Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
y9au2mspr
Szia Zoltán
A T5 szíj vastagságra eléggé vékonynak tűnik. Még 3 mm sincs és ezt kicsit inkább egy nyomtató mechanika mozgatásának tudom elképzelni mint sem plazma híd(kb 50-60 kg) mozgatásának. Nem tudom,hogy ilyen súly mozgatásához használt valaki a saját gépénél ilyen szíjat (T5)
üdv.
Szia
Pedig használják csak szélesebben , olyan szélességben kapod amilyenben kéred .
50 - 60kg nem teher egy egy ilyen szijnak , pont a vékonysága tudja biztositani a folyamatos gördülékenységet .
Ne rám halgas , probáld ki mind a kettöt a gyakorlatban kicsiben . A kerékátmérö és a szij feszitése 100% a T5 mellett szol .Hivd fel a Powerbelt-et ott értenek hozzá és elmondják hogy jogos-e a félelmed !
A közelmultban Miskolcon láttam egy nagy plazmavágot ahhol kb 30mm széles T5-ös szij volt a mozgatás , iszonyat rossz gép de nem a szij hibája .Konstrukcios hiba egyenest Törökországbol :(
y9au2mspr
rendben,akkor marad a T5. 25mm széles kivitelben látom a végleges megoldást. Viszont így a tengely végek megmunkálása is változni fog. Még szerencse,hogy ezeket nem végeztem még el.
y9au2mspr
Megérkezett a szíj és a tárcsa. 20-60 méretben.(powerbelt)
Eszterga alá került a kereszt tengely végre! A hét végén küldöm az ékpályát belemaratni mindkét oldalába.
A Z megetorsójához is megjött a trapéz anya 16x4. Ezt is lassan el kéne kezdeni építgetni,csak amíg a kereszt híd mechanika nincs kész nem kezdek bele másba.
üdv.
y9au2mspr
Ma beszerelésre került a kereszt tengely végre. Az első darab selejtes lett. A hiba ot let megejtve,hogy 25x4 -es csőbe beleesztergáltattam d 17 csapokat 5 cm mélyen és a kint maradt részeket 15 mm -re hagytam. A cső végeit beszúrattam 45 °ban a hegesztés végett. Mikor a végeket meghegesztettem sajnos eldeformálódott a csap és nem lehetett kimunkálni belőle a 14.0 keresztmetszetet. A második próbálkozás már pontos lett. A T5 tárcsák is fel lettek rakva ékpályával (5mm) Mindkét oldalára kifeszítettem a szíjat és szépen lehet hajtani a kereszttengelyt kézzel. Most az Y mozgatásának a mechanikáját tervezgetem. A T5 tárcsák meg vannak ide is természetesen. Továbbá ideje lenne megrendelnem a meghajtó motorokat. A Z tengely trapéz anyáját beépítettem a profilba. Képeket majd mellékelek róluk. Nem sok időm van a gép építésére,de lassan halad a dolog. üdv.
Kiváncsian várjuk a képeket,
Végülis milyen motor/vezérlő melett döntöttél?
Üdv
y9au2mspr
Szia
A meghajtó motorok nema 34
X 34SM095-064-8W-xx.xx-6.4
Y 34SM080-050-8W-xx.xx-4.0
Z 34LC066-050-8W-xx.xx-2.8
Vezérlés MSDD-50-5.6
A motorok vezérléséhez majd kikérem a klavio kft szaktudását természetesen. Ebbe nem bonyolódok bele,rábízom a szakemberekre a kérdést. Én csak szeretném össze rakni és működjön.
Képeket a hét végén csinálok róla. üdv.
etc77f5nr
Üdv. Jó régen ígértem képeket! Na most megérkeztek :D Fotóztam párat, de csak tablettel szal nem a legobb a minőség. A végén keresd a képeket. Látszik rajta a mechanika a plasma fej és a lángvágó fej, és az elektronika dobozolása. Azt most nem bontottam szét lefotózni :)
https://plus.google.com/photos/113191478789899859545/albums/5878306352274379473?banner=pwa" TARGET=_fnew>Képek itt
y9au2mspr
Köszi a képeket. nagyon sok jó ötletre ad lehetőséget.
y9au2mspr
Én is pótolom az elmaradásomat. A kereszt hid mozgatása lényegében kész van. Már csak a motort várja. Az y szíj rögzítése is kész lett. Igaz nem valami szép,de a célnak megfelel. Most készül az ehhez (y) mozgási mechanizmusa is. Nagyon nincs időm sajnos,de azért lassan de haladok.
https://lh4.googleusercontent.com/_1fqHahBBpmNKpErZAe8bSIFR8UUY0aK1fxDOqQGcuA=w283-h211-p-no" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/0cmlXkZZeuEYmc0Siq-N_lHGX4FzfZ1ip4i-dxIhA1Y=w283-h211-p-no" border=0>
továbbá kérném a segítségeteket. Van elfekvőben 24v 10 és 20 A-es tápjaim,miket 29,5 v-ig lehet húzni. Ezeket szeretném használni a nema 34 motorokhoz. Remélem elég lesz nekik,de ha jól számolgattam akkor az egy 20A-es is elég lenne mind a 3 ellátására. Mellékeltem képeket. Lomis cuccok és mind 3 fázisú betáplálást kíván,vagyis eléggé iparinak tűnnek.
https://lh5.googleusercontent.com/9fAwYBwMLveeFO90JFctjmaQ05ndCVJuaFpj0NSW1YQ=w155-h207-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/Xd44Lq9OGajW7g2S7ZVITghAcedZRdzKcWmECgy_wV4=w155-h207-p-no" border=0>
y9au2mspr
https://lh3.googleusercontent.com/-WThCBP9v7dk/UmpW2pXlToI/AAAAAAAABkU/A74hn9Czlx0/w286-h381-no/2013-10-24-3656.jpg" border=0>
y9au2mspr
Jaj ezek a képfeltöltések. Egy nagyobb képet is teszek fel.
https://lh6.googleusercontent.com/-pAXsDwBPwkg/UmpW2jFRXHI/AAAAAAAABkY/0mc4b5cMngQ/w508-h381-no/2013-10-23-3655.jpg" border=0>
Hány fog kapcsolódik egyszerre a  képen látható hajtásrészleten?
Készültek már pontossági, illetve különböző nagyságú lineáris ellenerők hatásainak figyelembevételével mérések?
w987wzmm
Javasolnám a két görgő továbbfejlesztését. Előfordulhat, hogy oldalra elmászik a szíj és akkor leugrik. Jobb megoldás lenne valami peremes szíjfeszítő, vagy két csapágy alátéttelek a szélén.
Egy kicsit magasra megy fel a szíj. Be fog lengeni, irányváltáskor. Előfordulhat, majd egy érdekes jelenség is... egy hullám halad végig a szíjin. Olyasmi, mint akikor a slagot megrántod és egy hullám halad végig rajta. De ezek extrém esetek. Majd, ha kipróbálod, úgy is kiderül. Könnyen orvosolható lesz a hibája, ha kialakul.
Szép géped lesz!
