Épül a gépem ::: Kicsa
Kicsa
Ahogy tegnap említettem,pár kép a mostani állásról. Először is,kijavítottam a Z tengely végálláskapcsolóinál tapasztalt hiányosságokat. Jelenleg így néz ki,ezt már a végleges állapotnak gondolom.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/vegallasz.jpg" border=0>
Festéshez végülis a szükséges helyeken Neoplastot használtam,visszacsiszolva. Utána vettem egy fekete szórógittet,azzal lett lefújva minden. Ránézésre egyébként olyan,mint ha matt fekete festék lenne,én másra számítottam. Erre pedig ment a Hammerite kalapácslakk - sötétkék. A felülettel nincs is gondom,néhol picit megfolyt,de üsse kavics. Szerintem szép lett,a képek nem teljesen adják vissza a látványt...viszont sajnon nincs kikeményedve a festék. Nem ragad,de ha erősebben megfogom,az ujjlenyomatom ottmarad. Körömmel is minden erőfeszítés nélkül fel tudom sérteni...mit lehet tenni ellene? Van ami már szárad pár napja...esetleg berakni a sütőbe? kb. 130 °C minimum állásban.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/festve1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/festve2.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Nagyon jól néznek ki és a szín is tetszik,a sütő jó ötlet de szerintem csak max 60-70 fokon.Viszont nehéz úgy letenni,hogy ne érjen le a festett része a sütőrácshoz vagy bárhova,mert egyből oda ragad.A légkeveréses elektromos sütő csak a nyerő!És figyelj a hőfokra mert nem mindig pontosak a sütők.Szerintem a valós 40-50 fokon egy óra alatt száraznak kell lennie a festéknek.Furcsa ez a lassú száradás,bár már régen használtam,de a sima hammerite nagyon hamar száradt,talán már ez is uekonform lett?
Mivel higítottad a Hammerite-ot és mennyire?
Kicsa
Köszönöm szépen,remélem jól fog mutatni majd.
Több mint egy órája van bent a sütőben,kb 130 °C-on. A festék nem folyik meg egy picit sem..a darab olyan meleg,hogy nem tudom megfogni kézzel. Viszont semmi megfolyás,hólyagosodást nem tapasztaltam. Most lezártam a sütőt,hagyom,hadd hűljön ki a helyén.
A festéket nem hígítottam semmivel,felnyitottam és ment fel. Azt írja,hogy 2 vastag réteg szükséges. Én csavarhúzó hegyével 'pakoltam' fel a festéket,így lett egy vastag réteg,ami elég jól fed. Ha mégegyszer átkentem, (betartva a 4 órát a rétegek közt),olyan 'narancsbőrős' lett a felület. Így maradtam az egy rétegnél...ahol nem folyt meg,tökéletes lett a felület így.
s2k5ycubj
A saját hígítóján kívül semmi nem jó hozzá! De ha szép és tartós felületet akarsz akkor semmiképp ne hígítsd!
A mezei nitro is tökéletesen hígítja.
Először mintha betúrósodna, de normálisan fel kell keverni.
Szép lett, jó a szín és ha jól feltapadt akkor tartós is lesz. Nem hiába dolgoztál ennyit vele.
Ha melegben, vastagon kented a festéket, akkor a felszíne hamarabb szárad meg, mint az alja és alul beszorul az oldószer a felső megszáradt réteg alá. Alul lágy marad, de az idő megteszi a dolgát. Türelem. Lesz az még keményebb is, ha kiteszed a napra. Egy-két napra.
De karcolható marad. HAMMERITE nem ugyan az, mint a régi égetett kalapácslakk.
Ez már annak csak az árnyéka.
Régebben a tél is keményebb volt ... :)
Azért javasolnám, hogy legközelebb ecsettel fessél és ne csavarhúzóval.[#ejnye1]  Az egészen másra való. Festésnél max a dobozfedél nyitására használható [#wave]
Kicsa
Az igazság az,hogy nagyon kis összefüggő felületek voltak,ezért 'találtam ki' ezt a módszert. Nagyon bevált,bár gondoltam hogy nem szakszerű. A végére egész szép,egyenletes felületet tudtam létrehozni... [#wave]
A sütés,úgy néz ki,hogy bevált. A legnagyobb,'legrizikósabb' darab majdnem két órát volt a sütőben,utána lekapcsoltam és ott hűlt ki. Tapintásra teljesen száraz,ahogy néztem,jóval keményebb is lett.
Most jöttem fel a garázsból,a végálláskapcsolókkal foglalatoskodtam főként. Nomeg az Y szán csapágyházát összeraktam,beállítottam a sínek párhuzamosságát (~ 0.05 mm van benne) ,valamint az orsót is próbáltam beállítani. Utóbbi görbesége miatt nem nagyon ment...
Kicsa
Sziasztok! A mai napom sem telt el tétlenül : Pár apróság készült el,illetve befejeztem a végálláskapcsolók bekötését. Mind a három tengelyen fent vannak,holnap jöhet a Z tengely helyreillesztése,beállítása valamint az energialánc rögzítés.
Igyekeztem szépen,esztétikusan és védve szerelni őket...most ma estére 2 kép jutott,az is elég gyatra minőségben. Már sötétedett...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/vegallas1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/vegallas2.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Te,ebből a végén még egy szuper cnc marógép lesz!
[#nyes][#nyes][#nyes][#eplus2][#eplus2][#eplus2]
Szépen dolgozol! [#eljen]
Megmondom őszintén, -közel két éve-  amikor hozzáfogtál nem néztem volna ki belőled.
Hiába, jó munkához idő kell...de én már beleőrültem volna :(
Mostanában nem látom a helyén a http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/%c9p%edt%f5elemek/vaz1.jpg" TARGET=_fnew>vaz1.jpg képen még ott lévő két darab, merevítő ötszöget. Vagy legalább az egyiket.
Az már a múlté?
