niu7vyvp0
Szép jó reggelt!
@Power Pityu
Akkor azt hiszem melóban körül kell néznem, hogy van-e ilyen illesztőszeg :)
Elsőre drasztikusnak tűnt ez a módszer, de  ha bevált nálatok, akkor nekem is tökéletes lesz :)
Még annyi, hogy a motortengelyére is így tettétek fel v. azt azért nem fúrtátok át?
3mm üvegre gravírozót fekete festéses elven kb 1W nyi 450nm rel 1000mm/min a gravírozót résznél az üveg másik oldalán is elváltozás látszik de miért?
gravírozót oldal:
másik oldala az üvegnek átütés:
mondjuk mert a fókusz távolság jó nagy?
szerintem emeld meg a fejet , vagy engedd lentebb az üveget..
~60mm lemértem fokusz távolságot!
kisebbel megapprobálom ha engedi az 3 rétegű optika fókusz távja...[#nemtudom]
Tudnátok segíteni abban, hogy kb milyen teljesítményű lézer képes átvágni a 3mm vastag rétegelt lemezt? Az sem baj, ha két lépésben, elég alacsony költségvetéssel kell most dolgoznom.. :)
c2nsu773m
40W-60W stb....
hmm.... Nem sok az egy kicsit? Még ebay-en is majdnem másfél milla egy olyan modul.. :) A kis 500mw-os kínai csodám is elvágja a kartonpapírt, mármint a "spirál füzet borító" kartonra gondolok.. :D :D
Kelepeisz Lajos
Másfél milla, modul, kartonpapír?
Kelepeisz Lajos
Tamás szerintem Co2 lézerre gondolt, amit már 150000ft kapsz Kínábol, ezért komplett gépet kapsz.
igen, én diódára gondoltam... Konkrétan lézer gravírozót szeretnék építeni, ami ha úgy adódik akkor ki tudna vágni alakzatokat 3-4 mm vastag rétegelt lemezből...
https://www.ebay.com/itm/Focusable-450nm-5000mW-5W-Blue-Buner-Laser-Module-Laser-Engraving-TTL-Analog/232953679724?hash=item363d1f0f6c:g:hE8AAOSwp8pbuGH6:rk:1:pf:0
Valami hasonlóra gondoltam..
Max az idő elened dolgozik vágási sebesség 5w blue vs 40W co2?!
Levegővel rá segíthetsz a kéknek vágást gyorsíthatod....
robokacsa
igen ilyennel
és bizony a motor tengelyt is átböktem, és a kuplungokat is.
niu7vyvp0
Abban igazad van hogy tartani fog mint a nyomorúság [#nyes]
Na és középen bökted, vagy a szélén?
Értem, köszönöm! Az 5W csak egy példa volt.. arra voltam kíváncsi, hogy a co-n kívül képes rá vajon valamilyen diódás lézer... lehet akkor egy 10 wattost megpróbálok..
