Épül a gépem ::: Sastas gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:06
Nekem eddig több féle is jól működött.
Max más drivert kell hozzá telepíteni, ha másfajta soros-usb csip van rajta.
d0b2zytp0
sastas
Köszönöm a gyors segítséget... Gondolom a stepstickek ugyan úgy visszamehetnek, semmi bajt nem fognak mostmár okozni.
Devecz Miklós
Vigyázz rá, nehogy fordítva tedd vissza!
sastas
Nem, olyat nem tennék :) Bár azthiszem az is pont ugyan ezen a diódán keresztül nyírja ki a megát...
sastas
Apropó, Az áramot, ha a Z mocinak felveszem mondjuk 1.2A-re, akkor nem kéne, erősebbnek lennie, tehát normálisan működnie?
Én már kétszer megsütöttem az ardu stabkockáját. Nincs semmi gond vele. Vettem egy maréknyit és kicserélem ilyenkor.
Nem az áramkör minősége a rossz, hanem én zárom rövidre néha, amikor turkálok benne.
sastas
Siker, működik! Felvettem a Z áramát 1.2 A-re, és nem is melegszik a moci. Cura-t prbálok használni. De ez a mocsok rosszul értelmezi a Z-met :D Vagy én gondolom rosszul. Ő olyan kinematikával próbál operálni, ami a hidat emeli, nekem meg ugye asztalt kéne süllyeszteni. Namármost ebből van egy konfliktus. Elmegy minimum végállásra, majd fogja és elindul végállás+15mm-re. Ezt hog kéne kiküszöbölni?
sastas
Ha nem lenne egyértelmű: az asztalt túl akarja emelni a max magasságán, mert ugye(legalábbis az én értelmezésemben(?)) A Z-m "min" végállása a tetején van, hiszen akkor van legközelebb a hotend az asztalhoz. Ez a mocsok meg mindenáron az én megközelítésemből -15-re akar menni...
sastas
Ez bállításgond lesz firmware-ben. Meglátjuk :D Tippek? :)
sastas
Egy kis pihin után meg is van. Mozgunk yeeee. Mostmár simplify3Dvel nyomtatni is tudok. Ellenben a Z még mindig hibás. Egyszerűen nem annyit lép, vagy nem is igazán tudom. Ha jólsejtem valami apró beállításhiba, de már kavarognak a betűk a szemem előtt....
Arra rájöttem, hogy először az extrudert rosszul állítottam be, elfelejtettem a mikrostep-et. Mostmár csak 1-2% eltérés lehet benne. Most tényleg a Z a kérdés, de programoldali, mert az arduino remekül lekezeli, 50 mm elmozdulás Z-ben 50mm lett, már amennyire mérni tudtam. Erre van valami jó módszer? Mert ugye a tolómérő nem fér a hotend és a heatbed közé...
ezsolt74
Indikátor órával lehet legpontosabban mérni.
Mivel kényszerkapcsolat, ezért simán ki lehet számolni a fordulatonkénti elmozdulást.
Extrudernél beküldök 10centi anyagot, megjelölöm filccel, visszahúzom, és azt mérem le.
Minél hosszabbat küldesz bele, annál pontosabb lesz a mérés, fejbe természetesen ilyenkor ne dugd be. Ez azért érdekes, mert a recés kerék mérete bármi lehet.
Szíjnál is ki lehet számolni az elmozdulást. Ott ha megfeszíted, akkor az okozhat pluszban némi eltérését a szíj rugalmassága miatt. Ha akarod korrigálhatod a beállításoknál, de nem szokott jelentős eltérés lenni.
A tolómérőt meg lehet használni a Z elmozdulás mérésére, hiszen van egy http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0013_merosszos_gepipari_gyartastechnologiak_i/abra066.gif" TARGET=_fnew>mélységmérő része.
Ne zavard össze, az már haladó :)
És főleg azzal meglátná azt is hogy az egy kocsi a Z-n mekkora hibát okoz :)
sastas
