gabi
SZia
már régóta gondolkodom egy ilyen vásárlásán drúe még nem szántam rá magamhttps://www.rocketronics.de/shop/de/ els 4
gabi
sarktibsi
TBS-TEAM köszönöm az információt. Omron plc. A MOVL-el megoldódott a probléma kiadtam 800.000 pulzust a léptető-hajtás felbontását 5000 re van beállitva a legkisebb HZ kb. 200 ( alatta kezd darabosan forogni ) a legnagyobb HZ  kb. 100.000
2.4-1.200 1/min
Minden léptető igy reagál 200 HZ-alatt?
Mint írtam Omron-nal nem foglalkozunk csak ha nagyon muszály. [#kacsint]
Valoszínünek tartom a fel és a lefutási idő túl nagy és
már 200Hz alatt a gyorsítási lassítási rámpa ugrásai
produkálják a darabosságot.
kisssandor
Milyen méretű ez az agy (furat, négyszög, hossz)? Csak azért kérdezem, mert van egy ilyen bontott agy nálam átm.28-as furattal.
f7pbhicb
Sziasztok .
Valaki nem találkozott yasgawa sgdh2 vezérlőnél  A32 És A03 hibával valami bizzositék vagy ellenállás lehet?
Szerelő
Szervusz
Valószinüleg tápfeszültség hiba van.
A hajtás tipusa alapján ellenőrizni tudod a manualban (elküldtem e-mailben)
Szedlay Pál
Ezzel egy hobbysta mit tud kezdeni.
Pld programozni [#kacsint]
Szerintem hobbi célra kiváló.
Magyar nyelven minden elérhető ezekhez.
A win98 alól biztosan van elérhető, egyszerű programozási lehetőség, úgy emlékszem, hogy xp alól szintén. A win7, nem tudom.
Picit utána kell nézni.
Ezek a háromszög-négyzet csatlakozások arra utalnak csak, hogy azok egyes szingli stekkerek? Fizikálisan nem látom, csak keresgélek egy rajzon.
Szénszálas lemezek megmunkálásában biztosan jártas itt valaki, vannak modellező fórumtársaink is.
2 mm-es lemezt kellene felszabni, kontúrmarni, furatolni.
Űrtechnikás szerszámokat igényelhet ez?
Szerintem semmiképpen nem kell csodaszerszám. Üvegszálas NYÁK laphoz - pedig az sem egy szerszámbarát anyag - kukoricamarót (chipbraker) szerszámokat használok max 1.6-1.9mm átmérőjűt. Lényeg a sűrű fogazat. Nagy fordulat a kis szerszám átmérő miatt, nagy előtolás!
Nagy koszt és szép felületet tud csinálni. Folyamatos helyi por elszívás kell!
A kitöltőanyag -gondolom valami műgyanta- nem olvad rá a szerszámra?
oké, mondjuk 2-es maró, de mekkora az a " nagy" fordulat?
