UCCNC vezérlő program
Még nem használtam tehát kérdezek...
Forgató, van e valami ami érdekes lehet a beállításánál, valószínű léptetőmotoros lesz
Ami még kérdés mert ezt sem tudom a fusion post ami letölthető kezeli a forgatót?
Köszi!
Ha forgatónak állítod be, akkor forgat. :) A Fusion-ról viszont nem tudok semmit mondani, már rég leírtam magamban, mint megbízhatatlant.
kösz
Azt esetleg tudod, hogy a fusion post-ot ti, már int az uccnc-s brigád frissíti, vagy valami külsős?
Ha ti akkor legalább az aki csinálja tud róla nyilatkozni mi érhető el vele?
A gyártó frissíti, de érdemes kicsit utánanézni (gugli), mert lelkes felhasználók is szokták módosítani, javítgatni. (Aztán sokszor ezek a javított változatok kerülnek be a gyári csomagba.)
Ez csak egy sima forgató? Mert akkor csak be kell pipálni a 4. tengelyhez tartozó rotary axis fület és működnie kell az UCCNC postprocival.
Amihez persze úgy tudom semmi közük nincs az UCCNC-s csapatnak, de én is ezt használom és nincs vele gondom.
A forgatóm még nincs készen sajnos, régóta húzódik, de most már neki kell állnom és össze kell raknom, mert én is kíváncsi vagyok rá.
A szimuláció szerint amúgy működik vagy még nem tesztelted?
még nem teszteltem
pont úgy vagyok vele ahogy te, vagy legalább is majdnem, nekem még csak gondolatban van :D
de kellene
egyébként ezt a postprocit használom, egyéb dolgokra eddig tökéletes volt, csak egy lépcsőfokot megint meg kell mászni
fvmbs7r7e
Sziasztok !
Tudna segíteni valaki 3 tngelyes cnc gépnél ha az uccnc hasznalom az íveknél lelasítja a folyamatot és nem túl szép az ív amit vág a mach3 az marad a sebeseégél és egyenletes szép felületet vág, hol tudom kikapcsolni az uccnc ben ezt a lassítást?
Köszi előlre is a segítséget..
A tengelyek gyorsulása és a General settings-ben levő beállítások határozzák meg a mozgást. A kézikönyv 3.6 fejezete részletesen leírja, hogy melyik beállítás mit csinál. (A Mach3 marad a sebességnél, de nem pontos a pálya. A pontos pályának a szükséges helyen lassítás az ára.)
fvmbs7r7e
Köszi a segítséget ,de valahogy nem az igazi a sok gyorsulástól az ív, ha egyenletesen halad mint a mach 3 szebb a felület, de szívesebben használnam az uccncnt....
A kódban a G61-G64 hogy áll?
fvmbs7r7e
Vertic aspireben írom általaban ha ez számit mach2/3 mentésben
Tengelyenkénti alapbeállításba szeretném a sebességet feljebb vinni, de nem engedi, hogy átírjam.
Mi lehet a probléma?
Számold ki, hogy belefér-e a kernelfrekvenciába. Akkor szokta visszavenni, ha több lépés jönne ki másodpercenként, mint amennyi a kernel beállítása. (Onnan is látszik, hogy nem valami kerek számot ír be, hanem azt, ami maximum belefér.)
100kHz van a kernel. Steps per unit 200
Na, az bőven belefér. Beírod az új értéket és nyomsz rá entert is? Mikor ugrik vissza? Beíráskor vagy Apply/Save-re?
