Épül a gépem ::: Kicsa
Írod a féket.
Ez megint kétélű dolog, pl odaszorította a kezed a gép, ha még mechanikusan is befékez még ki sem tudsz szabadulni.
Tudod, szép lehetsz, de okos nem :(
mxjj54gxi
És mi van ha a vészstop előbb mindent megfog, majd azonnal levesz minden feszkót mindenhonnan?
Akkor előbb leállt baromi gyorsan, majd utána meg már mozdítható minden.Kezedbe nem mászik bele jobban, de leállás után ki tudod feszíteni a kezedről a gépet.
Apró helyesbítés, nem a sorolhatóság miatt vannak bontóérintkezők hanem a biztonság miatt.
pl szakadt vezeték, kontakthibás nyomógomb esete.
inkább ne induljon a gép, minthogy ne lehessen megállítani.
Szoftverre meg elvből nem bízunk vészfunkciót.
Adott esetben ez lehet a helyes, a gyári szervokat én is erre programozom.
De a betápot is szakítom, a pufferek energiája elég a vészfékezésre.
De szerintem ne ragozzuk ezt tovább és bízzunk benne hogy csak nagyon ritkán kell majd használni, akkor is csak a szerszámunk védelmében.
Becsípődés elleni védelemre a legjobb a teljes burkolat, hogy meg se lehessen érinteni a mozgó részeket.
Természetesen a stop körben a burkolat ajtói is benne vannak amik plusz elektromos reteszel záródnak mikor a gép elindul.
Itt egy példa ilyen biztonsági kütyüröl:
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/solenoid-interlock-382461.jpg" border=0>
88nwcf22d
Tűz illetve érintésvédelemre lehet sima kapcsolót tenni. Ha annyira rángat az áram hogy nem tudod elengedni a gépet le sem tudod kapcsolni marad a fi relé.Gondolom ha egy fék befog akkor azt valahogy ki is lehet engedni. Arra ott a másik kezed, azt nem tudom hogy ezeknek a gépeknek a hajtásai mennyire önzárók de szerintem csak a motor forgatásával lehet megmozdítani a tengelyeket.Tehát nem fogod tudni csak úgy eltolni a kezedtől a főorsót.
88nwcf22d
De akkor ezt meg gépbeállítás idejére ki kell kapcsolni.Mert akkor nyúlkáni kell a gépbe.
„odaszorította a kezed a gép”
Ezért gondlom ideális vész stopnak a motorkapcsok rövidre zárását. A motor fordulatszámával arányos a fékhatás. Mire megáll a motor, már nincs fékhatás sem.
Azt írod, hogy "gondolod", meg "nem tudom"...
Én meg maradok hű a #379-hez.
Miért is?
Befogod az anyagot meg a szerszámot addig nem kell mozgatni a gépet.
Aztán rázárod a burkolatot és már is rá állhatsz az anyagra.
Mozgás közben minek kellene belenyúlkálni?
Mellesleg nagyon nehéz igazi hülye biztos gépet építeni.
8 évet melóztam gyári cnc gépeken és azokon így oldották meg ahol becsípődés veszélye állt fent
Kicsa
Szép Jóestét Mindenkinek!
A mágneskapcsoló tápját írtam már,közben meg is találtam : Egy AC17 V-os kis trafó,200 mA terhelhetőséggel. Szerintem a két mágneskapcsolóhoz elég lesz,de ha megérkeznek,természetesen lemérem az áramfelvételüket.
A szabályzót a Frekvenciaváltó bemenetére szeretném kötni. Célom a 0-10 V elérése potméterrel. Erre ez az áramkör nem alkalmas? Gondolkoztam LM317-ben,viszont az nem megy le 0 V-ig.
Mondjuk utólag belegondolva teljesen felesleges is lenne 0V.
A biztonság kérdése pedig igen érdekes. Tudom,ELSŐ! Viszont ez csupán egy Hobby gép,nem ipari alkalmazás. Van szerencsém CNC marógépek közelében dolgozni,nem is akármilyenekek látok működés közben,de az más lapra tartozik.
A másik véglet a régi kis gépem : nemhogy Vészstop,még végálláskapcsolók sem voltak/vannak rajta.Igaz hogy fa gép,de nem egyszer kellett már at Esc után kapnom. Szerencsére anyagi veszély állt fenn,de egy megfelelő leállásra szükség van. És ez alatt én is svejk véleményét ossztom : nekem Vész esetén minden mozgás leállítása a fontos. Mivel a gép 'nyitott terű' lesz,így nincs olyan burkolati elem aminek kinyitása esetén meg kell hogy álljon.
Léptecsek lesznek,új ötletként felmerült a step jel elvétel is.Ehhez viszont akkor be kellene rakni 3 relét a 3 tengelyhez? Mivel egy db bontó érintkező van kéznél a 3 tengely step jeleinek. Vagy ide is mágneskapcsoló esetleg?
 Illetve a motorkapcsok rövidrezárása : mind a 6 vvezetéket össze kellene zárni ? Ehez viszont gondolom le kellene választani a vezérlőről : milyen módon lehet egyáltalán ilyet kivitelezni?
Köszönöm szépen Mindenkinek!
xfg6v697j
a végfokfetekben lévő dióda, (mert valószínűleg van benne(.
szerintem jórészt megoldja a fékezést, mer az épp olyan mintha egyik irányba rövidre zárnánk a tekercset.
Ez a tuti megoldás![#eljen]
Nem értem minek ez az LM ic-s megoldás a frekvencia váltóhoz?
Csak felesleges hiba lehetőség, mert alapból lekezeli a potmétert az eszköz.
Ezt valakinek rajzoltam anno J7-hez, talán segít.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/Yaskawa/VS%20mini.JPG" border=0>
Neked a potméter bekötése a lényeges ebből.
