UCCNC vezérlő program
Rá lehet kérdezni, de nem ők találták fel sem az USB szabványt, sem az ultragagyi kínai kábelt. Sajnos az USB ilyen, pláne ha hosszú a kábele. Sokat ront a helyzeten, hogy 10-ből minimum 9 kábel nem felel meg a szabványnak: ha szétbontod, akkor azt találod, hogy az adatvezetékek nincsenek sodorva. Kösd egészen rövid USB kábelre az UC100-at és a másik oldalát hosszabbítsd, ha már mindenképpen hosszabbítani kell.
(Én az UC100-at a hozzá adott, aránylag hosszú kábellel használom és még soha egyetlen egyszer sem szakadt le. Az is igaz, hogy normális leválasztó kártyám van, amiben nincs összekötve a leválasztott oldal földje az USB földjével.)
Felraktam a hozzávalókat a könyvtáramba. A zip-et az Arduino libraries mappájába kell kicsomagolni (csinálja meg a saját mappáját). Van pár kép a Modbus beállításáról és van egy makró, amit be kell állítani macroloop-nak. A makróban úgy van beállítva, hogy 0-150%-ig tudod a potival szabályozni 5%-os lépéssel. (Ja: poti csúszka az A0-ra, egyik vége GND, másik +5V.) Az 5%-os lépésre szükség van, hogy ne ingadozzon a sebesség.
2dbfy8y
Akkor ehhez modbus kell?
Vagy egy arduino?
Úgy érzem erre párat kell aludnom. [#nevetes1]
[#taps]
Kell egy Arduino eszköz (UNO vagy Nano), amire feltöltöd a programot, amihez kell a zip-ben levő könyvtár. A Modbus egy kommunikációs szabvány és ezen a nyelven fog az UCCNC beszélgetni az Arduinoval. Tehát, engedélyezned kell a Modbus master plugin-t, majd a képek alapján beállítani. A soros port száma el fog térni, az Arduino portját kell kiválasztani.
2dbfy8y
Viszonylag értem az utolsó mondat nem tiszta csak teljesen.
Esetkeg a bekötésről majd nem tudnál nekem egy kézi rajzot rajzolni? Akkor jobban érteném a poti bekötését. Meg azt nem értem, az arduinot be kell kötnöm a leválasztó kártyámra, vagy csak usb-n kell csatlakoztatnom a laptophoz? Arduinora meg potit rákötni?
A második: az Arduino-t a laptophoz kötöd. Amikor csatlakoznak, akkor kap egy soros portot, amit az eszközkezelőben tudsz megnézni és ezt kell beállítani a Modbus plugin-ban.
istvan58
Hello,
uj UCCNC kiadás mikorra várható?
jnsx74344
Sziastok! van e valakinek mukodo g68 macro. Szeretnek egy save gombot csinalni a probe fulben ,hogy le mentsem a szog compenzalast meres utan (Szog proba) ha van barimilyen otletetek elore is koszi
Jól értelmezem, hogy a mérésnek megfelelően el szeretnéd forgatni a munkaterületet? Vagy mit is szeretnél?
Munkálatok folynak, de időpontot nem tudok jósolni. Itt, ezen a fórumon, az [#t255#]-ban is ki lesz írva, ha megjelenik.
jnsx74344
Igen pontosan talatam egy makrot de szerintem hibas mert az uccnc azst irja nem lehet elinditani
/ Save Probe Angle
double angle = AS3.Getfielddouble(2715); // Angle probe result from probe screen ( i now understand the label number is also the variable location ? (2715)
exec.AddStatusmessage("Rotate: G68 A0 B0 R" + angle.ToString("F6")); // this writes the message to the screen
exec.Code("G68 A0 B0 R" + angle.ToString("F6")); // Rotate at 0,0 with angle degrees
while (exec.IsMoving());
Tessék, itt az eredeti:
jnsx74344
Koszi szepen a segitszeget!!!
jnsx74344
Van lehetoseg fajlok feltoltese a forumra mert meg akor veletek osztani egy post procesort es nem lehet csak fotot
Valahova fel kell töltened, ami elérhető másoknak is, pl. GoogleDrive, OneDrive, Dropbox stb. A megosztásra kell figyelni, hogy másnak is legyen jogosultsága, mert egyébként csak te látod.
