Nem kell megsértődni, annak mi értelme? Csak beteszek egy képet, az árak eloszlásáról, ha már Vogel... ennek függvényében be lehet árazni a würth-öt is ár/ érték arányban.
Olyan mint a p.nán a szőr, van, de minek? [#nyes]
sarktibsi
A tolómérős dolgot részemről befejezettnek tekintem , egyébként van HOLEX márkájú tolómérőm is , az átlagtól kisebb méret , tudom nem egy nagy márka de nekem tökéletesen megfelel (az nem kapcsol ki) Amúgy meg nekem nem a főprofilom a nagypontosságú forgácsolás , így ezeket a mérőeszközöket csak ritkán kell használnom (szerencsére)
Amúgy sem vennék nagyon-nagyon drága mérőeszközöket , nekem soha nem jönne vissza az ára (sajnos)
Mert ha nem eleg vastag akkor egy nagyobb fekezesnel felfullamosodik?
tekes
Azért a gombjaival még játszhatnál egy kicsit, ártani nem árthat :)
Az ilyen minimalista terminálokon gyakran meglepően sok funkciót programoznak egy-két gombra.
Minden gombot lehet:
- megnyomni
- kétszer megnyomni (gyorsan egymás után)
- megnyomni és nyomva tartani több mint egy, de kevesebb mint 4-5 másodpercig
- nyomva tartani több mint öt, de kevesebb mint 8-10 másodpercig
- nyomva tartani több mint tíz, de kevesebb mint 30 másodpercig
- (a 30 másodpercnél hosszabb gombnyomásról logikus feltételezni, hogy tárolás közben akaratlan beavatkozásról van szó, ezért nem történik semmi :)
Mindezeket lehet csinálni két gombbal is, illetve lehet kezdeni bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban is.
Nem csak a telefonok szervíz menüit lehet ilyen módszerekkel elérni, de mérőműszereken is alkalmazzák, bár ahol eddig hasonlóval találkoztam, ott a műszer "fedélzeti komputere" sokkal bonyolultabb volt, mint amire egy tolómérőben szükség van.
Személy szerint nem tartom nagyon valószínűnek, hogy van ilyen beépített funkció, de azért lehetetlennek sem.
(Pl. a zseblámpámnak egy gombja van, vagy hatféle üzemmódja, és négy! gyors kattintás a biztonsági zárja.)
Mindenesetre egyszerűbb lenne, ha lenne hozzá egy pár soros gyári leírás a gombok funkcióiról...
sarktibsi
Köszi szépen. Ezek a lehetőségek nekem is eszembe jutottak. Én inkább ara gondoltam biztosan van másnak is ilyen típusú mérőeszköze és neki sikerült megoldani a problémát. Már kezdek hozzászokni.
A gyártó/ alkatrész forgalmazó megad egy értéket, mondjuk 22 mm a legkisebb vastagság, de kijön a gyárból 24mm-el. Ha szerencséje van a prolinak két garnitúra betét elkopik rajta, de általában egy. Az hogy mi történik ez alatt a méret alatt? Fingom nincs. Gondolom hamarabb képes vetemedni, de bőven lehet még rajta ráhagyás a biztonságos üzemeléshez. Ez amolyan biznisz IS, vagy mifene.
Itt az a kérdés milyen biztonsági ráhagyással dolgozhatnak .
Láttam már átszellőzött féktárcsát , amiben már kilátszottak a ventilátor lapátok .
Na először ez egész komoly fejvakarást okozott  :)
Na de elkopik betét tárcsa kiesik a betét és beszorul félig leesve , úrvezetők ,ne olvassák :)
Valaki jól felkészült meg analizálná nekem, hogy egy 60x40x3 mm zártszelvényből készült, 3 m fesztávú, két végén alátámasztott tartó, középen egy ponton terhelve, mekkora erő hatására fog összeroppanni?
Legyen szíves. Nagyon köszönöm.
sarktibsi
Na ez engem is érdekelne, én csak tippelni tudok. 200-250 kg körül saccolok. Na de jó lenne látni egy matematikai számítást is. Én általában túltervezek mindent.
sarktibsi
Ebből a zártszelvényből kétféle anyagminőség kapható, S235 (A38), vagy S355 ,52C (A50)  A második minőségből tartószerkezeteket teherviselő vasszerkezeteket szoktak csinálni , mert az keményebb alapanyagból van.
Robsy1
Kiszámolom Neked, de ahhoz tudni kell, hogy lapjára vagy "élére" fektetve éri a terhelés.
Robsy1
A számolás eredménye: a 60mm-es oldallapjára fektetve maradandó alakváltozás nélkül ~1860N erőt bír el a tartód, a másik oldali kitámasztásokkal ~2320N-t.
Szedlay Pál
Már előttem mérnöki pontosan kiszámolta Tibor, meg én nem is értek hozzá, de az AI-t megkérdezve ezt hozta ki.
Ha azt szeretnénk meghatározni, hogy mekkora erő szükséges a maradandó alakváltozás elkerüléséhez, akkor az erre a célra alkalmazott feszültségnek a rugalmassági határ (azaz a plasztikus deformáció kezdetét jelentő feszültség) alatt kell maradnia.
Anyagjellemzők
S235 (A38) anyag:
(\sigma_{y} \approx 235 , \text{MPa})
S355 (A50) anyag:
(\sigma_{y} \approx 355 , \text{MPa})
1. Középen alkalmazott erő számítása
Az erő ((F)) kiszámításához eddig használt formulát alkalmazzuk, de most a rugalmassági határt fogjuk figyelembe venni:
\sigma = \frac{M \cdot c}{I}
Ahol:
(M = \frac{F \cdot L}{4})
(c = \frac{h}{2})
Eset 1: S235 (A38)
40 mm-es oldalra fektetve :
\sigma_{y} = 235 \times 10^6 = \frac{\left(\frac{F \cdot 3000}{4}\right) \cdot 20}{143139.5}
Kifejezve (F)-re:
F = \frac{235 \times 143139.5 \times 4}{3000 \cdot 20}
Számítsuk ki:
F \approx \frac{235 \times 143139.5 \times 4}{3000 \cdot 20}
F \approx \frac{135340955.46}{60000} \approx 2255.68 , \text{N} \approx 2.26 , \text{kN}
60 mm-es oldalra fektetve :
\sigma_{y} = 235 \times 10^6 = \frac{\left(\frac{F \cdot 3000}{4}\right) \cdot 30}{273518.5}
Kifejezve (F)-re:
F = \frac{235 \times 273518.5 \times 4}{3000 \cdot 30}
Számítsuk ki:
F \approx \frac{235 \times 273518.5 \times 4}{90000}
F \approx \frac{258751048.4}{90000} \approx 2875.01 , \text{N} \approx 2.88 , \text{kN}
Eset 2: S355 (A50)
\sigma_{y} = 355 \times 10^6 = \frac{\left(\frac{F \cdot 3000}{4}\right) \cdot 20}{143139.5}
Kifejezve (F)-re:
F = \frac{355 \times 143139.5 \times 4}{3000 \cdot 20}
Számítsuk ki:
F \approx \frac{355 \times 143139.5 \times 4}{60000}
F \approx \frac{203643407.46}{60000} \approx 3394.06 , \text{N} \approx 3.39 , \text{kN}
\sigma_{y} = 355 \times 10^6 = \frac{\left(\frac{F \cdot 3000}{4}\right) \cdot 30}{273518.5}
Kifejezve (F)-re:
F = \frac{355 \times 273518.5 \times 4}{90000}
Számítsuk ki:
F \approx \frac{355 \times 273518.5 \times 4}{90000}
Pál Szedlay
fejezd be az utolsó számítást
ChatGPT
R, befejezem az S355 (A50) anyag esetében a 60 mm-es oldalra fektetve történő erő számítását.
S355 (A50) - 60 mm-es oldalra fektetve
A feszültség:
\sigma_y = 355 , \text{MPa} = 355 \times 10^6 , \text{N/m}^2
Az erő képlete a 60 mm-es oldalra fektetve:
1. Számoljuk ki a szükséges mennyiségeket:
355 \times 273518.5 \times 4 = 388728830.0 , \text{N}
2. Most oszd el a megfelelő értékkel:
90000 = 90000
3. Most kiszámítjuk az erőt:
F \approx \frac{388728830.0}{90000} \approx 4320.32 , \text{N} \approx 4.32 , \text{kN}
Végső összegzés:
S235 (A38):
40 mm-es oldalra fektetve: [ F_{40} \approx 2.26 , \text{kN} ]
60 mm-es oldalra fektetve: [ F_{60} \approx 2.88 , \text{kN} ]
S355 (A50):
40 mm-es oldalra fektetve: [ F_{40} \approx 3.39 , \text{kN} ]
60 mm-es oldalra fektetve: [ F_{60} \approx 4.32 , \text{kN} ]
Szedlay Pál
fogadd fenntartásokkal nem én számoltam.
A maximális erők hatására jelentkező deformáció középen.
|               Deformációk (mm)                |
| S235 (A38)                                      |
| - 40 mm-es oldalra fektetve:     2.71 mm      |
| - 60 mm-es oldalra fektetve:     6.02 mm      |
| S355 (A50)                                      |
| - 40 mm-es oldalra fektetve:     2.55 mm      |
| - 60 mm-es oldalra fektetve:     5.24 mm      |
