ezsolt74
Mekkora levegőmennyiségre van szűkség a K40-es lézerhez?
Csak arra kell hogy a fejlencsét ne koszolja el a füst, vagy a vágáshoz is kell plusz levegőmennyiség?
dosalaszlo
Tiszteletem!
Tud valaki valami elfogadható magyarázatot adni a képen levő jelenségre?
A keretnél a függőleges vonal mellett azok a halványabb pöttyszeű sérülésekre gondolok.
A betük tökéletesek csak a vékony függőleges vonalnál jelentkezik.
Kisebb árammal kevésbé de szintén jelen van.
Üdv
László
NickE
A vágáshoz is kell. Anyagfüggő, pl. plexihez csak egy nagyon kis kompresszort használok, régetelt lemezhez meg egy sokkal nagyobbat. Most fejből nem tudok liter/perc adatokat írni, de ez valószínűleg függ a fúvókától is, úgyis ki kell tapasztalni...
Akkor még jól jártál, hogy csak "csíkozott". Sajnos a garázsban csak egy fázis van, nekem 3 kompresszor indulásból legalább egyszer lefagy a vezérlőprogram és jobb esetben csak megáll a lézer és újra tudom indítani, rosszabb esetben (ha épp világít) méretes lukat éget az anyagba mire lekapcsolom. Az az érdekes, hogy a PC "észre sem veszi" amikor elindul a kompresszor, csak a cnc program (Planet CNC USB) képernyője "szürkül el", mintha nem látná a vezérlőkártyát. Illetve nem is látja. Ilyenkor vagy ki/be kell kapcsolnom a vezérlő tápját vagy az USB kábelt kell kihúznom/bedugnom hogy újra lássa.
kaqkk007
Cseréld ki a kábelt ,valami jó minőségű (nem 200Ft os) változatra és tegyél a motorok vezetékére zavarszűrő ferritgyűrűt .
ezsolt74
Értem, köszönöm.
Van nagy kompresszorom, de az is indulásnál úgy megterheli a hálózatot, hogy a lámpa egy pillanatig halványabban világít.
Így nem igazán merném használni a lézerhez.
Valami kisebb kompresszort kéne használnom hozzá.
Gondoltam esetleg hűtőgép kompresszorra, mert az halk, és nem is terhelné meg a hálózatot indulásnál.
ezsolt74
Az inhalátor bírja a folyamatos üzemet?
A 20 liter/ perc elég mindenhez vagy van amihez több levegő kell?
kaqkk007
A hűtőkompresszor nem igazán lenne nyerő , nagyon kevés a légszállítása viszont cserébe szórja az olajat , tehát minimum egy olajleválasztót kell hozzá bütykölni és nagyon pici fúvókát (viszont akkor hatalmas lesz az áramlási sebessége a levegőnek ami nem tudom jó e a lézernek)
ezsolt74
Van aki használja a K40 Whisperer-t?
Sokkal használhatóbbnak tűnik, mint a Corel, mert azzal nem igazán boldogulok, nagyon nehézkesen, körülményesen lehet vele tervezni. Tudok külön vágni és gravírozni, de azt még nem sikerült elérnem hogy gravírozzon, majd vágja is ki.
Én, Corel-el is megcsináltam a két lépést.
Igaz nem egyben... kicsit fifikázni kellett, de csinálta.
ezsolt74
Felraktam a K40 Whisperer-t és sokkal könnyebb az Inkscape-el szerkeszteni, mint a Corel-el.
Ráadásul az Inkscape már magyar nyelvű.
A Corel is beszélget magyarul.[#kacsint]
niu7vyvp0
Egy kis fókusz állítással 6mm-es rétegelt lemezt is lehet vágni? :)
Lehet. Akár egy menetből is. :)
wd3pyic30
Valaki meg tudja mondani, hogya K40-ben GT2 szíj van?
