Épül a gépem ::: Kicsa
t334wehtf
Ha már így szóba került a biztonság:
Az "Épül a gépem ::: tomktom" témában látható gép az alábbi módon lett biztonságossá téve:
1: Teljes munkatérburkolat, pneumatikusan működtetett, hermetikusan záró ajtóval (az orsónál "szoknyával")
2: Teljes gépburkolat, ami persze körbezárja a munkatér burkolatot is, ezen belülről kongásgátló, zajelnyelő anyag.
3: A munkatérajtó kétkezes működtetésű, ezt egy PIC vezérli. A PIC Resetben tarja a vezérlőt (jelen esetben MACH3-at) amíg az ajtó nyitva van.
4: Ha program fut, a vezérlő blokkolja az ajtó nyitását. Nyitáshoz előbb le kell állítani a programot, vagy vészgombot nyomni, ezek persze az orsót is leállítják.
5: Az ajtót bistabil szelepek működtetik, ha elmegy az áram is zárva marad, ha elmegy a levegő, akkor meg az egész rendszer vészstopba megy.
6: A burkolat 2mm alu (belső) + 2 mm rozsdamentes acél (külső), az ajtó ablaka 10mm nagy ütőszilárdságú plexi.
Kicsa
Azért mert nekem Tuba István által tervezett frekvenciaváltóm van. Ha jól tudom,itt egy sorkapocs van,ami 0-10 V feszültséget vár,ezért gondoltam külön áramkörre.
(Mostmár szabad feltölteni pdf-et? Mert ha igen,felrakom a bekötését a tárhelyre)
xfg6v697j
szerintem nem lehet feltenni.
de nyisd meg a gépeden és amikor a képernyőn van myomj egy CTRL+printscreen-t illeszd be a paintba mentsd el JPG-nek és tedd fel.
Kicsa
Remélem látszik minden. A kártyán lévő fordulatszámszabályzó azért nem jó mert automatikus állásban a Mach vezérli a PWM-mel,és váltásnál még ezt is át kellene jumperolni. Ezért gondolkoztam manuális álításnál is a 0-10 Vban.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Frekvenciav%e1lt%f3/1.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Frekvenciav%e1lt%f3/2.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Frekvenciav%e1lt%f3/3.JPG" border=0>
Itt egy egyszerű megoldás.
Az egyes számú trimmel beállítod a 10 voltot a kettes számú potméterrel pedig a sebességet szabályozod
Ettől komolyabb frekvencia váltóknál is így oldják meg ahol 10 voltnál nagyobb a feszültség
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/Yaskawa/0-10v.JPG" border=0>
Kicsa
Ez valóban egyszerű megoldás!
Köszönöm szépen!
Akkor szerintem maradok ennél,a legegyszerűbb általában egyenlő a legkevesebb hibalehetőséggel. :)
Kicsa
Még egy kérdés : A frekvenciaváltó 0-10 V bementén megkora áram folyik ?Mekkora potmétert tegyek be?
Passz, még sosem mértem.
ebben a felállásban kb 1-2mA lehet.
Lehet, hogy ettől van még egyszerűbb megoldás is, de kérdezd meg a készítőt, hogy mit szól hozzá.
Szerintem R36-4,7K ellenállás átkötése és R18-4,7kOhm ellenállás eltávolítása után a P9 csatlakozó 1 és 3 szegmensére kivezetett +5V és GND közé kötött egy darab 5kOhm értékű potméterrel is teljes fordulatig szabályozható a P9/3 bemenet.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/Yaskawa/0-5v.JPG" border=0>
R26-ot átkötni mint a bekarikázott részen, vagy kicserélni egy átköre
Az R28 pedig nem sok vizet fog zavarni, tehát maradhat is.
Mellesleg kicsit benézted a számokat mert az R36 csak R26 az R18 pedig R28 [#circling]
Kicsa
Köszönöm az ötleteket,de a kész-élesztett frekvenciaváltóhoz nem szeretnék nyúlni. Így maradnék a potméteres változatnál,az nagyon szimpatikus másodszori olvasatra is!
[#worship]
Hát. . . Van már egy szemüvegem, de nem használom, mert azzal sem úgy látom a dolgokat, ahogy én szeretném.
Azért kivenném az R28-at, ne terheljen, ha nincs rá szükség. Köszönöm a helyreigazítást.
Kicsa
Egy picikét félretettem az elektronikai részét,uganis hétvégén ha minden jól megy,megkezdődik a gépváz elemeinek marása.
A #296-os HSZben lévő elrendezés a végleges : M8-as kötőelemeket tervezek szinte mindenhova.
Kérdésem : Szükséges-e a 'gépalap-két oldalsó tartó' találkozáshoz M10 esetleg M12? Az gépalap 25 mm vastag...
És két kép,az összes alkatrész 'kéznél' van :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/%c9p%edt%f5elemek/alapanyag1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/%c9p%edt%f5elemek/alapanyag2.jpg" border=0>
Szerintem nálad, az ügyes tervezés eredménye képen, minden csavar, közvetlen kötéssel, csak húzásra lesz igénybe véve, nyírásra és hajlításra nem.
M8 menetű, 8.8 szilárdságú csavar, 4d behajtási hosszal, a Te gépeden szerintem mindenre elég.
http://www.oveges.hu/technikus/lacik/technologia/csavarkotesek.doc" TARGET=_fnew>Nem pilótavizsgás iránymutatás.
Kicsa
A 4d hossz sajnos nem mindenhol tartható de igyekszem. Viszont ahogy átolvastam a dokumentumot,a műanyagra írja a 4d-t : Tehát ha ezt sikerül betartani/megközelíteni,talán nem lesz baj.
Persze mindenhova rakok majd alátétet is,illetve a menetrögzítő folyadékon gondolkozom még.
Köszönöm szépen!
