nábrok
Elég nekem a gyári méret, már csak azért is, mert tényleg még precízebb szerkezet kellene.
Amúgy inkább "lefelé" kellene nekem hely, hogy pl egy nagyobb átmérőjű üveg/pohár is elférjen.
5yfyyj67
Ahogy mondod, biztosan cserélni kell, nagyon gyengék a benne lévők.
Én a teljes vezérlést cseréltem a Ruidához hasonló Trocenre
msdd-50-5.6 motorvezérlőre. Ezzel ami sebességet ki lehet hozni kihoztam. Kíváncsiságból gravírozásnál felcseréltem az X-Y tengelyt :) az eredmény csak pozíció vesztés volt. Nem bírta gyorsitani / lasitani az X hidat, ami vagy 30-40 deka mindössze motorostul mindenestül.
nábrok
Ha kell, mindent kicserélek szépen sorban, csak szépen dolgozzon.
Készítettem egy videót a mechanikáról.
Az X tengely jobb oldala, egy db sima görgőn fut a profil belsejében, ez nem látszik, és a szíj sem ami ugyan úgy van mint a bal oldalon.
Látható, hogy az X tengely bal oldalán erősebb a kopás, míg a jobb oldal felé haladva mérséklődik. (ez jött ki a tesztábráknál is elvileg)
És a végén az is látszik, hogy miért gondoltam elvinni a gépházat egy lakatoshoz [#vigyor2]
Ezért egy 10-12mm széles ( van vékonyabb is) lineáris vezeték kocsival nem nagy ellenállást fejt ki!
na persze arra figyelni kel milyen előfeszítettségű a kocsi
Ezt a hibát én is elkövettem, legyen pontos felszólítással powerbelttől úgy rendeltem a kocsikat hogy precíziós golyózást kapott...hát elég nehezen mozog, mondjuk nincs is kottyanás :D
De ha pl onnan rendeled azt a komoly vagy másfél méternyit ami kell hozzá, akkor ott tutira kérheted milyen lazaságú legyen a kocsi, és biztos vagyok benne hogy az általuk adott leglazább is pontosabb lesz a mostaninál...
nem rémlett hogy ennyire gagyi, de tényleg rendesen az...
de hát végül is olcsó, és müxik :)
Tulajdonképpen nekem...
Úgy is jó 'vót, így is jó. [#wave]
IdézÉs a végén az is látszik...
Igen, látszik, de...
Vágás/gravírozás közben, mikor fogja azt a mechanikát olyan erőbehatás érni, amit a videódon mutatsz? [#nemtudom]
Én inkább azt látom, hogy "cserére" érett az "x" hidad gerendája.
Ha a kemény elox. réteg "eltűnik" róla, utána már a puhább alut kezdik rohamosan enni/kenni a görgők.
A csapágyazott görgőket is cserélni kellene, vagy legalább le kéne takarítani róla a rárakódott szennyeződést.
De azt is látom, hogy igen lazán/hullámosan jár az "X" szíjad, feszíteni kéne rajta, vagy ha nyúlott, újra cserélni.
nábrok
Ilyen erőhatás nem, de amikor 2 ventilátor pörög a gépben, plusz a mechanika is mozog, ilyen gyenge szerkezetnél szerintem simán előfordulhat, hogy olyan vibráció keletkezik a gépben, ami összességében minőségromlást eredményezhet.
A híd cserés...lineáris szerkezetre.
A szíjat próbáltam lazábban-feszesebben, de összességében ennél a beállításnál éreztem a legjobbnak a minőséget.
4fh25ztnx
Van egy K40 kínai gépem. Olvastam, hogy a DSP vezérlő lecserélése csodákat tenne vele. Igaz lehet ez? Ott a Cohension3D Mini-t ajánlották, hogy ez pont ehhez való, furatok, csatlakozók, stb. 20 perc a cseréje. Van valakinek tapasztalata, esetleg ajánlj valami mást, érdemes ezzel foglalkozni?
5yfyyj67
A honlapját nézve sztem eléggé tulárazott cucc. 200$
És még evgyél hozzá 40$-ér egy lightburn progit ami amugy nagyon jó. nincs kijeelző +40$  es mindjárt majd 90 ezernél jársz + posta.
Nekem egy Trocen AWC708S van az kb 55 ezer ( mikor én vettem 120 volt) vagy vannak ruidák is az is hasonló. Árban és a hozzá adott szoftverben is. Két motorvezérlót veszel hozzá  az is megvan 15 ből.
xhk5dvtwp
Én k40 whisperer progit használok a kínai gyári helyett. Plusz a photograv3 progi gravírozáshoz, szerintem tökéletes kombó ha gravírozás a fő csapásirány.
Szabó Zoltán
Szeretném kérdezni! Milyen Corell program lehet jó 100W os CO lézer géphez? Vágás gravírozáshoz? Hol és hogyan szerezzem be. Azért kellene a Corell mert azt már ismerem.
Felhasznalonev
Tök mindegy milyen Corel. Van aki X8-at van aki 2020-at használ. Az a lényeg, hogy milyen a vezérlő a lézerben, pl Leetro, Rhoda, topwisdom etc.
Szabó Zoltán
DE esetleg nincs a Corellhez olyan kiegészítés ami a ézervágáshoz való?
A K40-es gépekhez adja a kínai a CorelLaser nevű programot.
Plugin formájában épül be a Corel-be.
