Hebo87 fórumtársunk foglalkozik lézer építéssel, többünknek van tőle 1-5W-os lézere.
IdézAz a 2,5A szerintem elírás, mert a leírásában 5A van.
No de amit mutatsz képeket, azokon az 5A a tápegységre vonatkozó adat, nem a dióda áramára.
5A...ennyivel terhelhető a táp.
morvfer7
zozo jegyezte meg, hogy neki az 5W laser többet kér, mint 2,5A. A képen csak akkora volt, ezért írtam, hogy elírás lehet. A kínai épp azt a képet találta meg a gépen és feltöltötte, a leírással pedig nem passzolt.
Visszább kellett volna olvasnom.[#falbav]
zip0ji0se
Én már két hete ilyennel játszom, vagyis feszegetem a határait. Mérőeszköz jelölésre vettünk egyet a céghez 20W fiber. Minden fajta fémet visz és festék tartalmú műanyagot is. Rengeteg állítási lehetőség van rajt. EZCAD2 szoftver van hozzá. Itthoni forgalmazótól 4 milla . Ma próbáltam színesbe is tud gravírozni. Szerves anyaggal nem kezd semmit. Mintha nem is létezne számára. 1060 nm-es. A forgalmazó szerint nem vág fémet, de csak szerinte. Próba képpen 0,05 mm rézlemez két kör 100%-on és már ki is vágta.
Semmilyen bevonó anyag nem kell hozzá. Egyedül annyi, ahol nagyon csillog a réz, ott vissza veri a sugarak nagy részét.
Saválló anyagra fényképeket is nyomunk vele. a youtbe tele van hozzá videókkal. Nyáklemezt kéne még kipróbálnom vele. Tálán jövő héten délutánosba.
zip0ji0se
https://endurancelasers.com/
Pedig van. Igaz max 10+ W.
Az otp lézernek, ők Lenyel cég van 12 W-os is. Igaz ők már itt több diódából csinálták.
Egyik sem az olcsó kategória, de érdemes olvasni, főleg az elsőt. Van benne bőven érdekesség és tanulság, vezérlők. Már akit érdekel.
morvfer7
A helyedben nem bíznék meg ebben az oldalban.
Miért dob át egy hasonló domainre, mikor a fizetésről van szó?
Ez lehet tud is annyit, aminek mondja magát, az ára legalábbis ezt mutatja.
https://variometrum.hu/lezer-kategoria/edge-6w-6200mw-lezer-modul
Itt azt írja, hogy :
- Lézersugár átmérő:
F/30mm= 0.1x0.1mm
F/55mm= 0.1x0.25mm
F/80mm= 0.1x0.4mm
Na, most ez vajon a 2 tagú, G2 lencsére értendő vagy a 3 tagúra ?
A 3 tagú, amit adnak hozzá azt írja kisebb a fókuszponti területe.
Hogy mérik meg a sugár átmérőt, mikor nincs határozott kontúrja?
Egyszer valaki venne végre egy lézerteljesítmény mérőt, (aminek nem nyuszi és teknősbéka a mértékegysége) lennének meglepetések.
ophiropt vannak gyors szenzorai pontos méréshez rövid idő kell ...[#kacsint]
LINK
Üvegszálas világítás kapcsán jutott eszembe egy alap kérdés, amire nem találom a választ.
Talán a lézerhez is kapcsolódik.
Adott keresztmetszetű és anyagú optikai vezető szálon korlátlan mértékű fényáram átvihető, vagy ezt valamely tulajdonság behatárolja?
A csillapítási tényező vajon fénysűrűség függő-e?
Nem valószínű, hogy végtelen sűrűsége lehet szerintem.
Úgy rémlik a fotonnak is van tömege, és ugye egy helyen ha pár naptömegnyi foton lenne az fekete lyukká alakulna ? ... :)
Emellett valami kvantum szabály miatt is egy bizonyos sűrűség alá nem is lehet menni, a Plank hossz a 10e-35 legkisebb méret is akadály meg hasonlók.
Fénytörési mutató (nyereség) optikai szál...
"Egyszer valaki venne végre egy lézerteljesítmény mérőt, (aminek nem nyuszi és teknősbéka a mértékegysége) lennének meglepetések."
Hiába lenne hiteles P mérő, ha nem tudod a mért lézerdióda konkrét típusát, mégis hány W-ig hajszolnád ismeretlenül? Ki vállalja fel a dióda elfüstölését?[#conf]
Csak az a megoldás, ha a gyártó megadná a fekete dobozába épített dióda típusát (annak ugye ismert az adatlapja), és nem hazudozna össze-vissza a ráírt wattokkal (tisztelet a kivételnek).
