PLC programban sokkal egyszerübb egy analog bemenet-kimenet
értékét manipulálni, osztani szorozni nyújtani mint a rétes tésztát. [#eplus2]
Egyszerüen gyorsan online csekkolható.
Egyszerű OP320 HMI-vel az értékeket megváltoztatni.
Míg egy fix kapcsolásnál ez nem tehető meg, csak fizikai
átépítéssel, sok munkaórával és anyagi befektetéssel.[#kacsint]
A Mitsubishi PLC-kel valo nev hasonlosag a veletlen muve?
sarktibsi
Ha már plc. Valaki megtudni irni ,  miért nem tudok 100.000 pulzus-tol többet kiadni?
OMRON CJ1M CPU22 PLS2-használok MOVL adatmozgató paranccsal.
Az lehet , hogy a 16-bit kevés? Át kell alakitani 32-bitre?
Béni
Nem véletlen.
Régebben még a leírásokban szerepeltették, hogy a MELSOFT GX developer fejlesztő eszközzel kompatibilisek.
Itt még szerepel:
FX1N 30MR PLC
Álltalában a PLC -k tranzisztor  kimenetei 60-100KHz-ig mennek.
Azok is a 0-7 out között.
Ha nagyobb sebesség kell azt kiegészítő nagysebességű
Modulok hozzáillesztésével lehet elérni.
Klónok , az áruk töredéke az eredetinek
és még kiegészítő modulokat is tartalmaznak.
A lent linkelt Fx3U analóg be kimenetet, RS485,
RTC is  sokkal kisebb helyen és a teljes utasításkészlettel.
Teljesen megbízhatók. [#kacsint]
Én úgy értelmezem nem a frekivel van baja a fórumtársnak hanem az impulzusok számával.
sarktibsi
Svejk érti mit akarok , brobálok plc-ét programozni kár hogy nem tanultam. A frevencia az oké 100.000 HZ hisz maga a cpu nem tud kiadni csak 100 KH-et. De pulzus az gondolom ettöl független. Kb 3-700.000 impulzust kellene kiadni ahoz hogy 3-400 mm haladjon a z-é tengely felbontástól függöen.
Ez egy eszterga célgép lenne. Egyszere x y-tengelyt szeretnék mozgatni természetesen encoder visszacsatolással. Cxprogramer 9.7 A cél 12.000 mm/perc
16 bit (-32768  32767) között ha ebbe nem férsz bele akkor
32bit (-2147483648  2147483647) közöttibe biztosbeleférsz.
fy9k4amuy
Szeretnék érdeklődni, a tippjeiteket kérni.
Hogyan lehet egy nagy sugarú körcikk sugarát megmérni?
A következő dolog adott:
Van egy "négyszög"  tengely, mondjuk hogy Ígynéz ki.
Négyzetszerű keresztmetszet, lecsapott sarkokkal, de minden oldala kicsit domború. A legnagyobb méreten mérve a laptávolsága 35.0mm.
3 lehetőséged is van.
1. számolod
A kör kerülete Dx3,14x360/360 fok
ha csak 30 fokban kell az ívhossz, akkor Dx3,14x30/360
2. keresel egy ívhossza kalkulátort
3. lerajzolod a profilt vmilyen CAD-ben és mutatja az ivhosszát, ha lekérdezed.
Basszus, benéztem, nem az ívhossz kell neked, hanem a sugár.
töröljétek lécci
Legegyszerűbb cnc-n marni lemezből rádiusz sablont, aztán fényrésméréssel.
