Épül a gépem ::: Sastas gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:06
sastas
Illetve a csapágyak: Gondoltam a problémára, de úgy vélem, majd nyomtatok rá peremet ahogy működik a nyomtató :)
50*50*3as zártszelvényt tuti lehet kapni. 6 méteres szál sem túl drága.
L idomot nem tudom. Nem jellemző mert áltlános szerkezetileg ez nem jó semmire.
Ezeket ismerem, itt érdeklődj.
http://www.metalloglobus.hu/
http://www.bronzker.hu/
mondjuk Miskolcon tuti vannak még ilyen boltok, csak azt a környéket nem ismerem
Ja... ha addig nem mászik le a szíj :P
Mekkora profilból is gründoljuk ezt a gépet egyébként?
Ahogy keri is írta, a környéken nézz körül, hol adnak szinesfémet darabolva... Antal Gábor pl tuti tudja.
sastas
Ha én ismerném..... Itt, tudod, a színesfémet a színesgyerekek szokták hurcolászni. ;)
Egéybként debreceni vagyok, Miskolcon "csak" az egyetemre járok. És nyílván itt vagyok kolis, szóval itt lakom életvitelszerűen most, de annyira nem ismerem a várost.
Meg szerinted hogy néznék ki a buszon egy 6 méteres aluszállal? :D (értem én, felvágatom, de akor is, képzeld el).
Egyébként 30x30-as aluprofil, 15x400-as LoneWolf féle sínekkel. azért csak 3 darab sín, mert ennyi volt LoneWolfnál, mástól meg sokkal drágább lett volna még ketőtt venni.
Illetve első gépem, ezért ilyen és ekkora. Persze, már agyalok a következőn, de most ezt kéne befejezni, hátha tudnék egy kis zsebpénzt összehozni vele. Sajnos, most elég rosszul állok anyagilag(sőtt, családilag állunk anyagilag rosszul, de maradjunk annyiban, hogy ez nem ennek a fórumnak a témája, nem is szeretnék a továbbiakban ezzel foglalkozni.) ezért, most ezt kéne kitalálni jól. És mondom, mindenféle kritikát kérek, pl ez az asztalos dolog is teljesen hasznos volt, nekem teljesen más szempont lebegett a szemem előtt.
Nem azt mondtad hogy mindennapos a színesfém szállítás arra felé? Előtte befekszel a szoliba és nincs ott gond :)
De szerintem arra akart célozni vjános, hogy azt a két kis darabot lehet hogy Antal Gábor fórumtársunknál is megtalálod ;-) persze nem akarom más ...val verni a csalánt, de legrosszabb esetben tud egy helyet ahol a hulladékot neked adják.
megnéztem az alus polcomat és találtam 50x50x4mm-es L idomot. Ha megadod a pontos furatokat és meneteket, megcsinálom neked azt a két darabot.
Félreérted... csupán arra gondoltam, hogy Gábor is miskolci, és ismeri a helyi viszonyokat, hova érdemes menni egy kis darabért...
TROMF22
Végül is hol építed a géped? Miskolc <-> Debrecen.
Sajnos én már elvesztettem a fonalat, hogy mire is lenne szükséged.
50x50 -es L profiljaim nincsenek, de bontott maradék darabkák négyzet 30x30, 40x40, 45x45 építő profilból akadnak.
Én is ezekből gazdálkodom, ha valami kis alkalmatosságot össze kell állítani.
A méretre vágás az nekem is gond, abban nem tudok segíteni.
Írj az adatlapomra pontosan mire is lenne szükséged, ha felsorolt alternatívákból van alkalmas.
sastas
Miskolcon. Egy kolégiumi szobában. Gyarkolatilag egy csavarhúzúkészlettel(na jó, van pár imbusz is).
Egyébként 3-as, 4-es alulemezbe mennyire reális az M3-M5 ös menet? Én nem érzem megfelelőnek. Persze ez csak megérzés, semmilyen mögöttes tapasztalat nincs. Inkább egy biztonsági anyát raknék rá(vagy hogyafrancba hívják magyarul azt a műanyagbetétes anyát).
Devecz Miklósnak volt már egy felajánlása korábban, ha sikerül végleg elhelyezni mindent, akkor elsőkörben Vele beszélem meg, mit hogyan, meg akkor már most Aknai Gáborral is felveszem a kapcsolatot, és látjuk. Ezt előre is köszönöm, Gábor.
Szóval, a lineárokat elhelyeztem. A legutóbbi kép. Így jó, vagy forgassam be, úgy ahogy Keri-nél van?
Milyen érved van amellett, hogy kívül maradjon az orsó?
sastas
Mivel a Z motort felülre raknám, legalábbis a jelenlegi tervek így vannak, mert ekkor nem kell kiemelni a gépet, nem kell neki extra láb.
Azért meg lehet oldani a menetet is bele. Ha megfogja akkor jó.
Ha megnézed a már linkelt fotót, akkor nekem az asztal felfogatásnál az első csavarok a 3-as lemezbe vannak behajtva a hátsónál megszakadt, ott anya van.
Az ökölszabály az hogy acélba 3-4 menet, aluba ~4-5, műanyagba legalább 7 menet kell a biztos rögzítéshez, ez M3-as esetén megvan, inkább itt az a gond hogy az alu könnyen beleragad a pici menetbe.
Máskülönben komolyabb szerkezeteknél acél csavarhoz aluba érdemes belehajtani egy http://www.boellhoff.hu/hu/hu/koetoelemek/specialis-koetoelemek/menettechnika/menetbetetek-helicoil.php" TARGET=_fnew>Helicoil betétet és akkor nincs vele gond.
Pl. Az öreg Hondám hengerfejéből is elkezdtek kicsavarodni a menetek minden fakezűség nélkül is. Fogtam belefúrtam mindegyik menetbe egy ilyet, azóta nincs vele gondom.
Szóval lemezek összafogatására
...vagy megpróbálkozol a metrikus menettel és ha szerencséd van akkor nem nyúlsz hozzá, mert a második összerakásra már nem biztos hogy marad menet benne, vagy lemezcsavart használsz, vagy anyával rakod össze.
Orsót nyugodtan berakhatod a lineárok vonalába. A NEMA17-es motor kényelmesen elfér, nem lesz útban.
Gondolom lézer vágott alu lap az asztal.
Tehát ha egy ilyen síklapban, és L profilokban kell gondolkodnom akkor (pártállástól függetlenül) legalább az asztal 2/3-ig lógjon ki az L profil, és erre csavarozd az asztallapot, mert mint említettem a lemezek lapra nem terhelhetőek, csak élre.
Ha nem tudod hogy viselkedik egy szerkezet, akkor gondolkodj papírlapban! képzeld el mit csinálna ugyan ez papírból! Ha megfogsz egy A4-es lapot az lehajlik. De ha hajtogatsz alá egy egy L profilt papírból az már egész jól megáll.
Az hogy, hogyan forgatod a kocsit teljesen mindegy.
2 dologra kell odafigyelni. A két kocsi síkjában legyen egy merevítő lemez, meg az asztal alátámasztására.
Tehát csinálhatod úgy ahogy én, csak ne legyél lusta és tegyél be a két L profil alá keresztbe még egy harmadikat keresztbe a kocsik közé.
