Épül a gépem ::: Sastas gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:06
sastas
A külsején is észrevettem, mármint nem ilyen mértékben, de mintha nagyon apró barázdák lennének rajta. Befotózni nem is nagyon tudom, de majd egy macro-t megpróbálok róla csinálni, szóval most kicsit alacsonynak érzem a flow-ot.  Nemtudom CURA-ban lehet-e külön infill flow-t állítani.
sastas
Szóval itt a kép. NEm akarom széttolni az oldalt, úgyhogy a láthatóság kedvéért kattintásra nyílik.
http://www.imgserv.com/u6o" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/05/07/EYOH8tMI5h.th.jpg" border=0>
Saját topikodat úgy offolod szét ahogy jól esik :))
Hűtési elégtelenség.
sastas
Biztos jól nézne ki egy 4000x3000-es kép :D
sastas
Nemhiszem, hogy elégtelenség. A ventit le kellett ragasztanom picit, mert annyira hűtötte a fejet, hogy thermal runaway-el elszállt, mert túlhűlt. És pont ebből az irányból fújt.... Na mindegy is, majd kiderül... :) Most egy ventitartót kéne terveznem, légterelőt meg ilyeneket. Melyik programot ajánljátok? Amit a mechanika tervezéséhez használtam: Solid Edge, de ez nem szereti annyira ezeket a csőszerű, mindenfele tekergő testeket...
sastas
A mai napon a sikítófrász kerülget. A nyomtató reggel 8tól délig folyamatosan ment, hiba nélkül. Délben elkezdtem egy nyomtatást, és azóta folyamatosan y irányban, teljesen random idő és layer közönként lépést veszt. Mintha egy szíjosztás menne el, de ez teljesen random, hely és időfüggetlen :( Bármi ötlet?
Forróak a motorok? Ha igen, vegyél vissza az áramból...
sastas
Akkor adj neki mèg àramot :))
Kèzzel mozgatva nem szorul, akad valahol?
Gyorsulàst, sebessèget nem àllitgattàl?
KBalázs
Retract nem lett állítva? Vagy a tárgyhûtôventi paramétere? Felkunkorodik az anyag, vagy kiáll egy pici többlet ami már nem képlékeny, és legközelebb beleakad a fej, amikor arra jár.
sastas
Ezeket átnéztem, a délelőtti, jó nyomtatásokhoz képest semmi nem lett állítva. Ma meg elindítom és a barkács-tengelykapcsolóm megadta magát, úgyhogy barkács 2.0 indul...
sastas
Barkács 2.0 működik. Az elején a háttérben látható... Mivel feltűnt, hogy elkezdett leolvadni a fej, most éppen a  hűtésen dolgozok :D
Ja, itt még volt egy kis rétegmagasság hibám, de már megjavítottam :)
https://youtu.be/JsNPlvJ2pXs" TARGET=_fnew>Nyomtató teszt
Megy ez szépen...
A szobatársak a kóterban hogy értékelik a folyamatos nyávogást? :)
sastas
Párommal lakom egy szobában, ő meg jól viseli. Egyetlen kikötése, hogy akkor nem mehet mikor el akar aludni, de utána bekapcsolhatom :)
