gabdgzj8f
Fiam 7,5 W lézerével (kék) zokszó nélkül lehet eloxált aluba gravírozni.Volt hogy hogy alatta hagyta a mérőszalagor, és még azt is karcolta, jelölte.[#nyes][#nyes][#nyes]
A belinkelt gépre, egy diódalézert bármikor rátehetsz.Itt a fókuszállítás a kényesebb pont.Vagy a Z tengellyel állítod, avagy a lencsével.
Ha CO ban gondolkodsz, akkor a híd mozgását kell megoldani, hogy a csővel egy ütemben menjen.
Ha egyedi gyártású felirati táblák gravírozására gondolsz, itt egy lehetséges alternatíva alapanyagra.
[#t19p94509#]
CO2 lézerrel mindegyik, egy 5-6W-os kék lézerrel, majd mindegyik szépen, kontúrosan gravírozható.
2W-os kékkel is gravíroztam elox alu lemezeket, még a 'natúr színű eloxon is jól kivehető, kontúros volt a felirat, vagy ábra.
A jó fókuszáláson valóban nagyon sok múlik.
gabdgzj8f
Hát igen. A fókusz a lényege nekijje.
A gyerek gépe, mint írtam 7,5W papíron (jó az 6-nak is), de a fókuszt mire belőttük... Egyébként 63 mm.
Volt hogy olyan vonalat húzott mintha dekopírral vágták volna.
A nagy gépen, már autómata minden.csak ha el akarom torzítani a dolgokat, akkor nyúlok bele. Amúgy pedig magátol csinál mindent.
6nxdinzyn
Köszönöm cnchuszár és Psoft hozzászólását.
Ezek jó információk voltak.
niu7vyvp0
Egy 900x600-as asztalhoz, ami 40-es aluprofilból van(csak a keret) elég lenne egy 1.2Nm-es motor mozgatni v. erősebb kellene? Golyósorsókkal lesz beépítve mellé. és ugye HTD5-15 szíjjal lesz hajtva.
gabdgzj8f
Próbáld ki mit tud, mármint a motor.Tekerj rá fel akár sima spárgát, és tegyél reá sújt. Ha meg tudja mozdítani, akkor elég, ha nem, hát nem.
Lehet hogy elviszi,de határeset.Ha már ennyit ráköltessz egy erősebb 3 Nm vagy akár 6 Nm motor sem olyan vészes ár.És nem kell aggodni ha egy nehezebb súlyú tárgyra gravírozol hogy elbírja-e..
Úgy értem hogy a CO lézer  árához képest már nem oszt nem szoroz..
Semmi közöm hozzá, de...
Miért kell(enek) golyósorsó(k), miért kell vezérelt motor, egy "mezei" asztalemeléshez/süllyesztéshez?[#nemtudom]
Úgy érzem...ágyúval akarsz verébre lőni.
Lehet zárókövet graviróz anak massziv asztal kell![#vigyor]
Ahhhh!
Lehet...igazad van.:)
De ugye, nem az akárhány alápakolt golyósorsótól, meg a 6-8 Nm-es vezérelt hajtástól lesz "masszív" az asztal?
niu7vyvp0
Jövőben szeretnék autofocust is hozzá, így gondoltam az elején így alakítom ki az asztalmozgatást. Azért golyósorsó mert itt fórumon azt tudtam jó áron venni. Néztem trapézmenetes orsókat, de az anya ott is elég drága, pedig azt hittem hogy jóval olcsóbb lesz. Sajnos akikkel gyártattam a géphez az alkatrészeket, már nem tudták volna vállalni az anyák egyedi legyártását. Így maradt a B terv az olcsó golyósorsó.
A golyósorsó nem önzáró, így nagyobb asztal súly esetén kikapcsolt hajtás esetén visszaforgathatja a motorodat, azaz az asztal lesüllyed magától. Így ha fék is kell, az olcsó hobbysta ötletedből így lesz a végén sokkal drágább, bonyolultabb megoldás.
niu7vyvp0
Trapézmenettel akkor jobban járnék? V. milyen megoldást javasolsz?
