Korábbi topik folytatása...
Érdekelne minden, ami a topikcímmel kapcsolatos.
Lézer gravírozás, vágás stb.
Árak, ki dolgozott már vele, szóval minden.
köszi
rece
Csak anyit tudok róla, hogy a vágásra alkalmas lézer igen drága (millkós)!
Ráadásul a vágni kívánt anyagoktól függően vátozik a használható lézer hullámhossza (az anyagnak el kell nyelnie).
j3rx6bsjd
Én is érdeklődtem már a lézer után,annyi következtetést vontam le az informáciokból,hogy nem "szegény" embernek való játékszer.
Ha vágni szeretnél vele kb.4mm-es alu lemezt,akkor kb.2000 W lézerteljesítményre van szükséged,ehhez a hálózatból kb. 65KW-ot fog felvenni.
Én a gravírozásban látok talán lehetőséget,amit talán "hobby"szinten meg lehetne valósítani,de az biztos,hogy drága hobby lenne.[#wink]
Igazán én is csak a gravírozásra gondoltam, csak nem találtam magyr honlapot a témáról, árakról.
Aki meg foglalkozik vele, komplett gépet akar eladni.
komplett gépet pl.: üveggravírozásra /3D/ már 5M körül lehet kapni. Csinálni azért nem érdemes, mert a jó "hobby cncés" asszondja, hogy: -veszek egy lézert, a mechanikát meg megcsinálom én! Igenám, de a lézernél a vágás mélységét ill. a vágás helyét a térben /ami csak 1 pont, akár egy üvegtömb közepén/ a lézer fókusztávolságának állításával lehet megoldani. Na és itt a trükk, mert vagy a lencséket, vagy a munkadarabot kell mozgatni, nem egyszerű felbontású motorokkal.Ha a lencséket mozgatod, jó ha egy 1,8' felbontású motort leosztod a tizedére. Ha a munkadarabot mozgatod, akkor kicsit egyszerűbb a helyzet, de pontos megmunkálás csak nagyon komoly mechanikával érhető el......sajnos
Lakatos-sal kaöltve megint csak azt mondanám, hogyha mégis sikerül megépíteni egy jó mechanikát +van lézer, és netalán még a lézer tápegysége is megoldott....meg lehet majd nézni a villanyszámlát!
yuagaci9g
Mult evben lett volna egy nagyszabasu munkank, hosszu idore, olaszoknak szinhazi lampak, ezrevel.
A mintadarabok lezerrel voltak kivagva 0.8-1.2-esacellemezbol, komplexitasuk miatt nem is lehetett maskepp megcsinalni. Sok ceggel felvettem a kapcsolatot, akiknek van lezerkivagoja.
Horribilis arakat kertek, volt ahol 0.7mm alatt nem tudtak vagni es volt ahol az 1.2mm-t mar ket atmenetbol vagjak, de nem szivesen. (Ezek kozul egyik sem volt nagyobb teljesitmenyu, mint 60W.)
Ezek utan arajanlatot tettunk az olaszoknak, akik erosen sokalltak az osszeget.
Utananeztunk egy szereny lezerkivago berendezesnek, valahol 140000eu-nal kezdodnek...ugyohgy az uzlet ugrott.
knifemaster
Minden második plázakomplexumban lehet találni lézergravírozót.
Valóban, csak nem árulják, hanem munkát vállalnak vele.
(az árakat elnézve tényleg leteszek róla.)
Kristály Árpád
Hallihó mindenkinek!
Én láttam egy grafikai műhelyben egy lézer gépet olyan volt mint egy plotter. Képes volt akár fénymásoló! papírba is beégetni egy szöveget úgy, hogy tapintható volt a külömbség! Bármilyen anyagba lehetet feliratozni vele és iszonyatos termelékeny!
Nagyon foglalkoztat a lézeres vágás, marás lehetősége. Amit eddig sikerült megtudnom, hogy hobby szinten a diódás lézer megépítése jöhet szóba. Mo-on /a Mindentudás Egyetemen előadását látva/ Szegeden  a fizika tanszék foglalkozik világszinvonalon a problémával. Jó lenne, ha valakinek lenne lehetősége Tőlük tanácsot kérni.
- miből építhető meg?
- beszerzési lehetőségek? stb.
A fókuszálásra a gyerekjáték miroszkópok mechanikáját lehetne a legkönnyebben átalakítani.
Ha belegondolok, hogy 50-100 W-os lézerdiódával már lehetne vágni 2-3 mm-es anyagot, gravírozni pedig bármit, akkor nem bírom magam lebeszélni, hogy nekem ne legyen.
Ha pedig arra gondolok, hogy egy ilyen gép mechanikáját nem kell a megmunkálási erőkre méretezni, akkor az egész gép megépítése /robosztus lineális hajtások/ jóval egyszerűbb eszközökkel /bordás szíj, menetes szár zsinórral stb./ is megépíthető.
Remélem más is lát benne fantáziát!
t334wehtf
rc!
50-100 W-os lézerdióda nem létezik, max. mW-os. Egy 50-100 W-os NdYag lézer, vagy CO2 lézer egyrészt horribilis összeg, másrészt szerény hatásfoka miatt több 10 kW-ot venne föl a hálózatból...
A vágólézer otthoni építését felejtsétek el, esetleg egy lottó 5-össel a zsebetekben.
A gravírozó (égető) lézerre már van lehetőség, de a gyerekjáték-mikroszkópos fókuszálást ott ie el kell felejteni, mert a nagy energiasűrűség miatt a műanyag lencsék nem fogják bírni.
A plázákban lévő lézerdiódás gravírozók 10 W alattiak /égetési teljesítmény/. Az áramfelvételük pedig a közönséges 230 V-os hálózatról történik és 10 A-es biztosítót igényelnek. Én azt feszegetem, hogy azt a teljesítményt talán meg lehetne építeni hobby szinten.
üdv mindenkinek!
örülök, hogy nem csak engem foglalkoztat a kérdés.
2-4W körüli lézerdiódákat már elfogadható áron lehet találni (100-200$), és szerintem hobby szintű gravírozásra már alkalmazható.
amiben az egyik fő problémát látom, az a lézer vezérlése. Impulzusokkal kellene dolgoznia, a léptetőmotorokhoz hangolva, hogy gyorsításoknál és lassításoknál ne égessen méllyebben az anyagba.
de ehez már minimum egy Magi Istvánra van szükség:)
