Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
y9au2mspr
A motor tartó és szíj feszítő is egyben.
https://lh3.googleusercontent.com/-qZRMmI5cC0U/UaO9pgh0yDI/AAAAAAAABgg/ADGag8_g-q4/w783-h587-no/2013-05-27-3022.jpg" border=0>
Jo latni hogy halad a projekt.
A szuke lemeznek mi a rendeletese, ugyertem miert nem szereled e cuccokat egybol a pios lemezre?
A gogotartok miet allihaok?
Bar utolag mar mindegy, de a csapagyhaz helyett (ha nem tevedek Y csapagy) eleg lett volna egy sima melyhornyu vallas csapagy, sok helyet is meg lehetet volna sporolni, igaz akkor a lemezbe kell egy illeszett furat, abba ragasztani/preselni a csapagyat.
y9au2mspr
Szia.
A piros lemezre azért nem lehet egyből szerelni,mert a kereszt rúd a 90x90-es alu profilon belül megy és a csapágy ház alatt is van további négy rögzítő csavar,mi a piros lemezt rögzíti az alu profilhoz és ezek ütköznének egymással ha egy síkban lennének. Nagy fejtörést okozott a minitech-es dupla furatos profil,mert nem a profil közepén tudom átvinni a kereszt tengelyemet.  A piros lemez volt kizárólag az eredeti terv,de időközi karbantartások végett is előnyösebb lesz ez a kivitel. Csak egy csapágyház méretű betét lemez volt elsőre tervezve,de végül ez lett. A görgők azért állíthatóak,mert a kereszt rúdon elhelyezkedő fogaskerékre felrakott szíj ezekkel lesz megfeszítve. A csapágy egy önbeállós kivitel,vagyis nem kell bíbelődnöm a "tökéletes" pozícióval.
y9au2mspr
Felszereltem a kereszt hidra a már "kész" alkatrészeket. Most a kereszt tengely fog következni. Felkerült még egy plusz alu profil is mindkét hossz oldalra a szíj és energia lánc vezetésére.
https://lh4.googleusercontent.com/-5R2F27Pk7ZI/UasLE7nASqI/AAAAAAAABhA/l4HQheYxyUg/w440-h587-no/2013-05-29-3027.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-LMnu0xpz9h8/UasLGvzYHOI/AAAAAAAABhQ/tisO4BjhwlQ/w440-h587-no/2013-05-29-3030.jpg" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-nEcrgMtKq5U/UasLL-FYo7I/AAAAAAAABiI/5ZWh74VyTzk/w783-h587-no/2013-05-29-3038.jpg" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-fey7PAeAx8k/UasLOUw81oI/AAAAAAAABig/o8eZsbneoUs/w440-h587-no/2013-05-29-3041.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/qCpw6TO3ksdxxFzRGCQDetKGjeFDyVlPyXt5Kgp8C8A=w306-h229-p-no" border=0>
Szia
Valamit nem értek vagy csak nem látszik ?
Az " Y " csapágyad a sulyánál fogva marad a helyén ( az a nagy piros ) ?
y9au2mspr
Szia. Nem egészen értem a kérdésedet,de ha jól értelmezek akkor nem egészen. A négy rögzítő csavar az a piros lemezbe lesz becsavarva. A csapágyon d12 furat van,a fekete lemezen is,de a piroson M8 menet van,vagyis ide esztergáltattam 4 db d1 távtartót 8-as furattal.
y9au2mspr
"vagyis ide esztergáltattam 4 db d12 távtartót 8-as furattal."
Nem, nem :)
A linearis csapágyak alulrol nem fogják az Y-t , csak felül a 4db excenteres görgö ?
y9au2mspr
Akkor nem értettem ,bocs. Igen jól látod. Alul nincs betámasztás. Bele van tervezve vész esetére belső oldalra,de ezt csak akkor fogom beépíteni ha problémás lenne. A két oldalt kifeszített szíj is lent fogja tartani a hidat,meg persze a súlya is. Mivel plazmára készül és nincs emelő erőhatás elméletileg ennyinek elég kell lennie. Ha nem akkor beépítek 2-2 görgőt alátámasztásnak természetesen.
etc77f5nr
Üdv! Szépen haladsz :) Az Y tengelyre nem fog kelleni alulról támasztás semmi erő nem hat rá :)
y9au2mspr
Szia
Köszi a megerősítést.
y9au2mspr
Nos a projeck kicsit leblokkolt időhiány végett. Egyezkedem egy kereskedővel szíj és fogaskerekek ügyében üzletelni. A T5 elvetve(gyengéllem). T10-re módosult a méretezésem. 31 T10 12  és 31 T10 36 tárcsamérettel. Ezzel a kombinációval 0.2 mm lépési felbontást tudok elérni. Nagyobb tárcsa méret nem fér el a már kész szerkezetben,de nem is lesz rá szükség. A kereszt tengely csapjai(két vége) is még hiányoznak sajnos,így azzal sem jutottam még semmire.
üdv.
etc77f5nr
Szia
Vigyázni kicsit a T10-el mert a hajthato rádiusza elég nagy és döcögni fog a mechanika .
Használj T5-öt de szélesebben ( nem elég a 16mm széles ( 23Nm ) szij ? )
