Gépek felújítása A-Z
NTC 90T vezérlőhöz van valakinek rajza?
Advanced motion controls szervó vezérlők ((servo vezérlő bekötési rajza a 21 oldalon)  vannak rajta evig kefés szervókkal, de nem találom a visszacsatolást, mert a motor seggén csak a tacho-t látom.
Szóval valahol kellene lennie valaminek ami visszaadja hol tart a gépezet, ez egy 3 tengelyes maró egyébként.
Előre is köszönöm!
R.
Bár nem értek hozzá és az angol tudásom is hiányos, de a negyedik oldal utolsó előtti bekezdés azt írja, hogy:
IdézMivel ehhez a csomaghoz nem tartozik visszacsatolás, egy további jeladót vagy fordulatszámmérőt kell telepíteni a pontos helyzet- vagy sebességszabályozáshoz.
Az utolsó oldalon pedig azt is elárulja, hová és mit kell kötni. Tudom, ezzel nem jutottál előbbre de talán el tudsz indulni...  [#integet2]
Szerelő
Az NCT oldalán a többi vezérlésel együtt megtalálható.
https://www.nct.hu/letoltes2_.php?menu=korabbi
A linkelt szervo vezérlő Tacho bemenettel rendelkezik 6-7 láb
max 60V.[#kacsint]
Nem teljesen az a vezérlő, de sokat megtudtam az egyik doksiból, így talán már menni fog amit szeretnének.
A tacho bemenetre kell küldeni a +-60V ot hogy induljon?
Már mint a plusz és a mínusz a kettő között értendő gondolom, és a vesz nagysága a gyorsítást az iránya meg az irányt adja meg ?
Szerelő
Mit szeretnél csinálni?
Konkrétan mi az ami erdekel a telepítési leírásból?
Olyan egyenéramú motort tud hajtani a vezérlő amin tacho jeladó van és a jeladó max motorfordulaton pl:2000F/p.-nél
max 60V ad a vezérlő felé.
A vezérlő nem encoder A-B-Z jeleket vár a motortól hanem fordulattal arányos feszültséget, amiből tudja a tényleges fordulatot.
A kérdés mit szeretnél mihez kell?
aha!
tulajdonképen akkor mi alapján adom meg hogy egyáltalán elinduljon, mert ez bemenet a motor felől, hogy hogy forog...
nct gépen van, a gazdija cserélné a vezérlést, de a meghajtók jók,megtartanánk, simcnc-t mondtam neki, de a enkódert ami a vas pozícióját adja nem találtam, első ránézésre, létezhet hogy az is a motor seggén van?
lineáris jeladót kerestem, mert az lenne az ún. normális, de lehet hogy sima enkóder van a motoron a tacho generátor mellett( után, előtt)
Első körben a soros porti kommunikáció, az már megvan hogy nem az 1 es hnaem a 2-es porton kell vele szórakozni, dnc progival meg a leküldés mehet, csak a beállítás a kérdés...
Na meg a szervó meghajtó és környékre, simcnc re alakítás végett ha nem megy az egyszerűbb módi...
R.
A belinkelt vezérlő csak a motor fordulatát figyeli a tacho jelből és igazítja a bemenetére érkező +-10V nak megfelelően.
Nem ad visszajelzést a CNC rendszernek, hogy hol jár.
Ahhoz valahol kell lenni utjeladónak, mivel analog a szervo vezérlő.
Ha marógép, akkor miért van rajta T-s vezérlő?
mdani2
Én sárgát használok:
https://www.artcotools.com/canode-yellow-die-spotting-ink-8oz.html
A kék pedig ez:
https://www.artcotools.com/Canode-Blue-Die-Spotting-Ink.html
A terítésre pedig hengert. A kívánt vastagságtól függően:
- ha vékonyat szeretnék, akkor a gránit egyik sarkán viszem fel a festéket és ott terítem a hengerrel, utána pedig egy másik helyen csak a hengerrel.
- ha vastagon kell, akkor pedig ott festem fel, ahol felvittem a festéket.
Az olaj alapú tubusos festékek sűrűbbek, azokat kicsit nehezebb elkenni, de nekem nem volt gond soha egyikkel sem.
Korábban ezeket használtam még:
https://www.amazon.com/Charbonnel-Etching-Ink-Prussian-Blue/dp/B00A6WEJYA
https://www.amazon.co.uk/Stuarts-Micrometer-Engineers-Marking-Blue/dp/B07MQB1T2C
A canode-ot szeretem a legjobban, mert szappanos vízzel le lehet mosni simán. A felület tisztításhoz meg nem kell oldószer, hanem elég egy ablkatisztító spricni.
Miki2
Keresek!
E400M esztergához keresek behajtó ékszíjtárcsát, és a
behajtó tengelyt.
Ha van valakinek bontott vagy új alkatrésze, kérem írjon
vagy értesítsen.
Az adatlapomon minden elérhetőségem megtalálható.
Köszönöm.
kart emg
Mennyibe krült a szállítás? USA vagy magyar ÁFA-t kellett fizetni?
Üdv.
