Épül a gépem ::: Sastas gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:06
sastas
Aki követi a 3D nyomtatás témát, az már tudhatja, hogy nyomtató építésben vagyok benne. Ez mostmár eljutott egy olyan készültségi szintre, hogy lassan be is lehet mutatni.
Eredetileg egy kb 150x150x150-es mechanika volt tervbe, de amikor eljutottam az anyagbeszerzésig, rá kellet jöjjek, hogy árban nincs jelentős különbség, hogyha nagyobb, akkor sem lesz sokkal drágább. Úgyhogy egy nagyjából 400x400x350-es mechanika lett belőle.
A váz 30x30-as profilból készül, a mozgatás x-y irányban szíjjas, z-ben trapézorsós. Még van pár kiforratlan részlet, de az majd kialakul. Ahogy lesz időm és energiám az építés jelenlegi előrehaladtáról közlök képeket.
Devecz Miklós
Várjuk!
Ha segítség kell, keress.
VighLajos
sastas
Kiegészítésként még leírom, hogy az építést nehezíti, hogy semmiféle műhely és szerszámozottság nem áll rendelkezésre. Az összeszerelés helye egy kollégiumi szoba, ahol persze semmi hely nincs. Na jó, pár csavarhúzó, egy tacskós imbusz készlet, egy dremel szerűség, meg egy forrasztóállomás azért van.
Gyorsan le is fotóztam ami már megvan(sorrendiséget feltételezni, nem helyes). A képek az ágyamon készültek, hol máshol... :)
Először is, az extrúder, köszönet érte Keri-nek. A kiskerék még nincs meg, volt egy kis komplikáció, és a posta nem volt kegyes, nem ért ide karácsonyig.:
http://www.imgserv.com/MCA" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/WyVwXr4kdL.th.jpg" border=0>
Aztán a profilok, sima LoneWolf-féle 30x30-as profilok. Ha újra kezdeném, 40x40-ből csinálnám, de már ez van...
http://www.imgserv.com/MCG" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/AXG5W.th.jpg" border=0>
A profilok rögzítését, úgy láttam a legegyszerűbbnek, hogyha használom a profilokban meglévő meneteket(előző képen látszik). Ezért elvittem egy esztergályoshoz, és 8-as furatokat készítettem 4 profilba, majd a csavarfejek helyét megsüllyesztettem 16-osra:
http://www.imgserv.com/MCu" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/b2ewPKTQd.th.jpg" border=0>
Illetve az összerakott "kocka":
http://www.imgserv.com/MCM" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/3ri1vjp9T.th.jpg" border=0>
Mivel a nútanyákat drágállottam, így ez is az esztergályosnál készült. Az anyag is tőle van, valamiféle kapukhoz használt díszítőléc, 2mm vastag, 15x15-ös, közepén m3-as menet.
http://www.imgserv.com/MCa" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/TRdWrl.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/MCx" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/m2PF09a1.th.jpg" border=0>
A lineárok ezzel vannak felfogatva:
http://www.imgserv.com/MC1" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/ePwWAV1.th.jpg" border=0>
Mire eljutottam a "Z" tervezéséhez, LoneWolf kifutott a 15x400-as rexroth profilból. Sajnos. Úgyhogy maradt a 12mm-es köszörült-kéregedzett tengely....
http://www.imgserv.com/MCc" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/5gO2TMrEI.th.jpg" border=0>
A motorokat bontottam, Reklám helye- Köszönet érte a miskolci Profil-Copy 2002 kft-nek.
http://www.imgserv.com/MC2" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/clAzmJ.th.jpg" border=0>
A szíjtárcsák valami ezer éves szerkezetből valóak. Lövésem sincs honnan vannak, a fiókban találtam. Talán egy megboldogult rádióé lehetett...
http://www.imgserv.com/MCB" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/25/RbToZ.th.jpg" border=0>
Nem akartam széttolni a fórumot ezért használtam ezt a kiisképes megoldást. A kép kattintásra megnő. Ha valaki meg böngészni akar itt egy https://drive.google.com/folderview?id=0B8gTElAzeWk1Yll3TEx2NWQ3bkE&usp=sharing" TARGET=_fnew>Drive mappa
Nagyjából itt járok. A csavarok méretét elszámoltam, úgyhogy majd még venni kell egy marék m8x30-as csavart, bár ez a 40mm-es némi noszogtatásra nagyon szép menetet vág az aluba [#nevetes1].
A másik, hogy ez a karácsony téma kicsit keresztbe tett. Minden műszaki/csavarboltba téli szabadságolás van... Kéne az extrúderbe pár csavar meg anya, meg egy marék alátét és nem találtam egy nyitva lévő(és normális áron áruló) boltot egész Debrecenben, Dec 23-án.
A motorok felfogatása még most jön, arra is van ötletem, de tanácsokat szívesen meghallgatok.
Kereszt irányban a sín, még nemtudom hogyan lesz felfogatva, azon agyaltam, hogy egy lemezcsíkot megfúrok, a két oldalsó kocsi 2-2 furatához illeszően, majd a keresztsínhez illően 40mm-ént kifúrom és alulról önzáró anyával(nylock) megfogatom.
A Z-hez még hiányzik a trapézorsó, ezt Sz.József fórumtárstól gondoltam, hogy megrendelem(bármi vélemény róla és az orsóiról?). Na meg ehhez kéne egy kuplung, amit nem tudom, honnan rendelhetnék meg, ami nem PRC és értelmes áron van.
Ami még képlékeny az a Znek az asztala, arról még csak pár kósza gondolat van a fejemben.
Illetve talán a legfontosabb. Ha megnézitek, az egyik irányból négyzetes a szerkezet, de a 3. irányban valamivel kevesebb. Most úgy raktam össze, hogy a "z" lett kevesebb, de azon gondolkodom, hogy sokkal logikusabb, hogyha a Z a nagyobb méret, és x vagy y irányban valamivel kisebb. Erről kinek-mi a véleménye?
sastas
Kis kiegészítés. A motorokhoz a szíj is megvan, acélszálas. Szintén köszönet Keri fórumtársnak.
Az elektronika RAMPS 1.4, erről még nincs képem, majd pakolok fel.
A tápot pedig egyelőre egy megberhelt ATX táp fogja nyújtani.
Devecz Miklós
Csak nem a NME-re jársz?
Valamikor én is ott koptattam az iskolapadot.
Ird meg mire van szükséged, megszponzorálom.
sastas
De, igen. Mechatronikai mérnöki képzés, 3-ad év.
Mindenféle támogatást szívesen fogadok :) A képekkel illusztrált hsz alján van ami még hiányzik, szemezgess. De a legértékesebb dolog, itt is az információ.
vvvsmkgjx
Szia! Én is elkezdtem egy delta printer építését, ha kell valami alkatrész segítek legyártani. Én is megfordulok az ME-n. Keszitettem az extruderhez hutobordat, még a fuvokak hiányoznak. Ha kell tudok belőle szolgáltatni több készült. A leptecseket hogy szerezted?
sastas
Egy PRC J-head MK4-em van. Majd egy full metal-ra szeretném cserélni, de játszani, elkezdeni jólesz. A léptecsek pedig lehet gyengék lesznek, legalábbis ezt mondta valaki(talán Vérnyúl), de kezdésnek a minél olcsóbb kihozatal a cél.
A léptecsek úgy kerültek hozzám, hogy az egyetemi irószerben pont javították az egyik nyomtatót, és a sráccal beszélgettem 5 percet, mivel érdekelte a téma, mondta, hogy keressem meg a telephelyen. Adott egy csavarhúzót és rámutatott egy pár rossz gépre :)
Azért kolesz szobában ez merész :)
Én annó vízhűtést berheltem a tuningolt celeron processzoromra... csodájára járt az egész emelet :)
Milyen hajtás lesz egyébként, corexy?
Keríts egy pár amperes 24V tápot, arról menjenek a motorok - stabilabb, erősebb gyorsabb lesz.
Nincs még egy 30-as profilod hídnak? Arra mehetne a linsin.
Vagy vegyél egy 40x20x3-as alu U profilt - fél méter kb 500 ft. Abba szépen belefekszik a 15ös sin. Az enyémen így van ;)
Sz. Józsi orsóitól ne félj, már sokaknál bevált.
Én több széles cuccot nyomtattam eddig, mint magasat.
Sőt a magasakat sokszor inkább eldarabolom és összeragasztom.
sastas
Apropó olcsó kihozatal. Egy gyors számvetés, hogy eddig mibe került:
A profilok+3 lineár 19.500, mire találtam valakit aki elhozza Miskolcra 4.500-Összesen 24.000 Ft
Az elektronika(RAMPS panel, stepstick-ek, eredeti(!) arduino Mega, 128x64 pixeles kijelző, enkóderrel), J-hed MK4, Heatbed, egy marék kábel, innen a fórumról vásárolva, postával 25.800 Ft
100k-s SMD termisztor 450 Ft(5 darabot vettem)
Az esztergályos munkadíja: 17.000 Ft+egy kávé, meg egy nikotinmérgezés.
A 12mm-es tengely+kocsik+felfogató elemek, CNCdrive-ról, futárral együtt 10.795 Ft
Szíj+3d nyomtatott alkatrészek Keri-től, postával együtt 4.600 Ft
Motorok 0 Ft, a tengelyekről leszedni a rászerelt fogaskerekeket: Édeasápám 10 percnyi szentségelése+egy kis flexelés.
Csavarok, kötőelemek, eddig kb 2.000 Ft, kb. még ugyanennyi lesz.
Egy csomó információ és segítőkészség itt a fórumon(na jó, utóbbi inkább privátban): Felbecsülhetetlen :)
Remélem nem gázoltam senkinek a lelkébe.
sastas
Sima x-y hajtást terveztem, számomra egyszerűbbnek tűnik, lehet ha egy következőt építek az corexy lesz.
A táp az a költségcsökkentés miatt lett ATX, valószinűleg fogok egy nagyobb tápot rakni rá, meg majd a 12V-os heatbedet is 230as szilikonra akarom cserélni, de most ez volt az olcsó ;)
400mm hosszúból még éppen akad, de 450 kéne, meg a kocsi csak felülről csavarozható, nem lenne kultúrált megoldás, 3as fúróval átfúrni a profilt és felülről megfogatni, máshogy meg nem jönne ki, viszont egy 2mm vastag lemezcsík pont jólenne, ami van 460mm hosszú. Sőtt arra is gondoltam, hogy 2x150 mm, és a sínnek csak az oldalsó 3-3 furatát használni, és így a sín lenne maga a híd, bár ezt elég perverz megoldásnak vélem  [#violent]
0bn8uxmw
Alakul a géped szépen.
Mivel sima hajtásod lesz így a hidad nem csavarodik nagyon így nyugodtan egy alu lappal fogasd fel a Y kocsikra a sínt azokat a minimális erőket simán elviseli ez sín komolyabb megtámasztás nélkül is.
Engem a motorok aggasztanak kicsit milyen infód van róluk? Tekercsáram, ellenállásról és induktivitásáról van valami infód?
