UCCNC vezérlő program
2dbfy8y
Vagyis lehet hülyén írtam le, világítás helyett az adott led villogjon, arra gondoltam.
Miki2
Szervusztok!
Szeretném megkérdezni a következőt:
Van-e lehetőség arra, hogy a "Z" tengely helyett valamelyik másik legyen a főorsóhoz szinkronizált tengely.
Köszönöm a választ.
Nem próbáltam ki, csak a doksi alapján a G33-nak nem muszáj Z-t is megadni, adhatsz csak X-et és azt fogja szinkronizálni. Ha van kéznél enkóderes géped, akkor próbáld ki, ha nincs, akkor szólj, összerakok egy tesztet.
Itt a villogós verzió:
// Hiba -> reset
// Futás -> cycle start vagy szerszámcsere vagy MDI vagy bemérés fut a probe képernyőn
// Pihen -> nem Hiba és nem Futás
int State = 2;
if (exec.GetLED(25))
  State = 0;        // Hiba
else if (exec.GetLED(54) || exec.GetLED(28) || exec.GetLED(216) || AS3.Getbuttonstate(821))
  State = 1;        // Futás
if (State != LastState)
  // Állapotváltozáskor azonnal jelezzük
  Counter = 1;
  Light = false;
  LastState = State;
if (--Counter == 0)
  Light = !Light;
  Counter = SetTimer;
if (Light != LastLight)
  if (Light)
    switch (State)
      case 0:
        exec.Setoutpin(Port0, Pin0);
        exec.Clroutpin(Port1, Pin1);
        exec.Clroutpin(Port2, Pin2);
        break;
      case 1:
        exec.Clroutpin(Port0, Pin0);
        exec.Setoutpin(Port1, Pin1);
        break;
      case 2:
        exec.Setoutpin(Port2, Pin2);
        break;
  else
  LastLight = Light;
#Events
const int SetTimer = 10;                                                        // SetTimer/20 s
static int LastState = -1;
static int Counter = 1;
static bool Light = false;
static bool LastLight = false;
const int Port0 = 1;                                                            // Hiba kimenet
const int Pin0 = 1;
const int Port1 = 1;                                                            // Futás kimenet
const int Pin1 = 8;
const int Port2 = 1;                                                            // Pihen kimenet
const int Pin2 = 9;
Miki2
Szervusz Dezső!
Én igazából a "A" forgó tengelyt szeretném szinkronizálni.
Mellette működnie kellene az "X" és a "Z" tengelyeknek is.
Tehát a gép maradna 3 tengelyes. Kettő lineáris és egy forgó tengely.
Miki2
Még egy apróság: A G33 sor az "A" tengelyre kell vonatkozzon.
Akkor viszont nem megy: csak az X és Z lehet jelenleg. Nem kevés dolgot kellene hozzá módosítani.
Ezt most nem értem. Az A forgásához kéne szinkronizálni az X-et és Z-t?
Miki2
Bocsánat, hogy elaprózom. Ilyen programsorra gondolok:
#1=[1/6]
G33 K#1 Z-50
Ez a jelentése:
Az "A" tengely 1/6 fordulatot tesz meg a főorsó 1 fordulata alatt.
A bordás rész marása 50 mm hosszan történik.
Az X tengely a fogásmélység beállításához szükséges.
Így már értem, de jelenleg az A nem szinkronizálható.
2dbfy8y
Köszönöm.
Kipróbálom!
Miki2
Végül is az lenne a cél, hogy ha csak a "Z" tengely lehet szinkronban, akkor ez a szinkron fenntartható legyen, amíg az
előtolást végző "X" tengely el nem éri a kívánt értéket.
Az már csak számolás és beállítás kérdése, hogy a megfelelő osztás adódjék. Persze egyszerűbb lenne  a "Z" tengelyt forgó tengelyként kezelni.
Az előbbi példával élve:
#1=[1/6]
S500 M3
G0 Y1
G1 Y-5
G33 K#1     (Itt elindulna a "Z" tengely, és menne míg a
             főorsót le nem állítom)
G1 X-50 F100
G0 Y10
M5
Az Y tengely maradna a fogásmélység beállítására.
Végül is mindegy, minek nevezzük a tengelyt.
A lényeg az lenne, ha a főorsó beindul, a "Z" tengely is kezdjen a beállított szinkron értékkel menni. Függetlenül attól, hogy bármely másik tengelyt mozgásba hozná.
A többi tengely mozgatását program szerint végezné a gép.
Szerintem tudsz lefejtő marást csinálni, csak kicsit össze kell keverni a tengelyeket. A G33 az X-et és a Z-t együtt mozgatja szinkronban, a nagyobb elmozdulásra szinkronizálva. Ha tehát a munkadarabot forgató tengelyt Z-nek hívjuk és fokban adjuk meg a mozgását, akkor a Z-t fogja a főorsóhoz szinkronizálni K arányban, mert (csak hasra) ha a Z-nek kell 30-at fordulni, az 30*360, ami jóval több, mint a X-re jutó (szintén hasra) 5 mm. Ezzel meg tudod oldani, hogy a főorsóval szinkronban amíg a Z 30-at fordul, addig az X szépen közelít 5 mm-t. A Z 30*360, az X pedig 5 lesz, a K-t kell kiszámolni.
Ezt hozzá lehet illeszteni az UCCNC-hez ? Vagy van valami hasonló megoldás?
