Robsy1
Van HP45 tintasugaras jelöléshez kifejlesztett Robsy CNC vezérlőm.
Erről és más Robsy CNC jelöléstechnika, vágás megoldásokról
ezen a linken tájékozódhatsz.
Csörrenj rám, ha érdekel ez a megoldás, szívesen segítek.
Ezek az említett tinták tényleg bírják az ipati környezetet mint pl. emulzió, hidraulika olaj, különböző tisztítóspray-k, vagy csak az összeszerelésig tartanak ki?
A spray-kel nem egyszer jártam úgy hogy véletlen fújás és már huss is a feliratoknak. :(
Anno az '50-es években gyártott berendezésekben mipolán csőre írtak kézzel valamilyen vegytintával, javarészt még ma is jól olvashatók.
A másik, hogy mondjuk egy 2 mm átmérőjű vezeték esetében gyanítom nagyon torzul a felirat ha csak síkban mozog a patron.
Nekem azok az utólagos feliratok tetszenek amiknél a vékony hordozóra keresztben vannak a feliratok 5-10 mm-enként és 2-3 rétegben van rátekerve a vezetékre.
Ha megsérül a felirat csak le kell tekerni egy menetet és ott a másik hibátlan rész.
Ha van hely persze mehet rá az átlátszó zsugor is.
Polimer bázisú festék kell az nem jön le.
Van belőle dörzsölésálló is:
POLYtij thermal festékpatron Adhesion +50
42ml ~50 ezer.
Ha meg tudod oldani arduinoval a kábel csévélés stb.. akkor
arduinoval lehetne a kábelre pl: EDDING FSE141F filcell számokat gravirozn(írni) ez lenne a legolcsóbb.
A kábelre hosszában írnám a számokat rugós felfogatással
rögzíteném a tollat. [#eplus2]
Révész Richárd
Nem tudom a Németek mivel csinálják, de 15 év után is olvasható marad a felirat a vezetékeken.
Van pár régebbi szekrény a látókörömben. 0,75 mm2 vezetékek is jól olvashatók
uph5fcryd
Szép jóestét mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni.
Mach3 szoftver vezéli a gépemet, ahol van ugye van egy ilyen funkció, hogy "auto tool zero". Régebben már használtam egy másik gépnél, de valahogy elkevertem azt scriptet amit fel kellet tölteni.Nem is volt mindíg fontos a használata hiszen lehet nullpontot felvenni máshogy is. Aztán találtam egy scriptet ma a neten , gondoltam egy próbát megér...Feltöltöttem, szépen működott, a scriptben kijavitottam a mérő magasság(vastagság) értékét, aztán új próba... és itt jött a furcsaság: nem a "Z" tengely mozdult hanem a 4.tengely, egy forgató kezdett fordulni...És azóta csak a 4.tengelyt mozdítja
Vajon mit rontottam el? Mi lehet a hiba?
Nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni...
 Alább beszúrom a scriptet... nem tudom hogy egy .txt fájl lehet-e egyszerűbben is mellékelni?
*******FONT**************                 CHARLIE SARSFIELD               ********************************
******Courier************            www.YouTube.com/sunny5rising         ********************************
*************************                sunny5rise@gmail.com             ********************************
*****************   TEST SCRIPTS CAUTIOUSLY  ******  USE SCRIPTS AT YOUR OWN RISK  ***********************
*****************         To Support My Work: http://paypal.me/CharlieCNC          ***********************
These scripts were written and tested on Mach3 Version R3.043.066. Some older versions of Mach3 may
require editing of the scripts. I recommend downloading the latest released version of Mach3 if you
have any problems with these scripts. ( https://www.machsupport.com/software/mach3/ )
These scripts have been tested on both Parallel Port and USB connected machines. If you have any
issues, please contact me via the email address above.
*** Video about Z Auto Tool Zero:
     CNC/MACH3 - Tool Setting Touch Plate | Auto Tool Zero (Z Axis) | Includes INCH/MM Script
     ( https://youtu.be/tvV2Vmrxarc )
     Z_TOUCH_REV22.zip (Link to zip file in video description)
     * Z_TOUCH_SCRIPT_REV22.txt
     * ToolCompleteSND1.wav   (:\Mach3)
     * ReadMe.txt (This file)
*** Video about XY Edge/Center Finding:
     CNC/MACH3 | Automated Tool Setting | Edge/Center Finding (X/Y) | Includes INCH/MM Scripts
     ( https://youtu.be/MQ9XT30s-PU )
     XY_TOUCH_SCRIPTS2.zip (Link to zip file in video description)
    Before copying the below image files to the image folder (:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps), rename
    original image files if you wish to keep them (recommended)
     * BackgroundOffset.jpg            (:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps)
     * HelpWorkOffset.jpg              (:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps)
     * select2.jpg                     (:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps)
     * TouchImage2.jpg                 (:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps)
     * TouchImagec2.jpg                (:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps)
     * CENTER_EXTERNAL_SCRIPT_REV16.txt
     * CENTER_INTERNAL_SCRIPT_REV15.txt
     * X_NEGATIVE_SCRIPT_REV13.txt
     * X_POSITIVE_SCRIPT_REV13.txt
     * Y_NEGATIVE_SCRIPT_REV13.txt
     * Y_POSITIVE_SCRIPT_REV13.txt
uph5fcryd
Bocsánat a sript ez lenne:
'***************************     Z Axis Touch Plate Script For Mach3 R3.043   ********************************
'******FONT*****************    For Both INCH And MM Units | Rev22 July/2022  ********************************
'*********Courier***********                 CHARLIE SARSFIELD                ********************************
'***************************            www.YouTube.com/sunny5rising          ********************************
'***************************                sunny5rise@gmail.com              ********************************
'********************    TEST SCRIPT CAUTIOUSLY  ******  USE SCRIPT AT YOUR OWN RISK   ***********************
'********************         To Support My Work: http://paypal.me/CharlieCNC          ***********************
'----- USER VARIABLES FOR DISTANCES, FEED RATES, TOUCH PLATES, OPTIONS ---------------------------------------
If GetParam("Units") = 0 Then
 '* METRIC VALUES *
 VarUnits = "  MM"
 VarMaxDistance = -25.4      'MAX Z TRAVEL * ALWAYS MAKE NEGATIVE
 VarFeedRate = 127           'MM/MIN DOWN FEEDRATE
 VarStandOff = 1.27          'STANDOFF DISTANCE ABOVE PROBE CONTACT
 VarTouchPlate = 20.066      'PRIMARY/DEFAULT TOUCH PLATE THICKNESS
 VarSecondPlate = 0.038      'SECONDARY TOUCH PLATE THICKNESS * OPTION FOR CHOICE DIALOG
 VarThirdPlate = 0           'TERTIARY TOUCH PLATE THICKNESS * OPTION FOR CHOICE DIALOG
Else
 '* SAE VALUES *
 VarUnits = " INCH"
 VarMaxDistance = -1.0       'MAX Z TRAVEL * ALWAYS MAKE NEGATIVE
 VarFeedRate = 5             'INCH/MIN DOWN FEEDRATE
 VarStandOff = 0.05          'STANDOFF DISTANCE ABOVE PROBE CONTACT
 VarTouchPlate = 0.79        'PRIMARY/DEFAULT TOUCH PLATE THICKNESS
 VarSecondPlate = 0.0015     'SECONDARY TOUCH PLATE THICKNESS * OPTION FOR CHOICE DIALOG
End If
VarRunTheChoice = 1          'RUN PLATE CHOICE DIALOG?  0=NO  1=YES
VarDelayInSec = 0            'DEFAULT SECONDS TO DELAY MOTION
VarBeepOrSpeak = 2           'COUNTDOWN AUDIO: 0=NONE 1=BEEP 2=SPEAK
VarSecOfAudio = 5            'COUNTDOWN SECOND AT WHICH AUDIO BEGINS
VarCompleteAudio = 3         'END SIGNAL: 0=NONE 1=BEEP 2=SPEAK 3=WAV_AUDIO_FILE
VarWavAudioFile = "C:\MACH3\ToolCompleteSND1.wav"     'WAV_AUDIO_FILE LOCATION
'----- GET INITIAL ENVIRONMENT SETTINGS FOR LATER REINSTATEMENT ----------------------------------------------
VarInitialLinearMode = GetOemDRO(819)        'LINEAR MODE  G00/G01
VarInitialDistMode = GetOemLED(48)           'DISTANCE MODE G90/G91
VarInitialFeedRate = GetOemDRO(818)          'FEEDRATE
VarInitialInhibit = GetParam("ZInhibitOn")   'Z INHIBIT STATUS  OFF/ON
VarInitialZScale = GetParam("ZScale")        'Z SCALE VALUE
VarInitialFRO = GetOemDRO(821)               'FEEDRATE OVERRIDE PERCENTAGE
Message ""     'CLEAR STATUS LINE TEXT
'----- CHECK DIGITIZE STATE; 0=CLEAR 1=ACTIVE ----------------------------------------------------------------
If GetOemLED (825) <> 0 Then
 RET = MachMsg("Digitize Status Not Clear. Check Probe/Connections And Try Again!","*** ERROR! ***",0)
 End     'END SCRIPT
End If
'----- CHECK IF USER WANTS TO RUN PLATE CHOICE DIALOG --------------------------------------------------------
If VarRunTheChoice = 1 Then RunTheThing     'RUN SUBROUTINE
'----- ACTIVATE TIME DELAY IF USED ---------------------------------------------------------------------------
If VarDelayInSec <> 0 Then
 Do Until VarDelayInSec = 0     'LOOP UNTIL SECONDS = ZERO
  Message VarDelayInSec         'DISPLAY SECONDS VALUE IN STATUS LINE
   If VarDelayInSec < VarSecOfAudio + 1 Then
    Select Case VarBeepOrSpeak
     Case 1     'OPTION BEEP
      Beep
     Case 2     'OPTION SPEAK
      Speak(VarDelayInSec)
    End Select
   End If
  Sleep 1000     'PAUSE 1 SEC.
  VarDelayInSec = VarDelayInSec - 1     'REDUCE SECONDS BY 1 AFTER EACH LOOP
 Loop
End If
'----- PREPARE FOR MOVE ----- MOVE PROBE DOWN TOWARD CONTACT -------------------------------------------------
SetParam("ZInhibitOn",0)     'TURN Z INHIBIT OFF
SetParam("ZScale",1.0)       'SET Z SCALE TO 1.0
DoOemButton(1014)            'CANCEL FEED OVERRIDE
SetOemDRO(802,0)             'ZERO Z AXIS DRO
Sleep 200                    'DELAY TO ALLOW DRO TO CHANGE
Message "Auto Tool Zero Running..."
Code "#100=" &VarMaxDistance
Code "#101=" &VarFeedRate
Code "G91 G31 Z#100 F#101"   '*MOVE DOWN @ FEEDRATE
 While IsMoving()            'WAIT UNTIL MOVE IS COMPLETE BEFORE PROCEEDING
  SLEEP 100
 Wend
Sleep 200
'----- GET Z CONTACT POSITION AND TEST FOR MAX TRAVEL ------ MOVE TO STANDOFF ------ UPDATE Z AXIS DRO -------
Code "#102=" &VarStandOff
If GetOemDRO(802) <= VarMaxDistance + .001 Then
 RET = MachMsg("Maximum Travel Reached. Reposition Z Axis Closer To Touch Plate And Try Again!","*** OOPS! ***",0)
 Message ""
 RETURNSTATE     'CALL REINSTATE SUBROUTINE
 End     'END SCRIPT
Else
 Sleep 200
 Code "G91 G1 Z#102 F[#101*2]"     '*MOVE TO STANDOFF DISTANCE AT TWICE FEEDRATE
  While IsMoving ()
  Wend
 SetOemDRO(802, VarStandOff + VarTouchPlate)     'SET Z DRO (STANDOFF + PLATE THICKNESS)
 Sleep 200
  Select Case VarCompleteAudio
    Case 1     'OPTION BEEP
      Beep
      Speak("Tool Zero Complete.")
    Case 3 'OPTION WAV_AUDIO_FILE
      PlayWave(VarWavAudioFile)
  End Select
 Message "Auto Tool Zero Complete! ***Remove Touch Plate***"
End If
End     'END SCRIPT
'******************************************* SUBROUTINES BELOW ***********************************************
'----- SUBROUTINE TO RETURN INITIAL SETTINGS -----------------------------------------------------------------
Sub RETURNSTATE
 'REINSTATE INITIAL FEEDRATE
 Code "F" &VarInitialFeedRate
 'REINSTATE DISTANCE MODE  0=G91  -1=G90
 If VarInitialDistMode = 0 Then Code "G91" Else Code "G90"
 'REINSTATE LINEAR MODE  0=G00  1=G01
 If VarInitialLinearMode = 0 Then Code "G00" Else Code "G01"
 'REINSTATE Z INHIBIT STATUS 0=OFF 1=ON
 If VarInitialInhibit = 1 Then SetParam("ZInhibitOn",1)
 'SET Z SCALE TO INITIAL VALUE
 If VarInitialZScale <> 1.0 Then SetParam("ZScale",VarInitialZScale)
 'SET FEEDRATE OVERRIDE TO INITIAL VALUE
 If VarInitialFRO <> 100 Then SetOemDRO(821,VarInitialFRO)
End Sub
'----- DIALOG SUBROUTINE FOR TOUCH PLATE CHOICE AND TIME DELAY -----------------------------------------------
Sub RunTheThing
  Dim PlateList$ (2)     'DECLARE 3 ITEM ARRAY FOR PLATE SIZE LIST
    'MM FORMATTING FOR LISTBOX
    PlateList (0) = Format(VarTouchPlate,"00.000")    'FILL ARRAY 1
    PlateList (1) = Format(VarSecondPlate,"00.000")   'FILL ARRAY 2
    PlateList (2) = Format(VarThirdPlate,"00.000")    'FILL ARRAY 3
  Else
     'INCH FORMATTING FOR LISTBOX
    PlateList (0) = Format(VarTouchPlate,"0.0000")    'FILL ARRAY 1
    PlateList (1) = Format(VarSecondPlate,"0.0000")   'FILL ARRAY 2
    PlateList (2) = Format(VarThirdPlate,"0.0000")    'FILL ARRAY 3
  End If
 Dim UnitList$ (0)     'DECLARE 1 ITEM ARRAY FOR UNIT LISTBOX
     UnitList (0) = VarUnits     'FILL ARRAY 1
 'SETUP DIALOG CONTROLS
 Begin Dialog PlateChoice 110,68,"Touch Plate"
    ListBox 15,20,35,30, PlateList$(),.Lstbox2
    ListBox 64,20,25,10, UnitList$(),.Listbox1
    GroupBox 8,8,95,45,"Choose Plate Thickness",.GroupBox1
    OKButton 57,34,37,12
    Text 13,55,100,15, "Delay"
    TextBox 37,55,30,10, .SecText
    Text 70,55,30,15, "Seconds"
 End Dialog
 Dim Dlg1 As PlateChoice
 Dlg1.SecText = VarDelayInSec     'FILL SECONDS TEXTBOX WITH DEFAULT VALUE
  Button = Dialog (Dlg1)          'SHOW DIALOG AND WAIT FOR BUTTON REPLY
  If Button = 0 Then              'IF CLOSE BUTTON
   Message "Auto Tool Zero CANCELED"
   End     'END SCRIPT
  End If
 'CHECK THAT SECONDS WAS ENTERED NUMERIC
  If IsNumeric(Dlg1.SecText) = True Then
   VarDelayInSec = Int(Dlg1.SecText)
  Else
   RET = MachMsg("*****  SECONDS MUST BE ENTERED IN NUMERIC FORMAT! *****", _
   "  Substance Abuse Is Not Recommended  ",0)
   RunTheThing     'RESTART SUB
  End If
 'SET PLATE VARIABLE BASED ON PLATE CHOICE
 PlateNum = Dlg1.Lstbox2
 Select Case PlateNum
      Case 0     'PRIMARY PLATE
        'WILL USE PRIMARY/DEFAULT THICKNESS
      Case 1     'SECONDARY PLATE
        VarTouchPlate = VarSecondPlate
      Case 2     'TERTIARY PLATE
        VarTouchPlate = VarThirdPlate
 End Select
End Sub
Programok bemásolásánál használdd a "[PRG]" gombot a szovegmező jobb felső sarkánál!
uph5fcryd
uph5fcryd
'********************         To Support My Work: http://PayPal.Me/CharlieCNC          ***********************
 '* METRIC VALUES *
 VarUnits = "  MM"
Else
 '* SAE VALUES *
 VarUnits = " INCH"
End If
 End     'END SCRIPT
End If
     Case 1     'OPTION BEEP
      Beep
    End Select
   End If
 Loop
End If
  SLEEP 100
 Wend
Sleep 200
 Message ""
 End     'END SCRIPT
Else
 Sleep 200
  While IsMoving ()
  Wend
 Sleep 200
    Case 1     'OPTION BEEP
      Beep
  End Select
End If
End     'END SCRIPT
Sub RETURNSTATE
End Sub
Sub RunTheThing
  Else
  End If
 End Dialog
   End     'END SCRIPT
  End If
  Else
  End If
 End Select
End Sub
Így?
uph5fcryd
Köszönöm, a probléma megoldódott...
Egy 12.7 mm es tengelyméretű  amerikai szervómotorra szeretnék egy fogazott szíjtárcsát feltenni. A metrikus rendszerű tengelyeknél előszeretettel használom a KLCC szorítót.  Szerintetek a 13 as képes megszorítani a 12.7 es tengelyt? A collos rendszerű szorítók horror drágák . Átesztergálni nem akarom a tengelyt .Elvileg egy vékony falú hüvelyt is ráragaszthatnék és egy nagyobb metrikus szorítót alkalmazhatnék de a legegyszerűbb lenne a túlfeszített KLCC 13 as.
most nézem a Powerbelt katalógust . Csak elvileg létezik a 13 as de se a gyártóknál sem itthon sem Romániában nincs készleten .
