zip0ji0se
Köszönöm ez menni fog.
Lesz egy szép kék leded ezzel a kisérletel 5w diodával...[#eplus2]
2vkx6unz
Szerintem várd meg amíg megérkezik a meghajtó.
Feltételezem, hogy rendesen tokozott, és megfelelő hűtéssel el van látva a dióda és nem csak egy csupasz dióda. Ha ez utóbbi akkor először a hűtést készítsd el.
Ha valóban csak a tesztelés a cél - magyarul világít-e akkor nem kell 1A árammal meghajtani, hanem elegendő lesz ~200mA is.
Ha van olyan tápegységed ami képes áramgenerátoros üzemre is akkor azon beállítva 200mA-t rövidzárási áramként, mondjuk 5-6V üresjárási feszültség mellett akkor arra is rákötheted.
Ahogy Tibor is írta a statikus feltöltődésre vigyázni kell mert azt nem bírja a dióda.
"Tesztelni szeretném"
Egy kis kiegészítés:
Gondolom a teszt azt jelenti neked, hogy a fókusz beállítást követően valamilyen égetési, vágási hatást is vizsgálni szeretnél kézi lézer be-kikapcsolgatással a CNC gépeden különböző anyagokon, amikor már egy X programmal mozgatod a lézer fejet.
Ezért írtam pl. az 1 A-hez szükséges ellenállás értéket, de természetesen ennél az áramnál már melegedni is fog a házba szerelt dióda, így ha a hűtőventillátorát nem járatod, akkor 10-15 másodpercnél tovább ne használd folyamatosan bekapcsolva, mert a túlmelegedés is veszélyes a diódára.
2f428kduf
Az áramgenerátorral is rendelkező tápegységgel VIGYÁZNI!!
Az enyém kimenetén, csak volt egy 100mikrós elkó, no az betett adiódámnak, az elején csak tudott egy nagyot lökni.
zip0ji0se
Köszönöm a válaszokat, és most még csupán diódák vannak. Egy több diódás rendszert szeretnék összerakni és ehhez várom a meghajtókat. Gondoltam addig megnézem,hogy működnek e, meg a tükröket kipróbálni. A többit majd saját kezüleg vörösrézből és vízhűtéssel.
Csak a diódát ház és hűtés nélkül ne teszteld akkor 1 A-el, mert 1 másodperc alatt is túlhevül.
Mivel kiderült, hogy csak diódáid vannak ház nélkül, Sanyival értek egyet, várd ki az áramgenerátor megérkezését, akkor is majd csak már hűtéssel ellátott módon kísérletezzél velük.
jp4gzryp7
Üdv Szakik!
Egy kis segítség kellene, kinai géphez létezik olyan softver, amivel fényképet is tudnék gravírozni, most corellasert használok, de az erre nem a legjobb, köszönöm előre is
Üdv Tibi
Marosi István
Én ezzel használom az enyémet
No, az érdekes lenne! :)
De gondolom kijavítottad a hibákat, inkább azt rakd fel ide.
Marosi István
Igaz...a dioda a fet és a pozitiv táp között van
Igy elég kiszolgáltatót LD nincs védelem tranziens ellen a kapcsolásodban!
D4,D3,C2,R9 ezt szolgálná...
Direkt ESD védelemre régóta van alkatrész:LASORB
zip0ji0se
Akkor gondolom ezt párhuzamosan kell kötni a diódával és mennyire legyen közel hozzá. Egyből a lábára, vagy elég a diódához menő vezetékhez.
kaqkk007
Ha vékony vonalakat tervezel egymás mellé akkor előhívás után tedd még vissza egy-két percre a levilágítóba , tuti hogy nem fog feljönni ..
