Épül a gépem ::: Kicsa
Pár napja valaki keresett gép karokra "gombócokat".
A segítő linkben szereplő boltban láttam szorító fogantyúkat, melyek 60 fokonként reteszelhetőek.
Kicsa
Budapesten található az a bolt? Sajnos nem tudom,melyik linkről van szó,megköszönném,ha be tudnád másolni ide.
Nem nagyon tudom nyomon követni a történteket kb 1 hete...
Kicsa
Ahogy ígértem,itt a félkész 'védőfelszerelés' az elektronika számára. Két rögzítőfurat hiányzik még,illetve valami felületkezelés : valószínűleg le fogom festeni. No meg a szabadon maradt kábelt rákötöm a belső réz felületre (lehetséges,hogy alátéttel saruzni fogom az egyik rögzítőfurathoz) ,árnyékolás gyanánt. Elég jól fed,takarja a lényegi részeket.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/nyakdoboz1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/nyakdoboz2.jpg" border=0>
http://www.elesa-ganter.com/in/2/sps/7972/4/1/25/51/2159/?t=-8588628707026175808" TARGET=_fnew>Akkor hasznát vennéd egy excenteres szorító karnak.
Az is nagyon elegáns megoldás, de egy imbusz csavartól biztosan nem olcsóbb.
http://www.controltechbikes.com/images/small/a_Control%20Seat%20Clamp%20CB.png" TARGET=_fnew>Bringákon láttam ilyesmiket.
Nem emlékszem, most volt a napokban, Rferi írta a bolt címét.
Ha a rugó ellenében kihúzod magad felé akkor a hatszögleten elfordítható 60 fokban a kar.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/kar1.jpg" border=0>
Kicsa
Gyors-zárnak hívják, az én bringámon is így van rögzítve az első-hátsó kerékagy. (általában a nyereg is ilyen módon van,de nekem az nincs [#beka2] )
svejk!
Tetszik ez a megoldás,ilyesmi lenne a legjobb szerintem. Utánaolvasgatok akkor a topicoknak,így már könnyebb lesz.
Köszönöm szépen!
Kicsa
www.gmuvegezok.hu
Ezt a címet találtam,de ez üvegezéssel foglalkozik. Erre gondoltál? Ha nem,keresek tovább [#nemtudom]
Az előzményekben megtaláltam:
http://www.mossexpress.hu/megjelolt-szoritofogantyuk" TARGET=_fnew>Szorítófoggantyúk.
Bicska
Kicsa
Sziasztok! Eléggé eltűntem mostanában,ennek több örömteli oka is volt. Időközben sikeres Államvizsgát tettem,hivatalosan is vége a sulinak. Ezen felül 'elkészült' a gépem is. Az idézőjel természetes,sosem lesz kész... [#nyes]
Szóval a jelenlegi állásról lesznek hamarosan képek,a 3 tengely működik.
Az elektronika összeállt,a kezelőpult tökéletesen működik,hála csewe-nek!
Próbamarások már voltak,de a főorsóm még nem tökéletes : A korábban bemutatott szíjfeszítő nem úgy teszi a dolgát,ahogy szeretném. Tervezés alatt a 2.0-s verzió...
Ezen felül az Y szán igen rejtélyes viselkedése is javítandó,valami nincs rendben a léptetőmotorommal. Alacsony sebességen (4-es orsó 1:2-es lassítással 1000 mm/perc) fut szépen,innen felfele egész nagy tartományban is használható lenne érzésem szerint (kb 4 m/percig) de rezonancia lép fel és kiesik a szinkronból. Motor hibára gyanakszom: első pajzsot forgattam már,belenézve nem látok rendellenességet,kap áramot is...szóval ez még problémás.
Ezeket leszámítva már többször takarítottam a forgácsot,jó érzés volt! Illetve 3 maró törött el 3 nap alatt...mindegyik 4 mm alatti.
Kicsa
Nem publikáltma mostanában semmi sem,de több oka is van ennek.
Azonban most,mutatnék néhány képet az új szerzeményemről,a fórumon jól bevált kis 2W-os kékségről,pontosabban a fúvóka részéről.
PSoft leírása alapján kicsit alakítottam rajta,és az elérhető eszközeimmel le is gyártottam.
Az elektronika sajnos még csak "kézzel kapcsolgatós",de az elfújás így már rendben van.
3 mm-es rétegelt lemezt vágtam vele,nem túl nagy sebességgel. (Fontos volt,hogy ne kelljen kézzel kitördelni a kieső darabot,elfújás nélkül nem sikerült sehogyan sem.)
A terv,metszetben : http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Lezer/Fuvoka/Terv.jpg" border=0>
Az alkatrészek :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Lezer/Fuvoka/1.jpg" border=0>
A gépre felszerelve :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Lezer/Fuvoka/2.jpg" border=0>
KBalázs
Ismét öröm látni, ahogy a 3D nyomtatott tárgyak életre kelnek, és nem csak oktalan díszek! [#taps]
sanyi84
Hol hol hol lehet rendelni ?
Nagyon jó lett. Gratulálok az államvizsgádhoz és ehhez a fejhez is.
Az 1 m/perc kevés, Nem akad a mechanika valahol?
Másik motorra ideiglenesen cserélni tudod?
Kicsa
Köszönöm mindkettőtöknek!
A korábbi posztban említett hiba megoldódott. Sejtésem beigazolódott,darabokra volt törve a léptetőmotor mágnese. Kiszerelés után egyértelműen látszott...
Azóta kapott új motort-vezérlővel,csereorsót is az Y szán,valamint a szíjfeszítő is elkészült.
sanyi84!
Ha a fej tetszik,szívesen készítek neked is egyet. Módosítások is eszközölhetőek,ha szükséges.Egy oldali levegőbevezetés (nem kaptam pneu csatit az Y toldáshoz),rögzítő furatok módosítása,vagy amire szükség van.
Ha gondolod,keress meg e-mailben a részletek miatt!
Kicsa
Üdv Mindenkinek!
A korábban mutatott fej a lézerre remekül szuperál,a legutóbi égetésről mutatnék egy képet :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Lezer/Emma/1.jpg" border=0>
Nemrégiben kerestem oszlopos fúrógépet az Adok-Veszek-ben,és sikerült is elhoznom a kiválasztott példányt. Nekiálltam egy kis felújításnak,illetve szeretném lecserélni a rajta lévő picike tokmányt egy nagyobbra. A kérdésem : hogy kell ennek innen lejönnie? Feltételezem,hogy szabvány kúpon van fent (talán B16) ,a tokmány közepében nem látok biztosító csavart. Szétverni nem akarom,féltem a tengelyt...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Oszlopos%20furogep/Kis%20tokmannyal/1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Oszlopos%20furogep/Kis%20tokmannyal/2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Oszlopos%20furogep/Kis%20tokmannyal/3.jpg" border=0>
