Épül a gépem ::: Sastas gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:06
sastas
Szóval ismét van idő energia, stb.
Mennyire életszerű ez a megoldás az asztalhoz:
http://www.imgserv.com/u7g" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/04/17/VvyXMQob.th.png" border=0>
Konkrétan két 400 hosszű 30x30-as profilt fogatnék fel. Mondjuk így rögzítésbeli gondjaim lehetnek, nemtudom 4 darab m4-es csavar, megtartaná-e az asztalt.
Aztán egy kép aránylag "hátulról"
http://www.imgserv.com/u7S" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/04/17/BtGKvRu.th.png" border=0>
Na meg egy előről, a lineárt leszedtem, a jobb láthatóságért.
http://www.imgserv.com/u7V" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/04/17/H8q0c.th.png" border=0>
ezsolt74
Én ha a tökéletesre törekednék akkor felraknék még egy trapézmenetes orsót a másikkal szembe, és egy végtelenített GT2-es szíjjal kötném össze alul.
Így lenne a legmerevebb az asztalod, és biztos hogy nem tudna mozogni semmit se nyomtatás közben.
Én is gondolkodom rajta hogy felteszek egyet az enyémre.
Pedig nekem a Z lineáris sínen mozog ,nem rúdon.
Erőkar, erőkar, ERŐKAR!
Még mindig nem figyelsz rá.
A 4-es csavarok egy autót is megtartanak, ha jó irányból vannak terhelve, de itt túl közel vannak egymáshoz, ezért a kilógás/rögzítési távolság aránya is nagyra jön ki.
De nem is a csavarok a gyenge pont a rendszerben, hanem a lineáris csapágyak hibája és a vezeték rugalmassága fog 10*-esen jelentkezni az asztal végén.
Erre megoldás lehet Zsolt elképzelése a duplázott orsóval, és maximálisan egyetértek, vele. A következő gépemen nekem is az a megoldás lesz amit ő ajánlott.
De első gépre én is azt mondanám ne bonyolítsuk, csak  működjön már.
http://www.ebay.com/itm/2x-12mm-SC12LUU-Linear-Ball-Bearing-Block-For-CNC-Router-Mill-Machine-DIY-/252355579231?hash=item3ac1908d5f:g:aVkAAOSw3mpXD7bJ" TARGET=_fnew>Én két SC12LUU csapágyat használnék az asztalhoz, vagy http://www.ebay.com/itm/4pcs-SC12UU-SCS12UU-Linear-Ball-Bearing-Motion-Bearing-12mm-Pillow-Block-Popular-/181880943071?hash=item2a58f2f1df:g:EEkAAOSwsB9WA1cX" TARGET=_fnew>Négy SC12UU-t.
Előbbi kicsit drágább, de mivel egyben van a merevítéssel neked már nem kell foglalkozni, a külön álló csapágyaknál kell egy összekötő lap, hogy egybe mozogjanak, ne feszüljenek, szóval én az egybe csapágyat sokkal jobbnak tartom.
Ja és oldalanként legalább 4 csavarral rögzíteném, vagy 4db derékszög idommal, vagy valami masszív acélbilinccsel.
Vagy a profilod alá csavarozol még egy egy darab profilt, és a kettőt összekötöd.
Ez még mindig nem olyan jó megoldás mint amit Zsolt mondott, de ez már használható...legalább is nálam működik.
Másik az asztal kérdése.
Ha a két profilra rácsavarozol egy ilyen vastagabb alu lapot, az elég merev lesz a csavaró erőkre, de meg lehet egyszerűbben is oldani. Attól függ persze milyen anyagod van.
Az asztal szintezését úgy sem úszod meg, vagyis rugós-csavaros felfüggesztés kell neki. Azt az alulapot arra használnám, a két kilógó profilodat meg a tövében merevíteném egy keresztbe rárakott profillal.
sastas
Igen, a szintezésre gondoltam, mármint leginkább arra, hogy valahogy majd meg kell csinálni...
A profilokat majd a végükön összefogatom. Tudom az erő-erőkar dolgot, és hogy ezek a kínai vackok nem erre lettek kitalálva, de most így kéne működniük...
sastas
Ha lenne rá keret, hidd el, én is 3 linsint és 2 trapézorsót használnék, de örülnék, ha már mozogna. Engem is zavar már, hogy csak áll benne a pénz, és már a család is "rámszállt", hogy mivanmár azzal a "nyomóizével"... [#banplz]
sastas
Közben találtam rá egy módot, hogy egyszerűbb betekintést adjak Neketek.
Le kell tölteni, és az adobéval megnyitni, mert 3D-s PDF, szóval a böngészőbe épített nem szokta megjeleníteni...
https://onedrive.live.com/redir?resid=332BE12F375503E4!5275&authkey=!ALgv13mbx1dnWN8&ithint=file%2cpdf" TARGET=_fnew>Nyomiga
Devecz Miklós
Egy kicsit haladjunk :-)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/DSCF2393s.JPG" border=0>
ezsolt74
Ha 2db trapézmenetes van a két végén akkor nincs is igazán szűkség a Z tengelynél a lineáris sínre, mert a 12mm-es rúd simán megtartja oldalirányban
Úgy is a trapézmenetes fogja tartani az asztal teljes súlyát.
Tulajdonképen igazad van.
De akkor már az orsók mellé tennék 1-1 vezetéket, mert úgy távolabb van, még stabilabb az egész. És akkor már az egy egy rövid kocsi is kevesebb gondot okozna, mert csak oldalirányba tudna billegni, de arra meg lényegesen rövidebb az erőkar, és az erő sem akkora.
Aztán ha kissé üt az az orsó, akkor mozgatja magával az asztalt is vízszintesen :(
Írtam Herzes filament ügyben, odaért?
sastas
Igen, meg is jött, mingyárt válaszolok is. Elbújt két péniszhosszabítás és egy mellnövelés között... :D
sastas
Akkor szurkolj, hogy a debreceni talin én nyerjem meg a tombolán SzJózseftől a trapézorsót... [#taps]
