niu7vyvp0
Azért, ha rájön a vám és áfa már nem annyival jobb vétel, meg ha baj van, könnyebb magyarokkal vitatkozni mint a kicsi kínaival :)
Mérlegelni kell, hogy kinek mi éri meg jobban :)
Lézer félvezető hatásfoka ugy 30..40% max erre lehet számolni...
kbsnemh57
A vámolás milyen költségekkel jár?
Recept :
7w modul
8A ttl modul
Hütésnek pl
Réz magos allu intel hütő ventivel..... socet478/775 bontásbol 1000..1500.-huf
min 12v 60..100W táp ha nagyobb nem baj!:)
Ha érdekel leirom az áramkör élesztést is!
nv5firipz
Vannak eladók EU-s raktárral. Ott nem jön rá extra költség.
A garanciázás valóban egyszerűbb itthon.
zip0ji0se
Szia cree2!
Húú ez nagyon jól jönne ha leírnád! Ugyanis mostanában egyre jobban érdekel ez a dolog. Kutatok, olvasok, de keveset találok, vagy nem jól keresem.
Esetleg lenne nyákos rajzod is hozzá, vagy elérhetőség ahol nézelődni lehetne. Olyan link is érdekelne, ahol tükrök és társaik is fellelhetők.
Eddig csak az optlasert találtam,de az egy kicsit drága a hobbistának.
Üdv:
GPeti1977
27% ÁFA meg vagy 3000Ft kezelési költség, nekem tavaly egy 40W os cső 27000Ft volt, mivel megfogták a vámon így rákerült a fenti többlet, a táp 22000Ft volt azt nem fogták meg azaz így 60000Ft ba került a két részegység.
Kelepeisz Lajos
Mondod hogy tetszik amit cree linkelt, meg kapcsolási rajz is kell, közben meg tükörről és társairól beszélsz. Rendbe kellene rakni hogy végül is mi kell neked, és mire, dióda lézer vagy co2 lézer, de nagyon azt venni ki a szavaidból hogy nem nagyon tudod mi merre hányóra, ami nem gond csak mégis el kellene dönteni, akkor arra segítünk.
Nem nehéz összehozni lényeg hogy az áram beállitást 8a-blackbuck és a 20... 30E diodán kell elsőnek kezdeni megtanulni!
A laser dioda helyére 2db párhuzamos xml power ledel kell be tenni ezzel be lehet a kíván dioda áramot álltani (a 2db párhuzamos ledek 6A ig birják) max 6..7W kék laser dioda árama 4..4,5A max amit kaphat!
xml led
8a-blackbuck leirás
Lemarat XML borda szükséges szerelni teszthez elég egy 10x10x0,2cm alu lemez is pl![#eljen]
wv07scd6x
Még mindig aktívan nézelődök a dióda lézerek között, és most látom, hogy diódalézerekből is léteznek sok száz wattosak is. Persze azok már kissé méretesebb darabok. Ezek után már nem tűnik olyan abszurdnak számomra a 15w. Valóban képtelenség lenne, hogy leadja a 15w -ot a kínai lézer?
Vagy lehet, hogy ez csak inkább régebben nem volt jellemző?
Kelepeisz Lajos
Azok amiket te több száz wattos diódának láttál annak nem tudod úgy összefókuszálni a lézernyalábját hogy a hobbiberkekbe használd, ezek a diódák kristályok pumpálására készültek.
Nincs több száz W-os dióda lézer. Itt van pl. egy 50 W-os modul. Mint láthatod 20 db egyenként 2,5 W-os led van egy panelba rendezve. Utána kell még egy spéci optika, ami a különálló ledek fényét egy pontba fókuszálja. Nem olcsó mulatság.
wv07scd6x
Való igaz, hogy modulokat néztem, és abba meg nem látni bele mi van.
Például ilyesmiket láttam:
lézer dióda
wv07scd6x
