Az 50W-os csövemet 8-9%-on(4-5W környékén) járatva, sem tudok "szép sötétet" gravírozni CO-val nyír rétegelt lemezre.
A 15% biztos hogy sok a 100W-os csőnél.
wzc80zbf7
Sajnos a csövem meg se sérti az anyagot 12% alatt sajnos. Akkor valamit ki kell talalnom. Esetleg atfutni többször a gravirozason.
c2nsu773m
Válassz más fajta fafajú rétegeltlemezt Pl.: éger
Esetleg told ki a fókuszból egy kicsit.
Picit nagyobb lesz a folt , nem fog mélyre hatolni.
Tudna nekem valaki segíteni K40 lézer referencia kapcsolójának a bekötésében?
Mivel én lecseréltem a K40 lézerem vezérlőjét és motorjait, de az USB vezérlőt meghagytam, hogy gyári programmal tudjam majd használni és arra gondoltam, hogy a Hom kapcsolóit azt felhasználnám, mert boakapcsolásnál keresi a HOM pozíciót, csak azt nem tudom, hogy hogyan is volt az bekötve, mert a mechanika része már nincs meg nekem.
Mi van azon a kis nyákon amin a rés-opto van, vagy hogy van annak a bekötése? [#worship]
Nem tudom, a Tiédben melyik "megoldás" volt.:(
(legalább két verzió van a referencia kapcsolókra is)[#falbav]
Itt, talán be tudod azonosítani, melyik volt a Tiéd.
De gondolom sok különbség nincs közötte!
Azt még nem próbáltam, ha nincs rajta akkor mit csinál, gondolom keresni fogja és nem indul el addig.
Ha keresi,(márpedig fogja)és nem találja, koppanni fog a mechanikád.:(
Na majd kiderül!
Egyenlőre még azzal kell megbirkózni, hogy STEP, DIR jelet leszedni az USB eszközről, már van egy megoldás, csak még nem teszteltem!
somma
Forgató meghajtó motor nélkül !
Forgató és néhány trükk
Eredeti ötlet![#eljen]
Használ valaki RDC6442S-B lézervezérlőt?
Miért kell összekötni a USB-n és Etherneten keresztül is a PC-vel?
thayscj6c
HALI!
Nekem csak a hálózatikábellel van összekötve.
Aha, akkor vagy-vagy lehet...
Két csövet is tudna kezelni?
Az mikor is lenne jó?
Az U tengelyt mire lehetne használni forgatónak?
