Jozs
Sziasztok !
Ez szerintetek megéri az árát ? Az USA -ból szállítják, bár kínai írás is van rajta ... Elég korrekt a kinézete és a hozzá tartozó leírás. Innen.
Jozs
5 Wattos (csúcsban), TTL elektronikával és táppal, 27.500,- HUF. 3 mm -es rétegelt lap vágásához szeretném.
morvfer7
Miért jó neked az, ha az USA szállítást választod az UK helyett?
Mindenképp szeretnél áfát és kezelési költséget fizetni?
Szerintem választ az UK szállítást és itt van egy hét alatt.
Az áfa és kezelési költséget ami kb olyan 8-9 ezer Ft lesz pedig nyugodtan utald át nekem, majd én elköltöm helyetted.
Jozs
Igazad van, köszi. Bár egyelőre csak körbejárom a kérdést, a rendelés még odébb lesz. (Csak nehogy addigra mindegy legyen hogy USA vagy UK :-)
morvfer7
Ha ráér, akkor válaszd a kínai szállítást, még olcsóbb lesz.
Viszont ott az EU priorrity line szállítási módot.
Akkor kb 2-3 hét alatt érkezik, de nem kell vámolnod, mert levámolja neked a kínai hollandiában és onnan hozzák neked.
banggood tudsz alkudni valós árat tüntetik fel (csomag)!
pl Alin lehet alkudni pár trükkel hogy teljesen elkerüld az afa/vam mizériát olyan nem feltűnő méretekig ami kicsi de értékes ...[#vigyor]
banggood nem tudsz...
Tegnap készült!
Egy kis lézereres munka forgatóval !
Nem üres piaci szegmens, de az lesz, ha kiisszák.[#nyes]
Remélem, Fehérvárra is készülsz egy-két tálcányival?![#vigyor]
Androver
Sziasztok! Van egy problémám egy kínai 600x900 lézergéppel. A baj az hogy lézerfény és az irányfény is elmászik ha üzemel a gép. Ahogy néztem ez mind a fellépő erőktől és rezonanciától helet. Valakinek volt már hasonló problémája?
Androver
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget (Robsy Taki)!
Az elejéről elkezdtem mindent beállítani és a probléma ott volt hogy az egyik tükör fel volt lazulva így a nagy mozgás vándorlás megszűnt viszont mellékelek egy videót amit még most sem értek hogy mitől van. Ezen látszik hogy Y tengely irányban van egy kicsi vándorlás folyamatosan.
https://drive.google.com/file/d/10429uegYEa4AAIMJ9JWmwAsmeRklvMJB/view?usp=sharing
lehetséges ok például, hogy a sín amin fut a kocsi, rosszul van szerelve és feszül minden egyes csavarnál ami felfogatja elcsavarodik...
nem rég jártam úgy hogy a sín amit 5-ös csavarokkal kellett volna rögzítenem, 6-os csavarokkal tettem meg, emiatt, a sín összefeszült a csavarok miatt és minden volt csak egyenes nem...
a te esetedben is erre tippelek, esetleg az ágyazat is sérült vagy eleve rossz
de még a kocsi golyózása is lehet problémás
szóval elég sok tényezős...
thayscj6c
hali
nem tudom megnézni[#wilting]
Androver
Elméletileg meg kellene nyílnia egy másik ablakban :)
