Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
y9au2mspr
Ő,most itt elakadtam kicsit. Hát olyan max 600 ig szeretném pörgetni a motorokat. Elméletileg eddig hatékony erőt ad le a léptető motor. Az x*y mm/min azt jelenti,hogy a két motor által egy időben megtett út?
etc77f5nr
Minden lemeznél kikell tapasztalni a sebességet ampert stb. Ha túl gyors megszakad az ív, ha túl lassú megszakad az ív, ha sok az amper szét ég a lemez, ha kevés nem fújja át stb.
y9au2mspr
HA oda jutok az év vége felé,hogy vágásra kerül a sor lesz még pár kérdésem :-) Viszont addig még hosszú út vár rám.  Holnap megjön a keresztrúd csapágya és neki álok ennek megmunkálására.
És mit tudsz a sorjáról ,ami alul felrakódik?
etc77f5nr
nincs itt valami elírás?   " 4m/perc gyorsulás,"
(  valami összekeveredhetett )
y9au2mspr
A számításból kimaradt. A kereszt rúd 25X4 falú huzótt acél cső lesz mindkét végébe belehegesztve d 20mm  acélrúd. Erre az acélrudra lesznek rámunkálva a tárcsák és az egyik végébe a hajtómű(1:7)  üdv.
Az tudom...
de mik az összetevői ha sok vagy éppen kevés:)
Csak a lényeget.
Milyen két motor???
A könnyű fejben számolhatóság miatt ha van egy olyan mechanikád, ami 10 mm-t mozdul el EGY motor fordulatra, akkor ha ezt beszorzod az éppen aktuális motor fordulatszámmal (pl. 100 1/min) megkapod a mozgatás sebességét. Pl. 10*100=1000 mm/min.
Az meg egy külön téma hogy, egy léptető motornak mekkora a maximális fordulatszáma, ahol még megfelelő nyomatéka is van. (Leginkább a step vezérlő és beállításai, tápfeszültség, és motor méret, paraméterek határozzák meg.  200-2000 között is lehet ez, de az egy jó ökölszabály, ha 600 1/min-el számolsz.)
y9au2mspr
Bocs,félreértettem ezt-azt. A mozgási sebesség számítását értem. Itt végeztem is egy gyors számítást #122
A kerdes hogy mekkora gyorsulas szukseges. Nagyon nem mindegy hogy 1,5m/s^2 vagy 4m/s^2 es azet 50 kilo nem keves.
Csak szemleltetes keppen tekintsunk el a surlodastol es a forgo tomegek gyorsitasahoz szukseges nyomatekigenyrol. Nezzuk csak a linearis gyosulast.
Ugye
F=m*a
ha a=1,5m/s^2 akkor F=50*1,5=75N
ha a=4m/s^2 akkor F=50*4=200N
25 fugu tarcsa sugara kb 16mm pl ezzel a tarcsaval
75N M=F*r=75*0,015m=1,125Nm
200N M=F*r=200*0,015m=3Nm
Tehat az athajtoengelyedet ekkora nomatekkal kell megforgatni a gyorsulas teljes szakaszaban.(ha eltekintunk minden mastol mint ahogy irtam).
A szijat tekintve en nem mondtam hogy a 25tul sok, csak hogy rendesen lesz ellenallasa amiatt hogy a gorgokre es a tarcsara mindig "rahajliod" A fentebb kiszamolt eroket ennek a ket szijnak kell felvenni. Tehat ebol a szempontbol sem mindegy hogy mekkora gyorsulast akarsz.
"25 fugu tarcsa sugara kb 16mm"
Akkor miért 15 mm-el számolsz?
Mellesleg a 16 se jó, hanem 19.9 körül van az igazság. Szóval ha már számolgatsz, picit légyszi figyelj már oda, főleg hogy mérnök leszel.
Ok, valoban eliram. A kunkluzio azert levonhato a szamitasbol. Jo hogy valaki figyel:)
etc77f5nr
Viszatérve a 2-es lemezre, én 2500mm/p 80A 145V-on szoktam vágni minimális sorjával 100A fejjel.
