c2nsu773m
Egy igazi gép sok millióba kerül, te meg 100e forinton hezitálsz! Hát egy 100W-os "termelékenyebb", de ha csak egy hónapban egyszer fogod beindítani játszani, akkor meg se vedd!!!
2rjw3gfi5
Elkészült a k40-esemhez a rugós feltámasztású asztal, de nem univerzális, nem igazán tetszik...
Ehhez hasonlót szeretnék készíteni, csak kiálló tengelyek nélkül.
kombi asztal
Nncs valakinek némileg részletesebb terve, mint ezek a fényképek?
2rjw3gfi5
Jó, tudom, ott van alul pár file, de hátha valki elkészítette a k40- es változatát :)
2rjw3gfi5
Munkaidőben az ember ne fórumozzon :)
Már látom, ez is a k 40-eshez lett tervezve....
robokacsa
én ezt egy forgatónak látom, ami állítható magasságú, ez nem asztal.
te egy állítható magasságú asztalt szeretnél, vagy forgatót?
nem tudom létezik e róla rajz, bármelyikről is.
ha te építed ,amid van ahhoz kell alkalmazkodni összeszereléskor. kb így a legolcsóbb.
2rjw3gfi5
Ha kiveszed a forgatót, és teszel rá rácsot, ( én acél expandált lemezt)
akkor állítható asztalként használható.
idr4n47nh
Köszönöm a segítséget,megoldódott. Leírom hátha egyszer más is hasznát veszi,a tükrökkel volt a gond. Nem mindig ugyanoda ment a lézer sugár. Kicsi eltérés volt viszont úgy néz ki minden mm számít. 1 napig allitgattam majdnem de most teljesen ugyanoda megy minden távolságban, és a hullámos vonalak is megszűntek. Érdekesnek találom hogy a 3. Tükör nem állítható így a többivel kell nagyon sokat játszani. Ettől függetlenül megrendeltem az új gorgőket is,és egy új fejet amibe a levegőt lehet csatlakoztatni. Most megy 300 mm/sec sebességgel gond nélkül. Köszi mégegyszer.
s69skz0ve
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni hogyan kezdjek bele a lézer gravírozás programozásba? Minden ötletet,linket szívesen fogadok! :) Köszönöm szépen előre is! :)
s69skz0ve
Köszi Bill rendes vagy! [#worship][#eljen]
wd3pyic30
Segítséget szeretnék kérni, egy 5,5W kék lézerrel kapcsolatban. Most vásároltam és kötöttem be, Mach3-al használnám. GRBL progival képet szeretnék sütni, és generált is nekem egy programot, ami tele van S kóddal, ami ugye a PWM jel erősségét határozza meg. A problémám az az lenne, hogy minden S kódnál megáll kb 0.5 másodpercre, tehát borzasztóan lassan és szaggatottan halad. Bocs a kérdésért, de csak egy lelkes, nagyon amatőr vagyok :)
s69skz0ve
Helló! Nekem is kék lézerem van 5.5wattos szerintem detto ugyanaz is! Én is még kezdő vagyok de én még egyszerű gravírozásokat szeretnék csinálni! :) Te ilyeneket már csináltál?
fjaeg5use
fjaeg5use
Ez természetes, volt már forditva is!!!![#kacsint]
juhasz
GRBL és Mach3? A mach-al csak a gkódot csinálod?
