doil
Sziasztok :)
Volt már valakinek ilyen gondja ugyanez a vezérlő
https://www.youtube.com/watch?v=uxZ-X8SoOSA
sztem kissé gyorsan nyomod és valami nyúlik....
mert a négyszög meg ott van ahol gondolom lennie kellene...
doil
sajna nem mechanikai hiba ez valami más
doil
ez a kétirányú feldolgozás X_swing
ez meg az egyirányú X_unilateralism
az egyirányúnál jó de az ugyebár dupla annyi dő :(
5kfiyrw95
Köszönöm az infókat TTL/PWM ügyben
motion
Hú bammeg... ez azért jó nagy offszet.
Azért valami sztem lesz ott a mechanikával vagy a lézer vezérléssel is...3-400mm/sec-nál sem szokott alapból nagyobb lenni 1-2mm-nél.
Lényeg, hogy a vezérlőd menüjében keress valami olyasmit, hogy "scan reverse interval" . Azért írtam hogy ilyesmit, mert nem biztos hogy az AWC is így hívja ezt a beállítást.
Itt minden sebességhez hozzá kell adnod egy offszet értéket.
Hogy az adott sebességhez mennyit kell hozzárendelni ezt egy mikroszkóp vagy jófajta nagyító alatt láthatod.
El kell indítanod egy scan megmunkálást viszonylag kicsi lézer teljesítménnyel -az adott sebességgel- és jó nagy sor emeléssel. pl. 0.3mm-el.Lényeg hogy jól láthatóak, elkülöníthetőek legyenek a vonalak. Megmunkálás gyanánt pedig legjobb néhány nyomtatott betű párhuzamos oldalakkal, mint pl. TMLF. Addig kell változtatnod az értéket míg az adott sebességnél tökéletesen egybeesnek a vonalak/vonalvégek.
Én 50-100-150....350 sebességekhez rendeltem, ennyi bőven elég...nekem...
Vagy ha így nem világos akkor csörgess meg. :-)
doil
Szia :)
Ott a pont beletrafáltál
az awc708c nél ezt kellett beállítani
engrave reverse ofset :)  és már jó is :)
Köszönöm az infó hasznos volt amit irtál :) [#taps][#taps]
motion
Na örülök, hogy megoldotta...
Két dologra ügyelj.
Az egyik, hogy csak ezekkel a sebességekkel gravírozz, a másik pedig, ha bármit cserélsz a gépeden akkor újra kell kalibrálni.
Az én gépemen most cseréltem mellékhajtást, nekem most 400mm/sec-nál 0.18mm offsetet kellett állítanom. Ez a legnagyobb.
Neked milyen értékek jöttek ki?
s5f8tmfv3
Tisztelt fórumtársak!
A K40-esemben az egyik tükör nagyon koszos, nem tudom letisztítani.
Van itthon HDD, abból tudnék készíteni. Érdemes? Működik?
Vagy várjam ki amíg megjön a kínai üveg?
Köszi!
Szia Zoli!
Érdemes, működik. Dolgozni, tudsz vele.
Aztán ha nem tetszik, lecseréled a kínaira ha megjön.
Ha így döntesz, írjál majd a tapasztalatokról.
Láttam írtál magánban, majd válaszolok.
[#wave]
doil
Szia passz sose mértem :) nekem szervó hajtás van rajt
de majd megnézem :)
CSD5 vezérlő?
A PID beállitáson még szerintem dolgozni kell CSD3 nál szinte nullára ki tudjuk hozni a késést..gondolom ezen is lehet még finomitani..
niu7vyvp0
Érdeklődni szeretnék, hogy CO2 lézerhez ki milyen polifoam-ot ajánl? Szerszám rendezőt kellene készítenem és érdekelne, hogy van-e nektek jól bevált anyagotok hozzá, esetleg beszerzési forrás jó áron.
Előre is köszönöm!
bjam28
Decathlonban találtam legolcsóbban, cca 1000Ft (kb. 2 négyzetméter) egy tekercs.
Vágta szépen a lézer. Lehetőleg nagy sebességgel és teljesítménnyel csináld, úgy nem zsugorodik annyira a vágás mentén.
niu7vyvp0
Gépet nem eszi meg remélem :)
Hétvégére megpróbálok beszerezni és kipróbálom :)
