Épül a gépem ::: Sastas gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:06
Devecz Miklós
Vedd ki a "sérült" bélyeget, akkor lehet, hogy érzékeli a 12V-ot.
Ha nem, a kuka a ATmega. :-(
d0b2zytp0
szia.
ugyanígy jártam pár hete. Sajnos a ATmega feszültség szabályzója kuka..
Forraszd ki a diódát a Rampsból és külön adj USBről tápot a microkontrollernek.
sastas
Tehát, szedjek ki mindent a rampsból, és nézzem meg úgy? Ez megvolt, ugyan azt csinálja:
http://www.imgserv.com/usa" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/05/02/jsABE.th.jpg" border=0>
Ezzel az arduinót sütöttem meg? Akkor hogy lehet, hogy PCről megy szépen:
http://www.imgserv.com/usc" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/05/02/hZH5FDaAY.th.jpg" border=0>
Na meg a mega nehogy kuka legyen, nem olcsó dolog, meg nincs is másik, kína meg messze van. Szóval, ez nem lehet kuka...
d0b2zytp0
pontosan, az van amit mondtam, ne nyesztesd sokáig 12v-ról, mert kinyírod az USB vezérlőt is és akkor tényleg kuka. A fesszabályzó ilyenkor ráengedi a 12v-ot a panelra, ezt nem sokáig viselik jól. A kijelződön ha állítasz fényerőt előbb utóbb látszódni fog, de NE próbáld ki!
sastas
Erről a diódáról beszélünk?
http://www.imgserv.com/us2" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/05/02/Dd0Ma6W.th.jpg" border=0>
Nem lesz baj, hogy a táp nem ugyan abból a forrásból származik? Mármint az egyik 12V egy hekkelt ATX tápból a másik meg 5V a PCmből? Na meg ha 5V, akkor a hekkelt ATX 5V-tját, nem lehet valahogy ráerőszakolni a rampsra?
d0b2zytp0
A D1 jelű dioda, elvileg ami az x-y driverek pinjei alatt van. Keress rá neten: RAMPS D1 diode.
Elvileg az ATXed 5v-át rákötheted a Mega Vin-jére is. Ott is a fesszabályzón keresztül megy, de az már nem szabályoz semmit. :(.  Így viszont megszűnik minden védelmed az esetleges túlfeszültségtől. Szerintem már most rendelj Kínából egy új Mega-t, ha teheted.
Devecz Miklós
Nem.
Az X-bélyeg alatt van, ha azt eltávolítod, akkor a 12V nem megy át a panelra, viszont csak PC-ről fog menni, vagy kell egy külön táp az atmeganak.
d0b2zytp0
http://4.bp.blogspot.com/-1TSTWnqKnAw/VZGBhaa9s9I/AAAAAAAAAPg/_XJfJu7A6nk/s1600/400px-Rapms_front.JPG" border=0>
Devecz Miklós
Nagy az elhalálozási rátája az ATmega-nak.
Legalább 2-3 darabnak mindig kell lennie a fiókban.
d0b2zytp0
Ezt én is megtanultam, szerencsére még a nyomtató építése közben szétpukkantottam a Mega-t, így annyira nem evett meg a fene, mivel a gép még darabokban volt, ergó volt időn kivárni míg az új megérkezik, azóta van 1 komplett (ramps + mega) tartalékban.
sastas
Igen látom. Veszem is ki...
A stepsticket gondolom visrosszakhatom, annak semmi baja...
Nemúj  megát fogok venni, hanem egy bele való feszstabot rendelnék inkább, hátha csak az adta meg magát...
sastas
Ja, a csúnya az, hogy ezt a megát iszonyat olcsón vettem, ahhoz képest hogy eredeti... :(
Honnan vegyek? nem akarok 2-3 fajta kínai kipróbálni, ha valakinek van bevált...
d0b2zytp0
sok sikert a kiszedéséhez, véső/csavarhúzó legyen nálad, mert - legalábbis az enyémen - nagyon oda van téve :)
Én a forrasztópákával semmire nem mentem, igaz az enyémnek már mindegy volt, így "levéstem" róla.
sastas
Már kint is van. Megmelegítettem, majd tűhegyes pákával keresztülnyomtam a lyukon. Volt egy kis ellenállása, de nem sok. Simán kicsúszott.
Devecz Miklós
Nyugodtam megveheted a kinait is.
Az eredeti is gyorsan el tud szállni. [#wave]
