Peppe
A $110,$111,$112 szerintem ezzel kell játszanod.
Vedd alacsonyabbra. Kezdésnek felezd le. És szépen menj feljebb.
Vagy a tápfeszben kéne feljebb menned már ha tudsz.
Peppe
Kis segítség a számok megértéséhez.
GRBL
0i8bkxjf4
SZia
$110  $111  $112 Ezek a tengely max sebességei
Nem feltétlen ezt kell lentebb venni
$120  $121  $122 ezek a gyorsulás sebességet határolják
ha ezek túl magasak akkor is lépést veszthet
csak annak a tengelynek az értékét vedd lejjebb amelyik téveszt
Devecz Miklós
Kérdezhetek én is valamit ezzel kapcsolatban?
Sehogy sem sikerül beállítanom a végállásokat GRBL alatt.
Alap esetben az X=0, Y=0 a Home helyzet, a max.-ot soft végállásként kezelném.
Akármit állítok, nem akarja sem a Home helyzetet felvenni, pláne a max. helyzetet sem.
Peppe
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
Ezeket a parancsokat állítottad?
Devecz Miklós
Már nem emlékszem, milyen beállításokkal próbálkoztam.
Most szét van szedve a gép, de hétfőn kipróbálom ezt a variációt is.
lightburn van valakinek régebi verzioja v0.7 alati 32 bit verzio instalt keresek....[#nemtudom]
Nem tudom, hogy itt vagy az Arduino tpikban lenne a helye, de most ide írom.
A napokban szórakoztam egy kicsit egy Arduino-val ami egy CO2 lézert vezérelne.
Van egy léptettmotor vezérlés ami nem átlagos 1.8 fok 200 lépéses hanem 0.36 fok 1000 lépést tud .
Először a gond ott kezdődött, hogy folyamatosan lépéstévesztés történik én szerintem nem tudja kiszolgálni az Arduino nagy sebességnél.
A vezérlőt át lehet állítani 0,72 fok 500 lépésre itt már elfogadhatóan működik.
Aztán megint jött egy probléma amikor elindítom a gravírozást egy idő után lefagy az arduino .
Több oldalon is olvasgattam ( már amennyire értem)
Az USB kábel hossza minősége, hamisítvány Arduino.
Kinek milyen tapasztalata van ezzel kacsoltban?
Ezt a programot használom az Arduinoba LaserGRBL
Találkozott már valaki ezzel?
************** Igény szerinti (JIT) hibakeresés **************
Az igény szerinti (JIT) hibakeresés engedélyezéséhez fel kell venni
a jitDebugging értéket az alkalmazás .config fájljába, illetve a
gépkonfigurációs fájlba (machine.config), a system.windows.forms
szakaszba. Emellett az alkalmazást a hibakeresés engedélyezésével
kell lefordítani.
Példa:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Ha engedélyezve van az igény szerinti hibakeresés, akkor a nem kezelt
kivételeket a rendszer a számítógépen regisztrált JIT-hibakeresőnek
küldi el, és nem a jelen párbeszédpanel megjelenítésével kezeli.
NET Framework irodot progi win alat hibbakod!
De milyen proginák kapod?
laserGRBL
Ez egy elég hasznos topic ha laser grbl kapcsolatos dolgokat ....[#rolleyes]
grbl topic
Milyen wint használsz?
szerintem jolene ha raknál fel az adot winre régebi netfranwork csomagot is pl v2...v3 win8...10 ezt felkel kicsit eröszakolni de felrakható!
