UCCNC vezérlő program
Van plazmás képernyőkészlet: benne van a telepítőben. Ikont is kapsz hozzá az asztalra.
A képrészlet a Neuronhoz való. A Neuron egy kicsit több, mint egyszerű THC, így a képernyőkészletnek nem sok értelme van a hardver nélkül.
Technikailag megoldható, hogy az S-sel vezéreld a plazmavágót, de nem hallottam még róla, hogy így használnák. Ez persze semmit nem jelent, mert plazmához lényegében egyáltalán nem értek, úgyhogy akár lehet ez általános is... :)
Ez valoszinuleg az aramforrason mulik. Hyperthermbol van RS485-tel szerelt gep, azzal megoldhato.
j3cx5jtk6
Nagyon köszönöm a válaszod!
Akkor tehát van hozzá screen set- és gondolom profilt is létrehozok hozzá külön majd gyors inditóból.
Annyi még kérlek segíts.
THC- jól sejtem inkább olyan vezérlő kéne ami a mozgásvezérlőnek ad jelet, mert akkor az adott gyorsulásokkal- lassulásokkal fog menni a Z motor amit uccnc ad. Néztem ilyen olyan  thc vezérlőket- igazából azt vallom, hogy ha valaki azt mondja hogy ez a neuron jó de drágább nem érdekell, nem szívni akarok, működtetni kényelmesen.
Simán bemenetekre adom ezt az OK-up-down jelet- és az --
M205 - eng
M207 - delay
M209- dive
M211 - down
Ezen M kódókat bepötyögöm a header-be a G kód elé? postprocessorra gondolok és uccnc már tudja is mi tévő legyen.
[#rolleyes]
Köszi mégegyszer!
j3cx5jtk6
Igen közben azért kialakult a kép valamennyire, hogy ez le is kéne kommunikálni a gépfelé ..
"Sajnos" csak egy 500,000 es gépre futotta- de értem mit akarsz mondani és köszönöm a válaszokat, hozzá szólásokat!
ez az iweld pilot cut80 nem tud ilyet.
Csak ezt a kis ív, nagy ív- fesz. osztó és a pisztoly kapcsoló.
Van az alap beépített plazmás profil, de csinálj újat, mert az alapértelmezett profilokat a telepítő fejbevágja. (Hacsak nem tiltod.) Jobb a békesség: mindig saját profilt használj.
THC választásban - mint már mondtam - nem én fogok segíteni. A Neuronról annyit tudok, hogy Andrej segítőkész, ha elakadsz vele.
Neked nem igazán kell semmit beleírkálni: egy rendes posztprocesszornak az a dolga, hogy megírja a kódot helyetted, neked csak futtatni kelljen.
2dbfy8y
Boldog Újévet mindenkinek!
Valaki már próbálkozott ucccnc-n
3színű jelző oszlopot beüzemelni?
Vagy hogyan lehet beállítani?
Program futás zöld. Program vég sárga.
Hibára mondjuk piros villogjon vagy világítson. Gondolom szilárdtest reléket kellene megtáplálni?
Tedd be macroloop-ba:
// Hiba -> reset
// Futás -> cycle start vagy szerszámcsere vagy bemérés fut a probe képernyőn
// Pihen -> nem Hiba és nem Futás
int State = 2;
if (exec.GetLED(25))
  State = 0;        // Hiba
else if (exec.GetLED(54) || exec.GetLED(28) || AS3.Getbuttonstate(821))
  State = 1;        // Futás
if (State != LastState)
  switch (State)
    case 0:
      exec.Setoutpin(Port0, Pin0);
      exec.Clroutpin(Port1, Pin1);
      exec.Clroutpin(Port2, Pin2);
      exec.AddStatusmessage("Hiba");
      break;
    case 1:
      exec.Clroutpin(Port0, Pin0);
      exec.Setoutpin(Port1, Pin1);
      exec.AddStatusmessage("Futas");
      break;
    case 2:
      exec.Setoutpin(Port2, Pin2);
      exec.AddStatusmessage("Pihen");
      break;
  LastState = State;
#Events
static int LastState = -1;
const int Port0 = 1;                                                            // Hiba kimenet
const int Pin0 = 1;
const int Port1 = 1;                                                            // Futás kimenet
const int Pin1 = 8;
const int Port2 = 1;                                                            // Pihen kimenet
const int Pin2 = 9;
2dbfy8y
Okés.
Akkor ezt bemásolom addig ok.
1, 8, és 9 lábra meg rakom amit vezérlek vele, pl  egy szilárdtest relét?
Máshol valamit kell beállítani?
Ha jól értelmezem.
A három állapotnak megfelelően az egyik kimenetet bekapcsolja. Onnantól már rajtad múlik, hogy mit kapcsol, lehet az akár szilárdtest relé is. Lemented Mxxxx.txt néven, ahol xxxx egy szám. Ezt beállítod a Configure macroloops ablakban, bepipálod az automatikus futtatást és mented az ablak alján levő gombbal. Ennyi.
2dbfy8y
Nagyon király.
Tényleg működik faszán.
Ha másik kimenetre akarom rakni akkor meg csak a macroba átírom.
Köszi.[#worship]
Így van. Az exec.AddStatusmessage... sorokat akár ki is törölheted, ha nem kell üzenet a státuszba, csak benne felejtettem. :)
[#eljen][#worship]
Nagyon szeretem ezeket a mintapéldákat, ezekből mindig lehet picit tanulni.
2dbfy8y
És még egy olyan kérdés.
Ezzel a leddel az is kivitelezhető, hogy villogjon? Vagy akkor mondjuk egy index relé kellene, ami ezt csinálja?
Lehet villogtatni. Melyiket, mikor? :)
2dbfy8y
Pl hogy mindig villogjon, sárga zöld, de pirosnál se gond.
