Gépek felújítása A-Z
ab
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2026 június 12, 09:45
Idézetet írta: ab Dátum 2026 június 10, 22:43...
IdézGyűrűs kenés: A gyűrűs kenési megoldások esetében a kenőolaj egy kis része veszteségként elfolyik, de a nagyobb része keringve újra felhasználódik. A csapágyház zárt alsó részét töltjük meg olajjal, amelybe beleér a kenést végző gyűrű. Emiatt a ház felső részét úgy kell kialakítani, hogy a gyűrű a tengelyre szerelhető legyen. Két típusa ismeretes, a gyakoribb a laza kenőgyűrűs kivitel. Ennél a gyűrű a tengelynél jóval nagyobb átmérőjű, és az olajba belelóg. A gyűrű a tengelyen elfordulhat, a tengely forgásától forgásba jön, és a rátapadt olajat a kenendő helyre felviszi.
A merev kenőgyűrű a tengellyel egy darabból készül, vagy rá mereven rögzített. A merev kenőgyűrű nem akadhat fenn, vagy nem csúszhat meg, ami a laza kenőgyűrű esetében bekövetkezhet, és így a kenés leáll vagy elégtelen lesz. Hátránya viszont, hogy osztva kell készíteni, ez pedig a megengedett legnagyobb felületi terhelés miatt hosszabb csapágyperselyt jelent. A felhordott olajat a gyűrű széléhez közel kialakított (és profilos) lap szedi le és juttatja az olajbevezető horonyba. A csapágyház alsó részében kialakított tartályt csak bizonyos szintig szabad olajjal feltölteni, mert ha nagyon mélyen merül a laza gyűrű az olajba, akkor nehezen indul vagy beragad.
Ezek alapján a tartályokat tisztítom első lépésben. Azt írják még, hogy alacsony fordulatra, nagy terhelés esetén nagyobb viszkozitású ajánlott. Ez az esztergapad maximum 750f/p-et képes forogni.
noctiluxx
Tanácsot szeretnék kérni. Akrilból marunk viszonylag nagy (kb 50x200cm) alkatrészeket és igényelne legalább tizedes pontosságot.Sok furat, pocket és kontúr van benne. Van 2 daben gépünk, de próbáltunk már többféle sima stepperes gépet és hosszabb munkáknál, szerszámcserénél, forgatásnál minig kerül bele elveszett lépés. (nagyobb fogasléces kínai gépeket pl). Szeretem azt gondolni, hogy értek hozzá, építettem is már stepperes gépet, halálba van lassítva sebeesség és gyorsulás is, de gyártani is jó lenne közben :D  Szeretnénk fejleszteni, de az irány még nem tiszta. Nézegettem a jmc ihsv motorokat, azokkal mennyire lennék előrébb? A mechanika üresen elég jó mérve azt a kevés trapézt leszámítva hosszirányban. Ha új gép jönne szóba, ami már enkóderes, melyik márkákkal érdemes foglalkozni ebbena  méretben?
Idézetet írta: noctiluxx Dátum 2026 június 25, 20:23Sziasztok!
A Dabenes gépen le kell cserélni a Mach3-at UCCNC vagy Linuxra és a léptetőket szervo motorokra (230V AC) és máris lesz sebesség és megjavúl a pontosság is.
Ha már megvan a vas.
kgl
Ma találtam rá erre a kb 1 évvel ezelőtti videóra ahol egy régi CNC esztergát alakít át a srác egy kicsit modernebb CNC esztergára.
Vetesi75
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 június 25, 21:18A Dabenes gépen le kell cserélni a Mach3-at UCCNC vagy Linuxra és a léptetőket szervo motorokra (230V AC) és máris lesz sebesség és megjavúl a pontosság is.
Pont ez merült fel bennem a hozzászólás kapcsán, hogy a lépésvesztés biztosan hardver eredetű-e? A szervónak ok., hogy nagyobb a jitterrel szembeni tűrőképessége (a pontosság rovására), de az csak elfedi a hiba eredeti okozóját.
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2026 június 25, 22:28Pont ez merült fel bennem a hozzászólás kapcsán, hogy a lépésvesztés biztosan hardver eredetű-e? A szervónak ok., hogy nagyobb a jitterrel szembeni tűrőképessége (a pontosság rovására), de az csak elfedi a hiba eredeti okozóját.
Persze a mechanikát is át kell nézni, a hibákat orvosolni.
A szervokhoz áttétel is kell mert a Dabenes gépeken 1-1 hajtják a léptetők az orsókat.
A vas nagy része egész elfogadható.
borvendeg
Daben-ws gepnek elektronikailag barmi is lehet a baja.
A vas nem rossz de kimai motorvezerlo kinai motorral. Ez meg talan ok. De az elektronika egy igazi takolat. Egy ideig foltozgattam aztan lekukaztam az egeszet es ujraepitettem. Dsub csatikon viszik a motoraramot meg ilyenek. Szoval elektronika nrlkul kell venni daben gepet.
Olyan nincs hogy nem fér be!
sarktibsi
Ha érdekel valakit a csapágylehúzás egy példája.
Egy régi ismerősöm hozott egy fűnyíró motort , mert nem tudta levenni a csapágyakat. Rápróbáltam a körmös csapágylehúzóimat , de egyik sem fért oda. Aztán találtam a műhelyben egy osztott lehúzót , amely átmérőben pont passzolt , csak a hossza nem volt elég , ezért csináltam egy pár hosszabb lehúzó felet , aztán meg csak rászereltem a csapágyra  , így már le tudtam venni a csapágyakat.
A sarokköszörű javításnál is bevált ez a módszer.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2026 június 27, 14:48Ha érdekel valakit a csapágylehúzás egy példája.
Jó,hogy írtad!
 Egy körömnyi csapágyat kellene lehúznom egy ventillátor tengelyről. Ismertem a módszert de nem akart eddig előjönni a tudatalattimból.
sarktibsi
Idézetet írta: vadember Dátum 2026 június 27, 20:03Jó,hogy írtad!
Ennek a lehúzónak az a lényege ha nincs hely a csapágy mögött  akkor is odafér , nekem a legkisebb perem 1.5 mm de azt már hőkezelni szoktam, általában C45-böl esztergálom ki. Egyébként ez nem egy mai találmány apámnak is volt egy, úgy 1967 körül vette vagy csináltatta. Hátrány az , hogy csak egy méretett tud lehúzni de vannak esetek ahol két méret is megoldható abban az esetben ha esztergálok egy másik osztott felet, ami mondjuk kisebb. D37-D40 stb.
kmil
Lenne pár dolog, vagy akár jópár, illetve gépeim, amiket szeretném megújítani a színét, és az lenne a kérdés, hogy használt-e már valaki, vagy van-e valakinek Graco Truecoat 360 nevű airless festékszórója?
Szívesen elmennék megnézni, hogy milyen minőségben fújja az oldószeres nem rosszrá hígított festéket. Ha valaki tud olyan helyet, ahol bérelni lehet, az is érdekelne.
Köszi!
kgl
Idézetet írta: kmil Dátum 2026 október 13, 09:38Sziasztok,
Köszi!
Nekem csak egy vezetékes parkside régebbi festékszóróm, és egy ujabb akkumulátoros parkside festékszóróm van. Mindkettővel meg vagyok elégedve. Szépen lehet szablyozni a szórást sűrű és hígitott festéknl is.
kmil
Idézetet írta: kgl Dátum 2026 október 15, 13:13Nekem csak egy vezetékes parkside régebbi festékszóróm, és egy ujabb akkumulátoros parkside festékszóróm van. Mindkettővel meg vagyok elégedve. Szépen lehet szablyozni a szórást sűrű és hígitott festéknl is.
Köszönöm szépen, de elsődlegesen airless készülék érdekelne.
kmil
Van esetleg valakinek egy EVIG hántológépe?
Lenne egy műanyag alkatrész, amit szeretnék róla lemásolni. Egy ismerősömnek eltört a motor és a nyél közötti fekete műanyag illesztő darab, és nem igazán tudja pótolni.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni!
