"Már a finisben vagyok, vágtam vele nagyon tettszik."
Gondolom.:)
Egy darabig én is játszadoztam egy ehez hasonló 80W-os iker galvofejes Baasel yaggal.
Nekem is nagyon tetszett!:)
Nem semmi technika.
c2nsu773m
Küldenél egy árlistát a co2 gravírozó gépekről.
Üdv.:Török Tamás
wzc80zbf7
Most jött meg a 2W-os kék lézerem. Kérdésem az hogy a TTL bemenet elviseli a 12V-ot vagy maximum 5V? Mert a vezérlőm 12V-ot ad ki, ha más nincs akkor jelszint illesztőt teszek rá de azért ha lehet kihagynám. Útban van az elektornika. :)
Csak akkor adj neki 5V-nál többet, ha ki akarod végezni :)
3d730xvev
Egyik ismerősön pont ilyent rendelt Kínából.
Pár héten belül a cső majd a vezérlés adta meg magát, Kínaiak szerint folyamatosan 5-10 percet szabadna használni...
Kelepeisz Lajos
Ha beiktatsz egy soros ellenállást, akkor minden gond nélkül mehet 12V-rol.
Akkor már inkább 2db-ot osztótagként, vagy egy 7805-öt.
Kelepeisz Lajos
Igen a 7805 jó lehet, de csak ha TTL jellel van hajtva, PWM jel esetén már nem hinném hogy jó lenne.
niu7vyvp0
Szia
Hát akkor az nem a legjobb hír, mert németből olcsóbbért is csak ilyeneket láttam :(
Kézenfekvőnek tűnik. Sokszor használtam már "eredeti" céljára.  De arra kíváncsi vagyok, kis terhelés (TTL) esetén ha megszűnik a tápfesz (12V) mennyi idő múlva esik le a "kimenet"   alacsony TTL szintre. Mert pl. raszteres kép égetésnél lehet, hogy két pont között nem kapcsolna ki. Vagy túlbonyolítom a dolgot?
Kelepeisz Lajos
"Mennyi idő alatt", azonnal, ez nem kapacitás elem, miest kikapcsol azonnal megszűnik a feszültség.
Kelepeisz Lajos
Ha viszont ara gondolsz hogy ha 7505-öt alkalmazunk akkor valóban illik kondenzátort tenni a be és kimenetekre, így viszont tényleg alkalmatlan lenne ezen megoldás, de viszont egy 5.1V Zéner dióda már bizonyosan jó lenne.
ykt6caawj
Uraim!
Úgy vélem a kérdezőt illenék olyan tanácsokkal ellátni, ami ténylegesen segít a problémája megoldásában.
Az ötletbörze egyetlen komolyan vehető megjegyzése ZOZO kollégának a feszültséghatár tiszteletben tartására vonatkozó intelme.
A probléma megoldásához minimum azt kéne tudni, hogy pontosan hogy néz ki a meghajtó áramkör kimenete, illetve a meghajtani kívánt áramkör bemenete. Ennek ismeretében megtervezhető a szükséges kapcsolás. Ennek hiányában az eredmény vagy működésképtelen, vagy rosszabb esetbe némi füst...
Kelepeisz Lajos
Már meg ne haragudj ManóBá, ahogy visszanéztem nem láttam hogy hozzászóltál volna valamit a segítség kéréshez,hanem most iderobbantál kiosztottad kinek milyen semmitérő volt a segítségnyújtása, és elmentél, mi legalább próbálkozunk, nem hinném hogy ez a hozzászólásod bármibe kapcsolódott volna a témához.Kérlek ezt azért gondold át![#wave]
