Jozs
Ej, be szépen dolgozik ez a masina:
a86ifm7g5
Végre eljutottam abba fázisba, ahol már mozdul a mechanika. Arduino R3+Grbl; LightBurn szoftver,TB6600 motor végfok. Mindez Linux alapon. Most egy kis pihi, mert gyűjtök lézerre. :)
https://www.youtube.com/watch?v=BQ7xTTwMl64&feature=youtu.be
Ved ki privát megosztásbol a videot!
kaqkk007
Szuper lett a gép.Hány Wattos lézer lesz rajta ?
pistikeid
Szia
Milyen szíj van az x tengely mozgatásához? És hány fogas a meghajtó kerék?
Illetve mekkora az elmozdulás 1 impulzusra?
Üdv
a86ifm7g5
Jelenleg M3-as 3mm-es gömb profilú szíjj van rajta, és 30T bordáskerék. De a tapasztalt kollégák javaslatára le fogom cserélni GT2-es szíjjra, és 20T bordáskerékre.
A jelenlegi felállással 1/32-ed beállítással: 0,014mm az elméleti elmozdulás 1 impulzusra.
pistikeid
Szia
 Köszönöm a válaszod.
Üdv
x5izpkum
Mit lehet erről a lézerről tudni?
Fémbe/műanyagba is tud dolgozni?
(gyári cucc, vagy saját gyártású?)
Van itthon egy 2 Wattos lézer diódám, esetleg, nincs valakinek egy fölösleges fókuszlencséje hozzá?
Ki szeretném próbálni, hogy működik!
5yfyyj67
Valaki használ LightBurn progit LaserCad helyett?
Ha igen, mik a tapasztalatok, jobb?
Köszi!
a86ifm7g5
Edge 6W-os variometrumos.
sanka74
Sziasztok. Épített már innen valaki co lézercsövet? Érdemes vele foglalkozni? Köszönöm.
addig jutottam hogy megvolt az ívkisülés, ami színre passzolt a nagy gépekéhez, de a tükrök felfogatása nem volt tökéletes, emiatt kimenő sugár nem jött létre
a tökéletes tükör párhuzamosság beállítása nem semmi feladat, nem véletlen ha megnézed a kínai gyárakt is hogy készítik...
Spéci köszörűkön csiszolják be a tükör fogadó részeket, majd ragasztják fel szintén spéci állítható sablonokkal
szóval igen lehet csinálni, de hogy elsőre összejön e?!
ha csak az építés miatt csinálod, akkor állj neki, ha dolgozni szeretnél vele akkor vegyél :)
