97pwss2
Hosszú fejlesztés után elkészült az UCCNC névre hallgató gépvezérlő programunk béta változata. A program jelenlegi verziója egyenlőre UC100-al képes vezérelni step/dir rendszerű maró vagy plazmavágó gépeket. A közeljövőben a többi mozgásvezérlőnket is támogatni fogja. A program mozgásvezérlő és licenc nélkül is kipróbálható demó üzemmódban.
http://www.polgardidesign.hu/download/Web/UCCNC_mainscreen_big.png" border=0>
Főbb tulajdonságok:
max. 6 tengely vezérlése
RS274 G és M kódok (a támogatott kódok listája még nem teljes, folyamatosan bővítjük)
max. 100kHz-es léptetési jelfrekvencia minden tengelyen
A pályatervezője rendelkezik pontos megállás (Exact stop) és állandó sebességű megmunkálás (Constant velocity) üzemmóddal és fejlett kód előretekintéssel.
G54..G59 és Szerszám eltolások kezelése
3D szerszámút néző ablak
Korlátlan makrohasználat, melyek C# nyelven programozhatóak
Flash alapú felhasználói képernyő, mely szerkeszthető
Gyors kommunikáció és optimalizált pufferelésnek köszönhetően alacsony reakcióidő a felhasználói beavatkozásokra
Szimulációs üzemmód, melyben a program minden funkciója tesztelhető
Kompatibilis operációs rendszerek: Windows XP, 7, 8, 8.1 és mindegyik 32 és 64 bites változata
A program a következő helyről tölthető le:
http://www.cncdrive.hu/UCCNC.html" TARGET=_fnew>UCCNC
frkdv6dyr
Jónak tűnik első látásra. Hat tengely elég is egy hobby gépnek. Az USB támogatás elengedhetetlen a mai világban úgy érzem. Kérdésem csak az, hogy a terveid között milyen összeg szerepel? Egy alap illesztővel ami tudja is a hat tengelyt, na meg a szükséges ki és bemeneteket milyen árkategóriába sorolod be? Meg mondom őszintén, hogy a planet-es progi meg a vezérlő amivel már ki is lehet használni a program lehetőségeit, közel 200€ ami a havi fizetésem jelentős része :). Tervezel egy honi kiadást az itteni lehetőségeket figyelembe véve? Licenszelés vezérlő csere után újra, vagy tovább vihető lesz valamilyen formában? Szóval érzem én, hogy túl anyagiasnak tűnök, de ami árammal működik az biztos elromlik egyszer.
Elnézést kérek ha bántó vagy sértő a hozzászólásom, de elsőkként lépek a vásárlóid közé ha számomra is megfizethető lesz.
Gratulálok hozzá nagyon jó !!!
Telepítettem, magyar nyelven tökéletes!
Minden könnyen elérhető, beállítható!
Gyati
Szia Balázs! Nagyon jó lesz. Lehet, hogy én vagyok a béna, de nem találom a FEED HOLD gombot. Szerintem a profi megjelenésbe nem fér bele a futó csóka. Tetszik, gratulálok.
  Balázs !  Az esztergályosokra is gondoljál !!!!
  Szerintem könnyen átidomítható csak legyen benne ( szinkronizált ) menetvágás
kr97pwss2
Köszönöm kérdéseid, a programnak egyenlőre még nincs ára. A mozgásvezérlőt és a programot külön lehet majd megvenni, mert a mozgásvezérlőt lehet csak Mach3-al is használni.
A licencelés úgy fog működni, hogy a mozgásvezérlő (UC100) sorozatszámához van kötve. Ha netalántán elromlana, egy éven belül garanciában cseréljük vagy javítjuk pár napon belül (persze a garancia lejárta után is). Értelem szerűen ilyenkor új licence fájlt adunk a kicserélt eszközhöz. Szerencsére a tapasztalat azt mutatja, hogy sok darab működik már belőle a világban és csak nagyon kevés volt meghibásodva belőle, azok is a felhasználó hibájából.
Egyenlőre a program béta verzióját tesztelni szeretnénk, habár már nálunk hónapok óta napi rendszerességgel működik termelésben. Akinek van UC100-asa vagy mostanában vásárol, és vállalja, hogy segít a tesztelésben, annak 2014. július 1-ig INGYEN adunk licencet. Cserébe annyit kérek, hogy gépen tesztelje a programunkat és a tapasztalatokat, ötleteket írja meg nekem.
kr97pwss2
A Feed Hold nyomógombot azért nem találod, mert nincs is. Nem raktunk rá, mert nem láttam értelmét. Persze, ha nagyon szükség van rá, megoldható. Megmunkálás közben, ha megnyomod a Stop nyomógombot, akkor az összes mozgás lassítással áll meg, majd Start nyomógombbal újra tudod indítani, és onnan folytatja, ahol abbahagyta. Ezért gondoltam, hogy nincs rá szükség.
kr97pwss2
A béta verzió a maró és plazmavágót támogatja, de szeretném majd esztergára is kibővíteni. A szinkron menetfúrás/vágás elkészítése is már folyamatban van.
frkdv6dyr
Köszi az infókat átgondolom az ajánlatodat, így egészen korrektnek tűnik és megfizethetőnek.
Telepítettem én is, és nem volt elég egy húsz perc az éjszaka, hogy át nézzem annyi mindent tud. Gratulálok tényleg nagyszerű lett és átlátható.
Kár, hogy az UC300-as tulajok kimaradnak a buliból. :(
Pedig sokan átálltunk már...
nffab2gnr
Balázs!
Lehet,hogy én bénázok....Ha beállítom a gép tényleges munka pl: X 0-500 Y 0-380 ,és bekapcsolom a limitet akkor a beállított lassítási zónával megállítja a tengely mozgásokat.
Ha ezek után a munkadarabot rögzítem valahol ezen a területen belül és a munkadarab középpontjából kezdeném a megmunkálást akkor negatív irányú mozgás csak akkor lehet,ha kikapcsolom a szoftveres limitet.
De abban a pillanatban megszűnik a védelem is ,tehát kitudok menni a tényleges munkaterületről.
Lehet,hogy pongyolán fogalmaztam....de talán érthető.
2. Alprogram hívási lehetőséget és MPG kereket nem találok
nffab2gnr
Kellett Nektek előre futni[#nyes][#nyes]
