Csinos a hölgy.....
Faca, szép munka.A kezelőlapot is ti csinàltàtok?
A "kaszni", úgy tudom original, azt a kici kínai "hekkelte" össze...:)
De, talán csak az egyedül, ami megmaradt az eredeti gépből.
Az előző tulaj eszközölt rengeteg változtatást a gépen.
Na és persze "levin" az új tulaj, több hónapos +munkája a mechanikán/elektronikán.
Kár, hogy az akkori képek már nem láthatóak, de...
Itt indult ez a történet, 2014 Májusában!:)
[#t68p76#]
Gratulálok! Jó munkát végeztetek. [#eljen]
A görgők megvezetése hogy van megoldva a zártszelvényen?
Tibcsi
Nagyon szupi lett gratula![#taps]
Köszönöm, de ebben az esetben, csak a lézer élesztése/beállítása volt a feladat.
A műanyag görgők csapágyazottan futnak a "zártszelvény szerű" alu profilon.
Őszintén szólva, nem nagyon nézegettem a megvezetés milyenségét, "fülre/szemre" :) jónak tűnik az "X" kocsi/fej megoldása.
Az "híd" a kép bal oldalán, egy talán 16-os lineáron, jobb oldala, szintén görgőkkel a vázon szaladgál.
Szerintem csendes, könnyű járású kis A4-es terű mechanika.
Lézer alá, ebben a kategóriában, nemigen kell több.
Az "eldugott" tükrök beállítása/hozzáférhetősége kissé nehézkes, azt elbaszta a kínai "konstruktőr", de nem megoldhatatlan.
A fix asztal problémáját kell még megoldani Levinnek,és tényleg "univerzális", tetszetős kis gép lesz belőle.
morvfer7
Jól értem, hogy most a gép az UCCNC-vel működik?
Publikus, hogy lehet összehozni?
996dwuf96
Sziasztok '
Itt szeretném megragadni az alkalmat , hogy mindkettőtöknek ismét megköszönjem önzetlen munkátokat.
A jó tanácsokon kívül pedig még nagyon sok hasznos ötletet kaptam.Pl nem gondoltam volna  hogy  , nem elég a jó gép a kép megfelelő előkészítése ugyanolyan fontos.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Egyenlőre a tesztelés folyik ha lesz arra érdemes kép akkor töltök fel
Levente
Igen, az UCCNC a szoftver, egy UC100-on, és egy "Sirnyeteg-féle" leválasztókártyán keresztül vezérli a lézert(is).
(nincs a "klasszikus" :) kínai lézervezérlő)
Nem én, a gép gazdája konfigolta az UCCNC-t, de ha jól emlékszem, a 14-es pinen van a lézer plugin kimenete, a lézertáp engedélyező jele pedig, a 17-es pinen.
A magam részéről...
örülök, hogy tudtam segíteni.
De, biztos vagyok benne, hogy Tibor is ugyanígy gondolja.
Sok-sok kellemes, türelmes, bosszúság mentes órát kívánok a gépedhez.
A majdani szép munkákat pedig, mutasd meg nekünk is, ne csak Te gyönyörködj bennük!:)
[#wave]
Kelepeisz Lajos
Hajrá!!![#taps]
Kelepeisz Lajos
Béla téged kérdezlek, mert Levente most biztos mást csinál[#nevetes1], mekkora a hasznos munkaterülete ennek a gépnek?
Hát, erre pedig, Levente tudná a pontos választ!:)
Nagyobb mint A4, 300x200mm? körül lehet.
Akkor nagyobb is meg kisebb is [#nevetes1]
9a8r3iviv
Szia !
Csak kérdés.
A gyári corel-es vezérlő az nem volt jó?
