ezsolt74
Sziasztok.
Vettem egy K40-es lézert, az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a hűtővizet milyen arányban keverjem be fagyállóval? Mondjuk 10 liter desztillált vízhez elég lenne 2 liter fagyálló?
A választ előre is köszönöm.
Révész Richárd
Attól függ, hogy milyen hidegben akarod használni és hány fokos a fagyálló.
ezsolt74
Szobahőmérsékleten szeretném használni, a fagyálló csak azért kell hogy a víz ne algásodjon be.
Tényleg bealgásodik?
Nincs ott annyi UV fény, hogy megakadályozná?
Révész Richárd
Ha teljesen zártra tudod csinálni a rendszert akkor nem fog algásodni.
Minden víz azért algásodik mert a környezetből belekerül valami szennyeződés.
Egyébként bőven elég bele a 2 liter.
ezsolt74
Ebben a videóban, elég csúnyán algás az egész rendszer.
https://www.youtube.com/watch?v=ookvTMhISDU
Ebben a videóban ott a válasz is a feltett kérdésedre.[#kacsint]
"Use approx 10-25% Glycol"
ezsolt74
Igen, azt néztem én is,(miután végignéztem teljesen a videót) hogy írják benne.
Maga a desztillált viz soha nem algásodik csak ha belekerül valami szerves szennyeződés (bomlani)tud ezért feltöltés élőt fertőtlenítsd ki a rendszert![#kacsint]
wd3pyic30
Találkoztatok már ilyennel K40 lézernél?
Valamiért "sávosan" gravíroz, egyik "sávban" erősebben, a másikban gyengébben.Ez csak az Y tengelyen jelentkezik, mindig ugyan azon a helyeken.[#nemtudom]
(vezérlő gyári, de van egy biztosan jól működő, amivel kicseréltem, és ugyan az a hibajelenség, szintén volt lencse, tükör és számítógép csere)
doil
Szia
Szerintem ellenőrizd a négy sarkát hogy a lézer mindig
ugyanabba a pontba lő e , mert ez úgy néz ki hogy kimegy a középpontból sajna
5yfyyj67
Hello,
Használsz kompresszort, ha igen milyet?
wd3pyic30
Halálosan pontosan a közepén van minden tükörnél és a lencsénél is. A vágás szélei is derékszögek.
wd3pyic30
Igen - Pary Boy inhalátor. Van, azaz volt egy másik, működő K40-em is, de azt épp szétkaptam átépítés miatt [#csodalk]
5yfyyj67
Akkor semmi, az nem lehet.
Nekem van egy gast kethengeres rosszaz kompresszor, es nemreg jartam.ugy, hogy gravirozas kozben ki be kapcsolgatott.Minden bekapcsolasnal hasonlo csikozast csinált. A masodik kepnel jöttem rá.
