Épül a gépem ::: Kicsa
279nwbpsa
Mert az még itt van nálam a műhelyben a kazán mögött. :)
Kicsit porosak,de nem vesztek el... :)[#wave]
Kicsa
Köszönöm! Megmondom őszintén,lassan kezdek én is beleőrülni! [#smile]
Mostmár látom a végét,és ez ad erőt,meg mindent lebíró akaratot! No meg a Puffin lekvár...[#wave]
Nem a múlté,csak parkolópályán van. Terveim szerint saját magának fogja méretre marni...
„Puffin lekvár...”
Hol kapható az a csodálatos marmaládé?
Kicsa
Szerintem ez nem létező márka,Bud Spencer dobálta a cápáknak. [#wave]
Azt hittem,hogy a Z tengelyen nincs több hely. Elsőre úgy tűnt,ám aztán sikerült alkotni vele valamit.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/fordulat1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/fordulat2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/fordulat3.jpg" border=0>
Most már tényleg nincs több hely. Ez egyébként egy főorsó fordulatszám-jeladó,valamint egy hőmérséklet szenzor. A jelet a kelleténél hosszabb ER-16-os száron rögzített tárcsa fogja adni,a hőmérsékletszenzor pedig a főorsóházra lesz rögzítve.
Tovább nem tudtam haladni,mivel sajnos az energialáncom a plusz kábelek miatt kicsinek bizonyult. Több 'remek' ötletet nem szándékozok beépíteni... [#crazya]
„az energialáncom a plusz kábelek miatt kicsinek bizonyult”
Vékonyabb jelvezetékek (kevesebb műanyag) esetleg segíthetnének, hogy elég legyen?
Kicsa
Sajnos nem. A jeladó miatt be kellett húznom egy újabb kábelt,de alaposan megnézve a Z motor illetve a két végálláslapcsoló vezetékei összefogva is bajosan férnének el. Erőszakolni kellene úgy is...de úgy néz ki,hamarosan megoldódik a problémám,hála Kristály Árpinak.
s2k5ycubj
Azt a panelt,a szabadon lévő ic-lábakkal,remélem nem hagyod burkolatlanul!
Kicsa
Pontosan mire gondolsz? Alulról kéne burkolni,vagy az egészet dobozba zárni? Elég védett helyen van,nem kaphat forgácsot sem,majdani hűtőfolyadékot sem. A panel lakozva van,és elég 'lehetetlen' helyen van,burkolat szempontjából.
[#nemtudom]
s2k5ycubj
A forgács és a hűtőfolyadék nagyon sok olyan helyre "bejut" ahová nem is sejtenéd,főleg az aluforgács.És ha bent van megteszi a dolgát... Egyébként a panelra gondoltam,úgy van lelakkozva,hogy a kábel is,meg az ic is be volt forrasztva?
Kicsa
Most hogy mondod...a panel korábban készült. Az átalakítás után (ic foglalatban volt,a kábelek helyén csatlakozók voltak,valamint eredetileg hosszabb is volt a nyák) nem lakkoztam le. Sőt,még le sem takarítottam a gyantás forrasztószert...
Holnapi első dolgom lesz!
Eszerint akkor esetleg 2-3 jó vastag lakkréteg megteszi védelemnek? Felülről akkor még mindig nyitott...esetleg innen is lakozzam le? Nitrolakk vagy sima akryl lakk lenne jó ide?
s2k5ycubj
Szerinte inkább valamilyen elektronikai szigetelő lakk kéne rá,mert ha valamiért forrasztani kell (pl kábelszakadás) vét fogsz izzadni vele.
Mit csinál az a kis optovillás panel? Volt már szó róla régebben?
Kicsa
Van http://www.wolf.hu/forraszto_lakk.html" TARGET=_fnew>ilyen forrasztólakkom. Akkor lekenem ezzel,iletve gondolkozom valami szigetelő lap felragasztásán is az aljára.
A panelról még nem volt szó. Megfelelő tárcsát kap az ER-16,az LM35 pedig a főorsóházra megy. Az egész egy PIC-es elektronikában ér véget,mely LC kijelzőn hivatott megjeleníteni a Főorsó fordulatszámot, 1/percben illetve két darab hőmérsékletszenzor értékét °C-ban. (A másik szerintem környezeti hőmérsékletet fog mérni)
Eredetileg az LC kijelző ezért lett betervezve a kezelőpultba. Kiderült hogy a Modbus-nak is van kimenete,amin a koordinátákat küldi ki : így majd választanom kell. A jó az,hogy egy mozdulattal cserélhető.
s2k5ycubj
Szerintem http://www.wolf.hu/vedo_lakk.html" TARGET=_fnew>ez jobb lenne,mert erre való.Ami neked van azt forrasztás előtt kell használni,ezt pedig utána.
Nem sok ismeretem van a PIC-ek bemeneteiről, ezért nem kockáztatnám, hogy elektromos és elektromágneses zavarokat szedjen össze. (Van annak hatékony belső ESD védelme?) Itt pedig van meredek impulzusokat szállító vezeték a környezetében bőven. Biztos, hogy a kis panelt betenném egy kis bádogból hajlított tokba, hogy csak az optó rosszvai látszanak ki belőle. Az LM35 vezetékeit, ha nem is árnyékolnám, de nagyon szűrném, és a jelét integrálnám vagy 2-3 másodpercre.
A MODBUS kábel az nem csavart érpárú és fóliaárnyékolású szokott lenni?
