UCCNC vezérlő program
Mondjuk IDE? Hisz...nekünk van, azért van. :)
jnsx74344
En modositotam es tob mint egyeve hasznalom inventoron es fusion 360 hoz Uccnc post procesor
https://drive.google.com/file/d/1PVNlBgWUBXDpfB_yvBiVpCoAXKQcd4KP/view?usp=sharing
eduard
eduard
Funkciók, módosítások publikusak?
Persze, ugyanúgy fel fogom sorolni, ahogy a többi verziónál is, amikor megjelenik.
eduard
Haha, ebben biztos vagyok. Elore akkor semmit sem lehet tudni? Eldontott, mar fejlesztesben levo fobb funkciokat.
Főleg a megtalált hibák javítása lesz benne.
eduard
[#3977@dezsoe] van rá mód, hogy az UC300lpt5 boardon még egy analóg bemenetet hozzak létre? A jog potinak kellene és nem kötném össze a feed vagy rpm-el. Multiplexálni tudom a bemenetet, ha másképp nem megoldható?
Analóg bemenet kettő van, ezen nem tudsz változtatni, ilyen a hardver. Ha kell több, akkor azt máshogy kell megoldani. Olvass visszább, pont nemrég volt téma. Nagyjából itt: [#t218p8173#].
eduard
j3cx5jtk6
Kérdezni szeretném--
Megoldható az, hogy egy adott bemenetre, ha jön jel, akkor akárhogy áll a jog és feed az leredukálja mondjuk 10 re- és ha az nem aktív akkor visszamegy az eredetire vagy 100 ra.
Vész végállásra futás utáni megoldás kezelés...
Dupla kontaktoros gomb megoldás lenne-az egyik a vész jelét zárja a másik pedig ezt.
[#conf]
Köszönöm szépen előre is!
Igen, megoldható, pár éve már meg is csináltam. Kicsit ki kell pofozni, este felé majd felrakom.
n5g6j7ji
Feltelepítettem az új UCCNC-t.
Indításkor: Firmware update DONE! (fura, hogy minden indításkor lefut)
Majd bejön a kezelő felület és "Communication error: The application lost the connection with the motion controller device... Save offsets? Igen, Nem"
Majd kilép a progiból.
UC400-am van. A régebbi verzióval ment, de most már azzal sem. Gondolom a firmware update miatt.
Mi a megoldás?
n5g6j7ji
amúgy az ucxxx_utility megtalálja a vezérlőt.
Melyik verziót telepítetted? Néha előfordul (nagyon ritkán), hogy a frissítésbe belezavarodik. Az UC400 kézikönyvben leírtak szerint le kéne resetelned az UC400-at, újra beállítani a hálózatot az UCxxx_utility-vel, utána mennie kell.
