UCCNC vezérlő program
n5g6j7ji
n5g6j7ji
szia
reseteltem, újra beállitottam, de ugyanazt irja ki
Akkor valami hálózati hibád lesz. Kábelt próbáltál már cserélni? Ja, még valami. A tápját ellenőrizd, hogy jó legyen, mert még az tudja meghülyíteni.
n5g6j7ji
Hálózati hiba mi lehet?
Mert én tényleg csak annyit csináltam, hogy feltettem a frissítést. Előtte még dolgoztam vele.
Nem vagyok látnok, csak tippelni tudok a hibajelenség alapján. Nálam hibátlanul működik ez a verzió, régebb óta használom, mint ahogy megjelent, tehát nem a programmal van a baj. Tápot nézted? Hány voltról megy? Stabil a táp?
n5g6j7ji
Oké. Hálózat működik? Közvetlenül van összekötve?
n5g6j7ji
pingelni tudom a 10.10.10.11et es a 10.10.10.10et is
ucxxx ben jó a test connection. kozvetlenul van osszekotve
n5g6j7ji
mar utp kabelt is csereltem, de semmi
n5g6j7ji
és oálááá....mukodik
rebootoltam a pct :D
bocsi ez hamarabb is eszembe juthatott volna, és koszonom a segito szandekot
Ezt meg sem kérdeztem... :)
j3cx5jtk6
n5g6j7ji
Olvastam, hogy volt akinek rángatott a gépe, és ott az Autoleveler volt a probléma.
Az enyém is rángat, de nekem nincs autoleveler-em.
Olyan, mint ha rosszul kapna jelet. Gyorsít lassít. Túl megy a ponton, persze aztán visszaáll.
Tuti valami beállítási érték. Tud valaki segíteni abban, hogy mi lehet?
Csak akkor csinálja, hogy ha valamilyen g-code-ot futtatok vagy mondjuk elküldöm valahova parancssorral (pl. Y1000).
A Feed ugrál. Ha 3000-re van beállítva, akkor 2800-3800 között kb.
Ha billentyűvel vezérlem, akkor nem csinál ilyet.
Ha csak egy Y1000-et adsz neki, akkor felgyorsul, megy, lelassul. Közben nem ingadozik. Esetleg a végén mozog egy picit visszafelé, ha van beállítva backlash.
Gyorsjáratnál láthatsz olyat, hogy a maximálisnál nagyobb sebességgel megy: de csak akkor, ha egyszerre több tengely mozog. Ilyenkor az egyik tengely teljes sebességgel megy, a másik hozzá illeszkedően, hogy eljusson a célba, viszont a két tengely együttes mozgásából adódó vektoron a sebesség nagyobb lesz, mint a beállított max. sebesség.
j3cx5jtk6
Nincs hozzá beállított analóg jeled? potid és az cibálja a feed overridot?! még ez lenne ésszerű magyarazat talán[#csodalk][#conf]
