mfew07m2u
A Co2 csövek előre töltöttek, vagy folyamatos gáz ellátás kell nekik értem ez alatt palackos táplálás. kicsit összevagyok zavarodva, mert amiket láttam videókat ott nem láttam palackot.
Illetve, mi az általánosan be vett mód a magasság (z irányú) korrekcióra, ha mondjuk egy 2mm es és egy 5mm es anyagot vágtok, asztalt emelitek, vagy a lézerfejet?
Köszönöm
Hobbi használatban az olcsó, fix töltésű csövek az elterjedtek.
Meghatározott gázok, meghatározott %-ú keveréke a töltet.
Ezek, üzemórára gyártott csövek.
Újratöltésük a gázkeverék összetételének pontos ismerete nélkül zsákbamacska.
Az olcsó kínai csöveknél, a csőbe épített tükrök is elhasználódnak az üzemóra végére.
Cseréjük a ragasztott kivitel miatt, megint csak macerás...
Hobbiban ritka, de előfordul az átfolyós cső is.
Van fórumtárs, aki épített,és használ(t?)átfolyós csövet.
A cső üzemeltetése folyamatos gázáramlást, vákuumszivattyút, stb. igényel.
"Z" mozgásra hobbiban is, mindkét megoldás használatos.
A fejjel, vagy inkább a fókuszlencse emelésével/süllyesztésével, korrekten, pár tíz mm mozgás érhető el.
Az asztal emeléssel/süllyesztéssel, tágabbak a lehetőségek a "Z" mozgásra.
mfew07m2u
Köszönöm a választ.
Az SPT és RECI közt van érzékelhető különbség? Megbízhatóság, gáztöltett, élettartam stb. tekintetében.
mfew07m2u
A mechanikus része teljesen világos, de számomra az egy nagy kérdés, hogy mi adja a trigger jelet és kinek, amikor a lézer ki és bekapcsol. Valaki eltudná magyarázni?
mfew07m2u
Ott akadtam el elméletben, hogy mi az a modul, ami a lézer tápnak a trigger jelet adja (5V). ez bármilyen cnc vezérlő tudja, vagy erre speciálisan van lézer vezérlő modul?
Köszönöm a válaszokat.
Mindkét megoldás létezik, az utóbbira pl. ez.
De a hobby CNC vezérlő szoftverek is ki lettek már okosítva a gyors lézerkezelésre egy un. gyors kimenettel, amit egy M kóddal tudod kapcsolgatni. Az egyiknél pl. M10/M11 a kód neve.
mfew07m2u
Használható megoldás lehet a Laser Cut 5.3 Sw és MPC 6536 vagy 6585 hardver együtt? Ti mit használtok? Köszönöm és elnézést a kérdésekért.
9u3wgdxf7
sziasztok
szeretnék tanácsot kérni
0.30-as nikkel lemezeket szeretnék vágni
milyen teljesítményű lézer vágja
köszönöm a segítséget
Rico
Bocsánat,amiért ismét segítséget kérek.
Szerettem volna gravírozni egy kis táblát. Pénteken használtam a lézert és akkor elvileg rendben volt minden. Tegnap este próbáltam volna vágni és gravírozni, de nem vágja át a 3mm-es rétegelt lemezt és a körben lévő kis vékony vonalat sem vágja bele a felületbe a lézer. A papírszalagot (maszkoló) is éppen hogy elvágja 20W 90m/s sebességgel. Ilyen teljesítménynél máskor szépen bele égeti a felületbe ugyanezt a vonalat.
 Próbáltam több lépcsőben elvégezni a vágást, de úgy sem sikerült.Pedig 70W-ra "tekertem" a teljesítményt és 15m/s vettem a sebességet.
 A lencse tiszta. Próbáltam a lemez több részén is a vágást,de semmi...
 A gép 100W 900X600cm gyári kínai. Még féléves sincs és csak hajnalonként (mikor időm van rá) használom, így üzemóra sem sok van a csőben...
 Létezik, hogy valami vezérlő ment tönkre benne?
"Pedig 70W-ra "tekertem" a teljesítményt..."
mA mérő, van a gépeden?
Mennyi az anódáramod, pl.a 70W-os beállításnál?
Rico
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat és segítségedet!
60-65W-nál 20-25mA között mozog a teljesítménye.
 Nem vágja át a fát.
Máskor a "PULSE" gomb megnyomásával 1 pillanat alatt átégette, most 3-4 másodpercig lenyomva tartva sikerül neki épphogy átégetnie.
 Viszont a vezérlőn (Ruida) most két led pirosan világít a 14 és 15-ös...
Rico
A 14-15 pont ha jól látom a hűtés vagy cső hibajele. Hűtésem pedig van rendesen, működik a vízhűtő. Lehet a víz romlott meg nekem is? Ioncserélt víz van benne...
Rico
Közben találtam ezt a videót és mint látom mások is úgy jártak mint én. Sajnos nem sikerült normálisan lefordítanom a bekötés folyamatát. Biztonsági vezeték hiba, vagy probléma amit pótolni kellene.
Rico
Ez kimaradt.
