Épül a gépem ::: Kicsa
Kicsa
Köszönöm szépen mindenkinek! Úgy érzem,ez azért mégiscsak egy Hobby gép lesz,tehát ha ezt a tápleválasztás dolgot meg tudom oldani,én már örülni fogok.
A 230-as behúzótekercses mágneskapcsolóhoz pedig valószínűleg nem lenne jó a kulcsos kapcsoló,ez egy kis fémházas 'játékszer'. Így maradnék minnél alacsonyabb feszültségen,egyébként csak szépség miatt került bele a tervbe.
A vázlatos rajz készül egyébként,ha megleszek vele,akkor feltöltöm.
Révész Richárd
Szia Kicsa.
Írj egy címet és küldök Neked 2DB mágnes kapcsolót.
Csak a postát kell állnod.
Kicsa
Szia Ricsi!
Kedvességed nagyon szépen köszönöm,de sajnos 10 perce leütöttem Vaterán a lentebb linkelt 2 Omront.
[#pardon1]
Kicsa
Készen vagyok a vázlatos rajzzal.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/vez%e9rl%e9s.jpg" border=0>
Remélem látszódik minden...sajnos egyenlőre csak így papíron van meg.
A kulcsos kapcsoló érintkezőjét miért nem kötöd a MágnesII vezérlő áramkörébe?
És az egész MágnesII szerkezetet a MágneskI helyére.
Két mágnes kapcsolót egymás után kötni. . .
Kicsa
Mert azt szeretném hogy a kulcsos kapcsoló lesz a főkapcsoló. Ha az be van kapcsolva,akkor a digitális tápok kapnak feszültséget,működnek a vezérlők,végállások stb. A második mágneskapcsoló pedig a motortápokért felelős,ezt szakítja meg a VészStop gomb.
Igazából sorba lesznek kötve csak a két külön funkció is megmarad.
Kicsa
Közben alakul a nyákterv,ami a főorsó vezérlésére irányul : A kézi fordulatállításhoz a rajzot a Hobbielektronika fórumról köszönöm proli007-nek!
Az automata állítás pedig a E1-es bővítőkártyáról származik,köszönet a szabad kapcsolási rajzért Magi Istvánnak!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/Vez%e9rl%f5/nyakterv.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/Vez%e9rl%f5/0-10v%20alapjel.png" border=0>
Honnan kapja az első mágneskapcsoló a tápot?
Erre már figyelmeztettelek hogy anomáliák lesznek.
Mit akarsz ennek a kimenetére kötni?
Ha csak voltmérőt akkor jó is lehet.
xfg6v697j
88nwcf22d
Mennyire jó dolog az, hogy vészstop esetén levesszük az áramot a motorról?
Én úgy gondolnám hogy vészstop esetén nem levenni kellene a meghajtást hanem a motort megállítani. Elektronikusan is ill mechanikusan.
Tehát fékezzen a motor, ne csak elengedjük azt had guruljon míg meg nem áll és ha van akkor fogjanak be a mechanikus fékek is.
xfg6v697j
igazad lehet a step jelet lehetne még elvenni, akkor a motor megál, de tart.
Ez megint bonyi kérdés és adott környezetben érdemes rá választ keresni.
Léptetőnél ha leveszed az áramot, netán rövidrezárnád a kivezetést hatásos lenne a  megállás, de  javarészt elég az enble-jellel a vezérlőjén keresztül megállítani.
Gyári szervoknál szintén megtalálható az enable és a vészstop bemenet.
Egyszerű hobby servo vezérlőknél encoder kábel szakadásnál pl. megindul a motor mint a bolond, itt nincs mit tenni mint az áramot megszakítani, a puffer után is.
Azonkívül ne csak mozgási problémákra gondolj, lehet tűz vagy akár érintésvédelmi feladata is a vészstopnak.
Vészstop esetén a betáplálás megszakítása és a vezérlők tiltása nálam alapkövetelmény.
Mach3-ban benne van a vészstop, ha ezt a programot használod.
Sőt nem is tudod elindítani a progamot addig ameddig a 10-es LPT bemenetet le nem húzod alacsony szintre.
A vészkör mindig bontó kapcsolókat tartalmaz a gyári gépeknél mert így az összeset fel lehet sorolni.
