Úgy látom, hogy a Z tengely egy kurbli.
Keletkezésekor a lézer is szóródik kis mértékben, de tökéletesen fókuszálható, mert monocrom (egyszínű) Erre valók pl. a képen látható lencsék is. A fókuszálás a munkadarab síkjára történik, tehát ott éget, utána már kevésbé. Az intenzitását impulzusmodulációval lehet szabályozni. Így készül pl. az olyan műszerelőlap, ami aluminizált felületű fekete műanyaglemez. Kis intenzitásnál csak a fényes alu réteg ég le és alatta fekete felirat, ábra stb lesz. A kontúrokat, ablakokat, csatihelyeket pedig a nagy intenzitású nyaláb teljesen átvágja.
Köszönöm az infót!
Olvastam a fórumon, hogy létezik 2-4 W-os lézerdióda, de ezen fórumon kívül sehol nem találtam infót róla! Tudnátok segíteni, hogy hol lehet hozzájutni!?
Kössz
laca
Üdv mindenkinek egy új belépőtől!
Lézerdiódákról:     http://www.jold.com/
laca
3vv2btrhv
T Mindenki
Voltam a Gravotrade nyilt napján , bemutattak egy YAG lézert amivel fémeket lehet jelölni.
Ha valakit részletesebben érdekel szivesen irok rolla.
Tibor
Szia Tibor! Engem érdekelne a téma föként hogy lehettet-e vásárolni lézért,és hogy 100.000ft alatt kapok-e olyat amivel 5-ös fát tudok vágni? Köszi!
3vv2btrhv
T Kemericnc
 Sajnos az Millkos(7) Téma volt .
A JAG lézernek kéne utánna néznem .
Tibor
Helló Kemericnc!
100.000 Ft alatt nem tudsz vásárolni olyan lézet amivel 5 mm-es fát tudsz vágni.
Ez olyan mintha a Te "NŐdet" akarná valaki kimarózni és 100.000 ft alatti gépet keres hozzá.
Viszont rövidesen elkészül az első ilyen lézer!
Bővebbet majd akkor fogunk róla mondani, ha a próbákon túl leszünk.
Sziasztok! Felvettem a kapcsolatot a www.trotec.hu -val,várom az árajánlatott tölük. Eközben othon kisérleteztem és egyes falapot már sikerült fabrikálnom,magas feszel. Bár egy "pici" megégette.
Tud rá válaszolni valaki, hogy hungarocellt lehete vágni lézerrel.
2nbj3n5m
Igen lehet csak gondoskognod kell a megfelelő
káros gáz elszívásáról.
jankó
6dvb4peg3
tulajdonképpen lehet, de nem lesz szép a vágási felület, legalább is amit én láttam, ráadásul egy kb. 2cm vastag habot 3 lépésben tudta átvágni. A teljesítményekre nem emlékszem, de trotec-es volt a gép.
Itt találtok érdekes videokat http://www.marelmakina.com/laser.htm
Kristály Árpád
Hallihó!
Újabb info a lézerről!
http://www.nilno.com/laser_intro/index.html
Üdv: Árpád
Hallihó Mindenkinek!
