UCCNC vezérlő program
2dbfy8y
Meent privátban a profil, meg a kód.
Kíváncsi leszek, mire jutsz.
Nem tudom, hogy milyen gépeken futtatod, mert nem találtam itthon olyan lassú gépet, amivel ne menne tökéletesen. A leggyengébb egy Dell Venue tablet 1,6 GHz-es Atom processzorral, 2 GB RAM-mal, de azon is azonnal reagál mindenre. (A gép sebességéről: 30 mp betölteni az UCCNC-t, további 25 mp betölteni a vaddisznós kódot.)
Az "ennyit tudás"-tól nagyon messze vagyunk, a programmal nincs semmi baj. Én inkább arra tippelnék, hogy nincs rendes videokártya a gépben, vagy ha van, akkor nincs saját illesztőprogramja telepítve, csak amit a Windows felrak. Ja, nálam minden gépen Windows 10 64 bit fut.
2dbfy8y
Videó kártyát tuti csak a Windows rakta fel.
Megpróbálom felrakni ha találok hozzá.
Nem egy mai gép az biztos.
Lehet megpróbálom egy másik laptoppal.
Vagy arra gondoltam nem e a vinyója rossz. Lehet rakok bele egy ki ssd-t.
Azzal minden gép begyorsul.
Az SSD legfeljebb az elinduláson segít. Koncentrálj a videokártyára, az az egy, aminek jónak kell lenni. (Kb. 15 évvel ezelőtti elvárásokat kell teljesítenie...)
2dbfy8y
Megpróbálom.
A buffer 0.1-et felraktam 0.5re így mintha kisimúlt volna a járása a motornak, úgy tűnik.
Meg kis módosításokaat végeztem a programon, lényegesen jobb lett, a betöltés és reakció idő is.
nyiszi
Használja valaki sikerrel az Autoleveler 3.031 verziót?
2dbfy8y
Szia.
Ismét találkoztam egy gondal.
Uccnc laser plugin mindig x0, y0 kinullázom képet betöltöm, rányomok a laserezésre.
Első indításnál semmi gond nincs.
De viszont, ha akarok még egy képet csinálni, akkor olyan jelenség jön elő, hogy x tengely el megy odébb kb kép felével. Ha sarokponton nulla, rajta állok, akkor is.
Mechanikai gond nincs.
Próbáltam g kóddal ezt előidézni, akkor nem jön elő. De ha újra indítom progit, első megint jó.
Eddig nem volt ilyen gond.
De ha ilyenkor vissza küldöm nullára, x egészen mellé áll a mentett nullának.
Ilyennel találkoztál?
Megoldás szerinted, program újratelepítése lesz?
Meg fogom nézni. Nem használom a lézer plugin-t, úgyhogy nincs ilyen tapasztalatom. Az újratelepítés semmit nem változtat meg, pláne, ha nem a default profilt használod. (Remélem, nem azt használod.)
2dbfy8y
Most nem tudom melyik van épp használatban, de azt a pár beállítást beállítom kézzel, akkor tuti nem kerül bele olyan ami nem kéne.
Igazából annyi változott a napokban, hogy az áttételezést auto calibrációval beállítottam. Más nem módosult.
És eddig nem volt vele ilyen gond.
De olyant csinál mikor elkezdi az égetést, legelső sornál kb kétszer megtorpan, utána már odébb kb kép felével szépen folytatja csuszás nélkül.
istvan58
Ha már Karácsonyra nem lett meg legalább Húsvétra kijöhetne az új verzió.
biztos a linuxos verzió miatt késik  :D
( na jó tuti nem lesz linuxos , bár de jó lenne )
Nem késik karácsonyra meglesz.
Az nem volt megadva melyik karácsonyra, de hidd el meg lesz. [#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
őrülT-Tudós
Üdv, gépfejlesztgetés közben a következő jelenséggel találtam szemben magam. Hómolás ismétlésében elég nagy a szórás (1mm felett) Hátha más is járt így és tudna segíteni. Alany: AXBB-e, Uccnc. Szenzorok pc tápról vannak hajtva (12v-ról). Ilyen típusú kapcsoló A kapcsolót külön teszteltem multiméterre, indikátor órával, maximum pár század mm hibával ugyanúgy kapcsol. Alaphelyzetben zártra van kötve. Próbáltam lassabb hómolási sebességgel, az sem oldotta meg a hibát. Tippeket szívesen fogadom. Szép napot!
Miki2
Én a kapcsolóban látom a hiba elsődlege okát.
Nem kellene karos kapcsolót használni.
A home speed down sebességet jelentősen lejjebb venném, max. kb. 25-re. Ami nem látszik a videón, hogy hogy nyomod meg a kapcsolót. Felvehetnéd a túloldalról is.
Elvileg a mikrokapcsolók meglepően pontosak, de nagyon nem mindegy, hogy milyen irányból közelíted meg.
